Ответов
(1 - 17)
Гость_vdik_*
21.9.2006, 22:10
Цитата(dima1978 @ Sep 21 2006, 15:43 ) Здравствуйте! От газового крана до настенного котла проложил газ медью на пайке. Это допускается нормами? Сегодня была проверяющая из горгаза, замечаний не сделала  Дима, обязательно проверьте, чтобы не было непосредсвеных соединений медь/бронза-сталь. Проверяющие не обращают внимание на это, носамо место соединения разрушается очень быстро. И еще, проверьте со специалистом опоры,поддержки и комперенсатора. На подключение к горелке рекомендую испоьзовать гофрированный шланг, соответствующего давления. С успехом!
22.9.2006, 9:52
Пользователь №: 2561
в нормативах везде стальные трубы и сварные швы, соединения на фланцах и резьбовые - только для арматуры. Для внешнего газопровода допускается пластиковая труба.
медь нигде не указана... никогда не сталкивался. вернее видел на продувке - медные трубы с фитингами на опрессовке (!), реакцию газовых служб не знаю. Но мы так делать не будем...
Гость_vdik_*
22.9.2006, 11:15
Цитата(Dimur @ Sep 22 2006, 10:52 ) в нормативах везде стальные трубы и сварные швы, соединения на фланцах и резьбовые - только для арматуры. Для внешнего газопровода допускается пластиковая труба.
медь нигде не указана... никогда не сталкивался. вернее видел на продувке - медные трубы с фитингами на опрессовке (!), реакцию газовых служб не знаю. Но мы так делать не будем... Dimur, Применяются для газоснабжения низкого давления трубы медные на пайке и вальцовке чрезвычайно часто. Предпочтительно применять такие трубки для скрытой проводки в стенах потолках и полах ( в том числе и бетонных). В этих случаях применяется кожух пластиковый, соответствующего диаметра. Для газовых сетей среднего и высокого давления-медные трубы на пайке и вольцовке не применяются.
Гость_dima1978_*
26.9.2006, 12:08
Цитата(vdik @ Sep 21 2006, 23:10 ) Цитата(dima1978 @ Sep 21 2006, 15:43 ) Здравствуйте! От газового крана до настенного котла проложил газ медью на пайке. Это допускается нормами? Сегодня была проверяющая из горгаза, замечаний не сделала  Дима, обязательно проверьте, чтобы не было непосредсвеных соединений медь/бронза-сталь. Проверяющие не обращают внимание на это, носамо место соединения разрушается очень быстро. И еще, проверьте со специалистом опоры,поддержки и комперенсатора. На подключение к горелке рекомендую испоьзовать гофрированный шланг, соответствующего давления. С успехом! у меня именно переход медь/бронза - сталь. Ставить диэлектрическую вставку?  опоры,поддержки и комперенсатора - что это?
Гость_vdik_*
26.9.2006, 13:24
dima1978, 1. Если Вы прокладываете в стене, в полу или в потолке (по штрабе, в пластиковой трубе-футляре), то отпадает надобность в опорах и пр. 2. Если Вы прокладываете по стене или потолку, то нужны опоры для поддержки и исключения скапливания конденсата. 3. На длинных прямолинейных участках применяются компенсатры различных профилей, для компенсации линейных расширений. 4. При контакте медь/бронза-сталь прокладка (между фланцами) или тефлоноваялента /пакля на сурике ( в резьбовых соединениях) необходимы для Вашей же безопасности. Успеха Вам.
Гость_dima1978_*
26.9.2006, 15:55
Цитата(vdik @ Sep 26 2006, 14:24 ) dima1978, 1. Если Вы прокладываете в стене, в полу или в потолке (по штрабе, в пластиковой трубе-футляре), то отпадает надобность в опорах и пр. 2. Если Вы прокладываете по стене или потолку, то нужны опоры для поддержки и исключения скапливания конденсата. 3. На длинных прямолинейных участках применяются компенсатры различных профилей, для компенсации линейных расширений. 4. При контакте медь/бронза-сталь прокладка (между фланцами) или тефлоноваялента /пакля на сурике ( в резьбовых соединениях) необходимы для Вашей же безопасности. Успеха Вам. спасибо! использовал ФУМ. Общая длина меньше 2-х метров.
25.10.2006, 16:26
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
А компресионные соединения можно? С обжимным кольцом? Если нет-почему? А что Вы паяли на 2м? Угольники? А согнуть трубу можно?
