> Управление уличным освещением, Нужно нечто радиоканальное
ganz72
сообщение 12.7.2012, 21:05
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
Всем доброго времени суток.
Нужно реализовать следующее:
На территории порядка 8-ми групп освещения (фонари,дорожки, всякие архитектурные излишества). Прогуливаясь по-хозяйски юзер желает с пульта в кармане баловаться светом. Максимальное расстояние 150-200м от предполагаемой точки установки в уличному шкафу устройства, коммутирующего электрические цепи. Зацикливаться на характеристиках устройства к погоде и природе не нужно, т.к. могу обеспечить все: подогрев, замораживание, теплый душ. Вопрос, что положить заказчику в карман, чтобы он мог этим управлять и какое устройство может эти сигналы принять.
Можете что подсказать?
Всем заранее спасибо.
shylock
сообщение 13.7.2012, 0:58
Из: UK
Пользователь №: 5511
А в шкафу контроллер с простеньким веб-сервером внутри, чтоб выходы управлялись со страницы. И к интернету всё это.
tiptop
сообщение 13.7.2012, 5:48
Здесь про что-то похожее?
Реле-радиоудилинитель, или как-то так
tiptop
сообщение 13.7.2012, 6:00
Или нет... Надо, наверное, смотреть "передатчики-брелки".
ganz72
сообщение 13.7.2012, 7:25
Из: Вокруг да около
Айфон - слишком технологично и не к месту. Нужно типа пульта от телевизора. Не с ИК-передатчиком, конечно.
ganz72
сообщение 13.7.2012, 7:31
Из: Вокруг да около
Про брелки думал, но где есть брелок на 8 кнопок-команд? И работающий с ним контроллер на 8 DO?
Aurelius Marcus
сообщение 13.7.2012, 8:00
Пользователь №: 354
Максимальное расстояние 150-200м от предполагаемой точки установки....
никакой брелок не достанет
..как грят немцы про свой радиоканал - 100 метров в чистом поле, и не от брелка, а ручной пульт на 8 каналов (типа пульта от телевизора) , и сцены. и диммировать можна.... но, 100 метров, ну 200 с репитером... немцы - гира, берекер, юнг....
да, естественно, вся исполнительная начинка от них же...
Сообщение отредактировал Aurelius Marcus - 13.7.2012, 8:04
ganz72
сообщение 13.7.2012, 13:09
Из: Вокруг да около
Спасибо за идею. Посмотрел Гиру. Функционально - подходит.
Chupakabra
сообщение 18.7.2012, 8:00
Пользователь №: 9236
Беспроводное управление (по необходимости с установкой штатных ретрансляторов или дублирующих приемников) по технологии EnOcean, например Thermokon. Со шлюзами DALI/DSI, управление светом. Балласты и коверторы DALI, например Tridonic. Либо Enocean -> в дискретные выходы сразу.
ViS
сообщение 29.7.2012, 2:32
Пользователь №: 2942
www.teleco-sst.ru/
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:11
