МЕдные трубы, изоляция, арматура, фитинги |
30.10.2008, 13:46
Пользователь №: 20643
Какую запорную арматуру используют в системах кондиционирования?
30.10.2008, 13:48
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
30.10.2008, 13:55
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Какой носитель?
30.10.2008, 13:57
Цитата(ivan-l-ing @ 30.10.2008, 13:55) [snapback]309140[/snapback] Какой носитель? фреон 410 VRF система. Краны нужны для отключения внутренних блоков
Сообщение отредактировал Rondo - 30.10.2008, 13:59
30.10.2008, 14:10
Пользователь №: 21932
Цитата(Rondo @ 30.10.2008, 12:57) [snapback]309143[/snapback] Краны нужны для отключения внутренних блоков Стесняюсь спросить  , а нафига ? Аркадий
30.10.2008, 14:15
Цитата(ArFey @ 30.10.2008, 14:10) [snapback]309154[/snapback] Стесняюсь спросить  , а нафига ? Аркадий Монтажники, посмотрев проект, попросили установить на каждый внутренний блок краны для отключения. Дабы на случай ремонта не сливать весь фреон.
30.10.2008, 14:16
Цитата(Rondo @ 30.10.2008, 13:57) [snapback]309143[/snapback] ...для отключения внутренних блоков REFRIGERA (Италия)... А, вот соглашусь с ув. ArFey на каждый блок неплохо по шрёдеру повесить, а шаровые,наверное, тока перед распредблоком или рефнетом. Но, Вам решать.
30.10.2008, 14:28
техник ОВ
Ага, также не забудте стекла, фильтр-осушители и цирк. насос. (шутка) число стыков стоит уменьшать, на мой взгляд.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 30.10.2008, 14:28
30.10.2008, 14:31
Tuguzak Респект! Оперативно! То что нужно!
30.10.2008, 17:31
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
Получше - Данфосс, подешевле - Алко
Гость_Railnolds_*
6.11.2008, 13:14
Доброго всем дня.
Подскажите по такому вопросу.
Интересуют производители медных труб для кондиционирования воздуха, а именно - для соединения наружных блоков с внутренними. Интересуют Российские производители, выпускающие качественную трубу.
Может у кого есть рекомендации по данному вопросу - какие трубы лучше, как оценить их качество и т.п.
Может кто-нибудь слышал про такого китайского производителя медных труб - Hailiang? Кто с этими трубами работал, как они по качеству?
Что значит состояние трубы - мягкое, твёрдое?
Сообщение отредактировал Railnolds - 6.11.2008, 13:35
6.11.2008, 13:41
Только американский Мюллер, батенька! Интрига ситуации в том, что стоимость трубок на фоне общей стоимости установки кондиционера (со стоимостью аппарата, разумеется!) едва ли составит процентов 10. Стоимость некачественной трубки (по сравнению с хорошей) ниже процентов на 30. Внимание вопрос: стоит ли из-за 3% выигрыша в стоимости рисковать и, с высокой долей вероятности, иметь гарантийный случай, когда через 3-4 месяца фреон ушел ч/з микротрещину в трубке после ее развальцовки? Аркадий
Гость_Railnolds_*
6.11.2008, 14:19
Цитата(ArFey @ 6.11.2008, 13:41) [snapback]311616[/snapback] Только американский Мюллер, батенька! Интрига ситуации в том, что стоимость трубок на фоне общей стоимости установки кондиционера (со стоимостью аппарата, разумеется!) едва ли составит процентов 10. Стоимость некачественной трубки (по сравнению с хорошей) ниже процентов на 30. Внимание вопрос: стоит ли из-за 3% выигрыша в стоимости рисковать и, с высокой долей вероятности, иметь гарантийный случай, когда через 3-4 месяца фреон ушел ч/з микротрещину в трубке после ее развальцовки? Аркадий Ну наверное Вы очень сильно сгущаете краски. Если бы так всё и было, то наверное 80% кондиционеров, у нас установленных, свищали бы фреоном постоянно. Ведь очень немногие используют Американскую трубу. И стоят такие кондиционеры не год и не два. Наверное в некоторой степени это зависит также от пряморукости монтажников. Я спросил у знакомых монтажников - никто не работает с американской трубой - о ужас!!!. В основном Польша, Сербия, Россия, Германия, Австрия, Италия.
