> Выбор насосов для гидравлической стрелки
Nidermayer
сообщение 15.7.2012, 13:29
Из: Минск
Пользователь №: 142575
2 котла подключаются к системе теплоснабжения через гидравлическую стрелку. Возник вопрос о выборе нососов по НАПОРУ.
Прикрепленный файл  ABOKdwg_Model.pdf ( 16,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 226
Сначала по расходам.
Котловой контур - 2 насоса с расходами G(ном котла)*1,1. Итого G1=49.1*1.1=54м3/ч. G2=34.4*1.1=37.9м3/ч.
Отопительная нагрузка 1540кВт.Сеть 95-70. G(насос отопления)=(1540/(1,193*25))*1,1=56,8 М3/ч.
Насос ГВС по расходу равен котлу меньшей производительности (при выборе на лето)=37,9 м3/ч.
Я не могу въехать, как определить нопар насосов.
Для котлового №1 Р1=0,15 Мпа (котел1)
№2 Р2=0,12 Мпа (котел2).
В отопительную сеть нужно дать Р1-0,4 МПа, Р2-0,19 Мпа.
Как выбрать напор сетевых, и нужно ли каким-то образом учитывать то, что в стрелке насосы давят друг на друга?
В De Dietrich написано, что производительность котловых > сетевых на 10% (по расходу). Но про напор нигде никто ничего не пишет.В Wolf тоже только про расходы. mad.gif
Считать, что потери давления в стрелке приблизительно отсутствуют - вроде глупо, так как там два расхода "трутся и при встрече давят друг на друга". ph34r.gif
Что скажете про диаметр и размер стрелки. По статье Хаванова получается D=200мм.
Ответов (1 - 10)
tiptop
сообщение 15.7.2012, 13:51
Прикрепленный файл  scheme3______.png ( 2,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Nidermayer
сообщение 15.7.2012, 15:09
Из: Минск
Ок. Не труться. Исходя из этого напор для котловых - просто давление от номинала по котлу ?
А для сетевых -40 МПа ушло, 20 МПа вернулось - насос по напору метров в 30, или 40 и какой-нибудь регулятор мутить ???
tiptop
сообщение 15.7.2012, 16:05
Nidermayer
сообщение 15.7.2012, 16:31
Из: Минск
Ну если дают такое в задании на проектирование, так что Делать ? Р2 - 0,19 Мпа, если точнее.
Такая обратка (статика) вваливает. Так мот насос на 20 МПа и выбрать ???
Есть проект - В сеть уходит 0,55 МПа, возвращается - 0,25 МПа. Насос на 0,44 МПа. Стоит На Т1. Как оно работает - huh.gif ???? Никто не может объяснить ???
Nidermayer
сообщение 15.7.2012, 17:45
Из: Минск
Я теперь вроде понял, как сетевая вода гуляет. Эту картинку, что вы, уважаемый, tiptop, прикрепили, видел заранее раз 500. На 501 в мозг дошло, что в стрелке не могут пересекаться 2 потока. При самой пиковой нагрузке работает прямой переток из сис-мы в котловой, контур, при самой минимальной переток из сис-мы в сис-му по трехходовому+ небольшой обмен между котловым и сетевым. А напоры-то каждый раз РАЗНЫЕ ???? ph34r.gif Сеть - 0,2 МПа, котел - 0,12 МПа......
tiptop
сообщение 15.7.2012, 18:18
Да, они всегда разные.
P.S. В котловых ветвях надо обратные клапаны поставить.
sanja_k
сообщение 17.7.2012, 14:52
Из: Кострома
Пользователь №: 111613
Насосы сетевой воды подбирайте для перепада давления в теплосети 21 м. + потери на 3ходовике.
Гидравлическая стрелка еще называется - гидр-м разделителем, т.е. разделение гидравлики котлового и сетевого контуров, поэтому влияния насосов разных контуров друг на друга недолжно быть (если насосы подобраны правильно, те без больших запасов по напору).
При таких больших расходах лучше применить стрелку заводского изготовления.
и еще хочу внести 1 поправку - в формуле расхода : делить надо не на 1.193, а на 1.163.....
Сообщение отредактировал sanja_k - 17.7.2012, 14:57
tiptop
сообщение 17.7.2012, 16:32
Если делать не грязевик, а просто замыкающий участок, то хватит и Dу150.
сообщение 17.7.2012, 19:52
Пользователь №: 8854
Для котлов в 2 МВТ - Ду150?? Разделение направлений без коллектора?? Теплообменник ГВС после контура смешения ??
Начните сначала - прям по книжкам.
tiptop
сообщение 18.7.2012, 18:26
Прикрепленный файл  vmesto_gidr_str.gif ( 5,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:50
