> уровни в резервуарах
ullla
сообщение 12.7.2012, 21:51
Пользователь №: 62701
Добрый вечер! Проконсультируйте пожалуйста. У меня 2 подземных ж/б резервуара с водой с запасом на пожаротушени и + хоз.пит. Необходимо поставить уровни для КИПовцев на автоматику. Вопрос в том что я не нашла в нормах где конкретно это прописано... на сколько должен быть аварийный, нижний уровень.. Я запуталась sad.gif . Дело в том, что мой начальник и ведущий инженер все говорят разное.. а сама я ни разу подобного не делала(( helpsmilie.gif.
andrey R
сообщение 12.7.2012, 22:08
Пользователь №: 3370
Обычно ставят защиту от сухого хода. Ну, или считать, на каком минимальном уровне нет подсоса воздуха во всасывающую воронку. Открываете учебник "Насосы и насосные станции" и штудируете
Spok_only
сообщение 13.7.2012, 11:49
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Если я вас правильно понял, от вас требуют указать нижний уровень воды в резервуаре, при котором произойдет отключение насосов?
Если честно, от меня КИП-овцы такого никогда не требовали и никаких расчетов по определению минимального уровня на предмет подсоса воздуха во всасывающей воронке тоже никогда не делал (ну и мои коллеги тоже).
В типовых проектах - о таком ничего не говориться, да и в разд.13 СНиП 2.04.02 такие требования отсутствуют.
А что говорят ваш начальник и ведущий инженер?
Fatik
сообщение 13.7.2012, 12:05
Пользователь №: 51693
Андрей, если не трудно, ткните носом где увидеть этот расчет.
ullla
сообщение 13.7.2012, 18:11
мой шеф говорит что насос должен выключиться на отметке +0,5 от дна резервуара, отметка отводящего трубопровода +0,18. Объяснять он ничего не желает. Говорит так будто сам не знает почему (собственно недолюбливают они меня). В общем стыдно мне не знать такое, пойду разбираться((( В любом случае спасибо!
andrey R
сообщение 13.7.2012, 21:11
Не помню уже, давно считал. Пошарьте по учебникам. Помню, что сильно зависит от формы воронки, например, если к ней приварить по кромке блин-фланец - высота мин слоя воды может быть сильно уменьшена.
Dima_UA
сообщение 13.7.2012, 21:35
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
для себя такое выписал
Dmitry_vk
сообщение 16.7.2012, 8:46
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
У Карелина и Минаева http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...st&p=157584 примерно так же.
А вто буржуины еще и расчеты дают
Прикрепленный файл  __________________.ppt ( 1,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 656
Fatik
сообщение 16.7.2012, 9:20
Dmitry vk, интересная вещь, спасибо.
Просмотрел: Турк; Карелин, Минаев; Залуцкий; Березин...больше книг по насосам не имею bang.gif Надо дома порыть Френкеля, может там...Может кто видел расчет минимального уровня,мне для саморазвития.
Dmitry_vk
сообщение 16.7.2012, 10:35
Из: Липецк
Здесь не нашли? Параграф 61 Всасывающие трубопроводы, стр.169-174
Fatik
сообщение 16.7.2012, 12:09
Там нету расчета, там просто рекомендации, в принципе, может быть достаточно, но я хочу понимать откуда эти цифери взялись в этом учебнике.
Spok_only
сообщение 16.7.2012, 16:08
Из: оно вам надо ?
Такое решение сильно уменьшает полезную емкость РЧВ.
А вот в типовых проектах РЧВ все решено так, что никаких расчетов делать не надо (из альбома 1 ТП 901-4-63.83):
ullla
сообщение 16.7.2012, 21:27
[quote name='Spok_only' date='16.7.2012, 17:08' post='788250']
Воооот поэтому я и не согласна с ним, потому как приходится еще больше брать резервуары в объеме...
ullla
сообщение 16.7.2012, 21:50
знаю что в днище, изучила типовик уже. дело в том, что заглубить этот резервуар можно по-разному. Вот и возник вопрос с этими уровнями. Для начала на сколько относительно нуля н.ст должен быть заглублен резервуар (я знаю что насос должен быть под заливом, вопрос насколько? пол метра хватит? или 1? или 2 метра?...). Типовик не нормирует заглубление резервуаров относительно земли, там же не учтена например глубина промерзания для всех населенных пунктов.. Везде где читала читала размытые фразы. Я так считаю про уровни, если не верно рассуждаю, то только рада буду вашей критике:
1. верз насоса это ВУ (верхний уровень)
1. верх насоса + 0,2м это АУ (переполнение РВ)
2. уровень падает на 150 мм (включение насосов на пополнение РВ) - аварийный уровень -АУ1
3. уровень воды в РВ падает до отметки ниже верха насоса (отключение насосов) или?... - нижний уровень - НУ.
