Диагностика компрессора Performer Sm185, Гарантийный случай? |
23.7.2012, 20:53
Пользователь №: 137180
Цитата(azar @ 19.7.2012, 23:24)  Фен рулит! До поры, до времени... "Взял парня на обучение, поехали на точку устанавливать два компрессора в новую систему. Газ R22, грузится в газовом состоянии, но проблема в том, что очень быстро охлаждается баллон и газ перестаёт испаряться (т.е. выходить из баллона). В этих случаях нормальный метод - поливание водой 40 градусов, т.е. с крана на пороге терпения горячести воды рукой. Баллон никогда не дойдёт до критического давления и не взорвётся. Но есть в мире находчивые уроды... Вышел за дополнительным баллоном из помещения, возвращаюсь а этот упырь с языком на бок греет оксиацетиленкой баллон с газом. Единственное что я успел это закричать СУКА ЧЁ ТВОРИШЬ, после этого была контузия и слепота. От взрыва не слышал месяц, а газ попавший в глаза обморозил верхний слой (ожог холодом) и нужно было ждать восстановления. Слух вернулся, зрение тоже, правда капли ещё год надо не забывать капать. Вот так, друзья холодильщики и не только. Бить таких надо. Самое обидное - он отделался контузией и был без очков, а я в очках защитных а газ затёк по лицу... вот так бывает  " http://www.chipmaker.ru/topic/68504/Почему взорвался баллон R22 -?
23.7.2012, 21:13
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
гы, этож каким простите надо быть ебанутым, что бы ацитилен-кислородом греть....там горение за 2к градусов, а если греть точку жалом, то ебнет секунд через 15. Фен 500-600 градусов максимум...
23.7.2012, 22:02
Цитата(RusBuka @ 23.7.2012, 21:13)  гы, этож каким простите надо быть ебанутым, что бы ацитилен-кислородом греть....там горение за 2к градусов, а если греть точку жалом, то ебнет секунд через 15. Фен 500-600 градусов максимум... Понял, горелка пропалила локальную дырку оттуда брызнул фонтан -40С при давлении 10-15 бар при Т газа около 35...45С. Странно , почему взрыв получился, фреон - не горит, не поддерживает горение, как кислород.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 23.7.2012, 22:08
23.7.2012, 23:35
Из: Воронеж
в -20 двумя мапами грели 22, иначе никак блин.
24.7.2012, 7:57
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Толян, этот дебил из Аргентины сам виноват, что его коллега устроил файркейс. У меня ученики такой лажы не допускают.
Сообщение отредактировал airwave - 24.7.2012, 8:00
24.7.2012, 8:15
Пользователь №: 17262
Да-а-а, когда я первый раз увидел, как греют баллон горелкой, очень испугался. Сам так делал пару раз за 8 лет, когда уже совсем другого выхода не было. Но, конечно, не ацетиленом в упор, а пропаном или маппом, и с расстояния - чтобы только теплый воздух шел на баллон. А так, конечно, фен - наше все !!! Как первый раз попробовал - так теперь не знаю, как без него жить Замечательное изобретение человеческого гения !
25.7.2012, 11:55
Пользователь №: 94217
Тема началась с убитого компрессора CLIVETа и его замене по инструкции LESSAR и закончилась подрывной деятельностью.. Из свежего.. на объекте установлено несколько модульных LESSAR под мегаватт мощности, выгорает одна вставка на вводе, компрессора отключаются по тепловухам и сгорает шесть вентиляторов. В этом унылом г-не нет даже реле контроля фаз... Что уж тут говорить про инструкции. На двух фазах ничего не продолжило работать... )))
25.7.2012, 14:08
Из: Msk
Ввод трехфазной четырехпроводной сети электропитания (код неисправности E1) Три фазы А, В и С должны быть подключены непосредственно. Угол вращения фаз 120 град. При несоблюдении этих требований может произойти нарушение последовательности фаз и диагностирование неисправности с индикацией кода неисправности. При приведении электропитания к норме неисправность устраняется. Внимание! Детектирование правильности последовательности фаз или их отсутствие проводится непосредственно после подключения электропитания и не определяется в процессе работы блока. Василий, учи матчасть! Защита есть, но она работает после подачи питания
25.7.2012, 14:47
Цитата(airwave @ 25.7.2012, 15:08)  Внимание! Детектирование правильности последовательности фаз или их отсутствие проводится непосредственно после подключения электропитания и не определяется в процессе работы блока. Защита есть, но она работает после подачи питания  так происходит анализ наличия фаз в процессе работы или нет? ))) Если следовать этим данным: " и не определяется в процессе работы блока." то в случае пропадания фазы в процессе работы все плохо...логично?
25.7.2012, 14:54
Из: Msk
Да, в работе не фиксирует пропадание фаз, но в общем смысле защита от дурака есть. Кстати, ипонские VRF также не видят пропадание фазы L2 в процессе работы. И чо?  рекомендуют устанавливать контактор после автомата с реле чередования фаз и блокировкой.
Сообщение отредактировал airwave - 25.7.2012, 14:55
25.7.2012, 15:01
защита от дурака есть, а этого Цитата(sermen @ 25.7.2012, 12:55)  реле контроля фаз... нет .. поэтому матчасть тут плохая . А японские VRF если старые имели однофазные вентиляторы и всегда тепловухи на компрессорах. Поэтому там пропадание фазы не имело принципиального значения. А если новые то почти все инверторное и все токи контролируется...И потом тут вроде как чиллера а не VRF
Сообщение отредактировал sermen - 25.7.2012, 15:16