6.11.2008, 14:25
Учтите еще нюанс - большинство кондиционеров идут с дюймовыми размерами. И есть существенная разница между диаметрами, к примеру 6 и 6,35мм. Мягкая и твердая - это от количества и состава добавок. Твердая не гнется и не вальцуется. Ну, может с отжигом и можно попытаться гнуть, но не советую. Мягкая она и есть мягкая, идет в рулонах, преимужественно по 20 метров.
Сообщение отредактировал Skaramush - 6.11.2008, 14:27
Гость_Railnolds_*
6.11.2008, 14:55
Цитата(Skaramush @ 6.11.2008, 14:25) [snapback]311656[/snapback] Учтите еще нюанс - большинство кондиционеров идут с дюймовыми размерами. И есть существенная разница между диаметрами, к примеру 6 и 6,35мм. Мягкая и твердая - это от количества и состава добавок. Твердая не гнется и не вальцуется. Ну, может с отжигом и можно попытаться гнуть, но не советую. Мягкая она и есть мягкая, идет в рулонах, преимужественно по 20 метров. Я думал, что трубы, которые для кондиционеров предназначены, имеют соответствующие размеры. Спасибо по поводу мягкости трубы.
5.11.2009, 22:05
Пользователь №: 26617
можно ли использовать в соединений наружника и внутреннего блока медную трубу из сантехнического магазина
6.11.2009, 10:36
Цитата(juroku @ 6.11.2009, 7:33)  что нормально обяснить нельзя? толщина стенок такая же чего не так сплав меди не тот Объясняю нормально  : Труба для кондиционирования (не беру трубу больших размеров, идущую прямыми участками) должна быть максимально мягкая (для предотвращения микротрещин не страшных для воды, но критичных для фреона). В американской трубе Muller содержится 99,999% мексиканской меди. Да, труба не дешевая (хотя, на фоне стоимости аппарата, разница в цене между хорошей и плохой трубой - вообще пыль!), но зато надо быть очень криворуким монтажником, чтобы ее плохо развальцевать! Аркадий
27.9.2012, 14:03
Пользователь №: 84553
Цитата(tuguzak @ 30.10.2008, 17:16)  REFRIGERA (Италия)... посоветуйте еще варианты арматутры для холодоснабжения (фреон) помимо этого производителя
1.10.2012, 8:54
Из: Казахстан
Пользователь №: 62110
Цитата(dotman @ 27.9.2012, 17:03)  посоветуйте еще варианты арматутры для холодоснабжения (фреон) помимо этого производителя http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=309319
27.7.2019, 19:16
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Ну, так то ничего, красиво. Есть одно большое НО - 1300F = 704C. А медь плавится при 1085С.
Сообщение отредактировал SSA - 27.7.2019, 19:17
27.7.2019, 19:36
Ну так, пайка - не сварка.
29.7.2019, 5:50
Из: Оренбург
Смысл пайки под азотом - исключить окисление меди. А тут при пайке твердым припоем, даже с меньшей, чем у меди температурой плавления (760-800 град С), углекислота уже при 700 град С перестает быть нейтральной и идет окисление меди.
29.7.2019, 10:40
Пользователь №: 11043
удалите...
Сообщение отредактировал toxan - 29.7.2019, 10:41
29.7.2019, 18:02
Из: Днепр
Пользователь №: 84940
Ни СО2, ни СО при атмосферном давлении и нагреве до 800 Цельсия не могут взять и разложиться с образованием сажи. Кислород образоваться может, но сажа нет. Энергии не достаточно чтобы СО2 -> СО + О2, и реакция идет в противоположную сторону.
30.7.2019, 7:14
Из: Оренбург
Стесняюсь спросить... А при чем здесь сажа? Речь об окислении меди.
31.7.2019, 9:28
Из: Днепр
5.8.2019, 11:48
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Цитата(docent78 @ 31.7.2019, 9:28)  Спасибо за ссылку - интересный американский форум. Но там свои "традиции". Во всю юзается R22, не редкость - пайка мягким припоем. В России в чём интерес паять под СО2 ? Разница в цене с азотом совсем не огромная.
