> Депферные подушки, что и как...
Alex-Gal23
сообщение 16.7.2012, 9:26
Из: НиНо
Пользователь №: 84922
Добрый день уважаемые специалисты!!!!!!
Сегодня столкнулся с маленькой проблемкой.
Проектирую перекладку существующей теплотрассы Т1, Т2 и прокладку вновь Т3.
Т3 идет отдельно одной трубой 40. укладывать в канал смысла нет. Было принято решение проложить трассу в ППМ изоляции с оцинкованной трубой.
Как мы все знаем, на углах поворотах и при вводе в камеру или здание трубы должны прокладываться в канале (если я не прав, прошу поправить меня).
Вопрос как избежать канала на углах поворота?!?!
Я слышал про демпфирующие подушки , а что это и как это работает я не знаю...
может кто-то сможет мне подсказать.
Заранее Спасибо!!!!!!!!!!
Чуть по позже прикреплю схему теплотрассы для наглядности.
Сообщение отредактировал Alex-Gal23 - 16.7.2012, 9:38
Прикрепленный файл  D__Alex________________Model__1_.pdf ( 124,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
alexius_sev
сообщение 16.7.2012, 9:37
Пользователь №: 79559
Ну пористый или какой нибудь эластичный элемент типа пенопласта, подкладывается сбоку трубы со стороны большего угла. Когда трубы деформируется от температуры, она давит на подушку, а та деформируется, убирая нагрузки между грунтом и трубой, и когда труба "возвращается" в первоначальное положение, подушка "восстанавливается"...Но вам надо это согласовывать с ТС-организацией, в Питере такой вариант не прокатывает, если бы прокатывал из-за ГУП-ТЭКа, то не надо бы было делать попутный дренаж, а приходится дельать канальную прокладку на углах...
Сообщение отредактировал alexius_sev - 16.7.2012, 9:37
ekuzin
сообщение 16.7.2012, 9:38
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515
Подушки из вспененного полиэтилена, толщиной в два раза больше чем проектируемое перемещение трубопровода, при расчете бесканальной прокладки влиние подушек следует учитывать обязательно и указывать в СТАРТе участки трубопроводов с амортизационными подушками.
Alex-Gal23
сообщение 16.7.2012, 9:42
Из: НиНо
Я нахожусь в нижнем. Наша компания является теплоснажаюшей организацией, мне интересен еще сам расчет этой подушки...
габариты её.
alexius_sev
сообщение 16.7.2012, 10:00
http://isolon-trade.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=52
посмотрите тут, позвоните производителям, возможно у них есть альбоми и методики, выпущенные их институтами или организациями
вот тема http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...mode=linearplus ссылается на другую, удачного поиска
Сообщение отредактировал alexius_sev - 16.7.2012, 10:03
Alex-Gal23
сообщение 16.7.2012, 10:12
Из: НиНо
Спасибо Вам огромное!!!
Творческих успехов.
ekuzin
сообщение 17.7.2012, 3:30
Из: Иркутск
подбор амортизационных подушек подробно описан в руководстве по проектированию Мосфлоулайн
Alex-Gal23
сообщение 18.7.2012, 10:16
Из: НиНо
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 20:37