В п. 3 я очень сомневаюсь. Точнее будет что если в РВ нижний уровень НУ то насос просто не включится.
И еще, если 2 группы насосов (хоз-пит и пожар), то нужно ли все эти уровни показывать? Ведь пожарные уровни все равно выше чем на хоз-пит, следовательно они так и так раньше сработают так сказать..
ullla
сообщение 16.7.2012, 22:05
Вот спасибо! Теперь хоть понятно стало откуда 0,5 м))
Spok_only
сообщение 17.7.2012, 13:40
Из: оно вам надо ?
Все предельно ясно описано в п.7.4 СНиП 2.04.02.
Вам этого недостаточно (из ТП)?
Spok_only
сообщение 17.7.2012, 13:54
Из: оно вам надо ?
Не ошиблись ли вы?
Fatik
сообщение 20.7.2012, 9:44
Как и предполагал, критерий Фруда и пару эмпирических коэффициентов для важности
Alge
сообщение 20.7.2012, 12:19
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972
да, это все конечно круто... только минимальные рабочие уровни всегда можно узнать у производителей насосов, а чтобы объемы емкостей не терялись - существуют приямки :-)
Fatik
сообщение 20.7.2012, 14:28
Да, ну, это понятно все, конечно, но понимать откудова те самые производители это взяли тоже иногда полезно.
Alge
сообщение 20.7.2012, 14:33
конечно! :-)
Dmitry_vk
сообщение 20.7.2012, 14:51
Из: Липецк
Anton77
сообщение 20.7.2012, 16:21
Пользователь №: 142228
[quote name='ullla' date='12.7.2012, 22:51' post='787466']
[/quote
Добрый день! Можно ознакомиться с гл 9 СНиП2.04.02-84, СП8.13130.2009 п 9.3 . В каждом из резервуаров храниться 50% неприкосновенного пож. запаса +максим. расходы хоз пит и производств.нужды
Anton77
[/quote
Dima_UA
сообщение 3.8.2012, 12:04
Из: Львов Украина
7.4. Отметку оси насосов следует определять, как правило, из условия установки корпуса насосов под заливом:
в емкости — от верхнего уровня воды (определяемого от дна) пожарного объема при одном пожаре, среднего — при двух и более пожарах; от уровня воды аварийного объема при отсутствии пожарного объема; от среднего уровня воды при отсутствии пожарного и аварийного объемов;
созванивался с Вило, сказали принимать уровень воды над оссю всасывающего патрубка насоса как значение NPSH в рабочей точки.
Кто как принимает отметки для "забугорных" насосов?
Dmitry_vk
сообщение 3.8.2012, 14:35
Из: Липецк
Врут черти!!! Сильно жирно будет.
Вот выдержки из их же презентаций
Что мы имеем: чтоб насос включился и вышел на рабочую точку, достаточно, чтоб верхняя точка насоса (проточной части, не путать с приводом) была под заливом - определяется конструктивно.
Полученного габарита, как правило, достаточно для безкавитацционной работы (обращаю внимание - в примере 80С, поэтому парциальное давление большое, для воды 20С будет порядка 0,2м).
Dima_UA
сообщение 3.8.2012, 14:49
Из: Львов Украина
да...я тоже так думаю, что на высоту NPSH они загнули....я прикинул по своих параметрах....то станцию надо заглубить на 4,5 м от поверхности земли....
я всегда счтитаю высоту всасывания, и смотрю чтобы насос был под заливом и с тех двох результатов беру то что подходит, а тут на тебе так запутали....
Dmitry_vk
сообщение 3.8.2012, 15:06
Из: Липецк
Может девочку новую взяли, она и ляпнула не подумав. Обычно они грамотнее.
Anton77
сообщение 6.8.2012, 7:27
Добрый день! Автоматика зависит от схемы водоснабжения и режима работы системы . Поэтому без подробной информация сложно консультировать . Нужно знать источник водоснабжения , категорию по обеспеченности подачи воды, где резервуары в схеме устанавливаются и на каком объекте (в поселке, на территории предприятия в качестве дополнительного источника или основного, наличие насосов).При этом в каждом резервуаре хранится 50% неприкосновенного пож. запаса , 50 % регулирующего объема . По уровням - уровень отключение насосов , уровень отключения хозпитьевых насосов при пожаре при наличии 50% объема на пожаротушение , уровень отключения хоз. /питьевых насосов при обеспечении регулирующего объема , аварийный уровень при переливе ( увязывается с насосами и установками).
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 4:38