Гость_Guest_*
26.10.2006, 6:17
Цитата(Serg Ivanov @ Oct 25 2006, 17:26 ) А компресионные соединения можно? С обжимным кольцом? Если нет-почему? это самая приятная штука (самообжимные соединения, те что с кольцами) используемая при монтаже импульсной и прочей мелкой трубки из тех что я видел. в принцыпе у нас медь стоит как по низкой (1 кпа) газ на запальники, так и по высокой стороне (до75кс/см2) обвязка регуляторов, трубки правда все не длинные. паяных штуцеров - мало, но есть, чаще развальцованные. гнуть трубу можно по всякому, переносит она это довольно сносно. не оч любит вибрацию, в нагруженных местах может сломаться.
26.10.2006, 10:50
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Guest @ Oct 26 2006, 07:17 ) Цитата(Serg Ivanov @ Oct 25 2006, 17:26 ) А компресионные соединения можно? С обжимным кольцом? Если нет-почему? это самая приятная штука (самообжимные соединения, те что с кольцами) используемая при монтаже импульсной и прочей мелкой трубки из тех что я видел. в принцыпе у нас медь стоит как по низкой (1 кпа) газ на запальники, так и по высокой стороне (до75кс/см2) обвязка регуляторов, трубки правда все не длинные. паяных штуцеров - мало, но есть, чаще развальцованные. гнуть трубу можно по всякому, переносит она это довольно сносно. не оч любит вибрацию, в нагруженных местах может сломаться. А 15мм трубу можно? Наши газовики говорят -нельзя. Только развальцованные соединения.
Гость_Guest_*
26.10.2006, 13:42
насчет меди не уверен (в смысле не видел) а вот тонкостенную нержавейку с такой разделкой применяли, диаметр что то около 14-16мм. давление порядка 20кг/см2
Гость_Guest_*
28.10.2006, 12:42
Цитата(Guest @ Oct 26 2006, 14:42 ) давление порядка 20кг/см2 Газа?! Это где такие давления?
Гость_ivm_*
1.11.2006, 13:09
допустим: на компресорных станциях, на входе в грс, на агнкс вообщем везде где есть магистральный газопровод и его отводы. кста на агнкс - давление порядка 200кг/см2.
Гость_Vladimirovich_*
1.11.2006, 13:48
 200 кг/см2? Это же 20 МПа... Магистральный, на сколько мне известно, до 6...7 МПа. 20 МПа только для хранилищ. Господа, а конденсации метана при 20 МПа и примерно + 5 С не произойдет?
Гость_Guest_*
1.11.2006, 14:29
все правильно, 200кг=20мпа. допустим на голубом потоке кс береговая выдает те самые 200кг. в пхг другая ситуация и закачное давление смотрят по скажем так ситуации. в нашей стране в связи со старостью газотранспортной системы есть магистральные трубопроводы с давлением порядка 25-30кг. стандартные величины для мг 55, 75 кг - наиболее распостранены. по технологии компрессорных цехов во внутри лощадочных сетях вообще куча разных давлений.
Гость_vdik_*
12.11.2006, 13:44
Господа, я возвращаю вас к исходному. 1. Цитата Для газовых сетей среднего и высокого давления-медные трубы на пайке и вальцовке не применяются. 2.Guest, Вы не ошиблись с давлением на обвязке регуляторов 75 бар? Если такое существует , не могли бы Вы передать мне подробности: Какой регулятор и марку меди, изготовитель?
Гость_ivm_*
13.11.2006, 8:41
не, не ошибся. ибо... ибо... ито только что проходил мимо блока подготовки газа. итак что там стоит - регулятор рду-80-01. медь там в обвязке дросселя и пилотного задатчика. выпускает сей агрегат кто только может ибо простои и надежный он, как угол дома. забейте в поиске название девайса и будет вам счастье, а именно масса предложений о продаже (в т.ч. от заводов изготовителей) и описаний. единственная рекомендация - не брать то что выпускает нечто под названием "старорусприбор" - редкостное гуано.
10.6.2007, 1:18
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 9446
Nastennij kotel? Mozno. V evrope davno, nikto ne sobiraet domashnie kotelnie iz stali. Bolee togo... sejchas udivlju - LICHNO videl plastikovuju trubu dlja vnutrennih ustanovok - v Germanii ispolzujutsja vo vsju.
