Технический отчет по пуско-наладочным работам по котельной |
21.9.2006, 18:38
Пользователь №: 3363
Подскажите, пожалуйста, с чем едят и где взять образец заполнения.
22.9.2006, 7:10
Для водогрейных котельных я делаю примерно с таким содержанием. Правда, говорят, один раз в Ростехнадзоре сказали, что надо как-то по-другому, но до детального обсуждения дело пока не дошло. СОДЕРЖАНИЕ Введение ...…………………………………………………...………...…….. 5 Краткая техническая характеристика оборудования …………..…….…… 6 Описание выполненных работ …………………………………….……….. 10 Схема расстановки средств измерений на котле ………………………….. 12 Таблица средств измерений параметров котла …………………………… 13 Схема расстановки средств измерений в котельной ……………………… 14 Таблица средств измерений параметров котельной ……………………… 15 Сводная таблица результатов измерений и расчётов ….……….………… 16 Режимные карты водогрейных котлов …………………….………………. 18 Оперативные режимные карты …………………………….………………. 24 Карта уставок автоматики безопасности ………………………………….. 30 Таблица режимов работы котельной ………………………………………. 31 Расчёт средневзвешенного удельного расхода условного топлива ……... 32 Заключение ………………………………………………………………….. 33 Список литературы ……………………………………………...…..……… 34 Приложение А. Программа проведения пусконаладочных работ Приложение Б. Методика проведения режимно-наладочных работ Приложение В. Протоколы настроек датчиков автоматики безопасности Приложение Г. Акт проверки срабатывания приборов защиты от загазованности Приложение Д. Акт комплексного опробования котельной Приложение Е. Инструкция по пуску (розжигу) котлов Приложение Ж. Численные значения параметров, установленные в датчиках и регуляторах Приложение З. Акт об окончании пусконаладочных работ Приложение И. Форма журнала анализа уходящих газов котла
P.S. В русском языке возможно два варианта использования слова "отчёт" - "отчёт перед кем-то" и "отчёт О чём-то".
22.9.2006, 11:44
Пользователь №: 1271
tiptop - респект! Сразу видно старую школу. Просто для сравнения, у нас: 1. Введение. 2. Краткая характеристика оборудования, систем, приборов и средств автоматизации, топлива. 3. Программа проведения работ. 4. Результаты работ , включая режимные карты, графики, расчет экономического эффекта от проведенных работ. 5. Анализ результатов испытаний. 6. Выводы и рекомендации. 7. Акт об окончании наладочных работ. 8. Приложения.
У нас просто в 4-том пункте все то же самое , что и у Вас. Но это техотчет только по теплотехническим испытаниям. Должен быть еще отчет по автоматизации и по химводоподготовке. Вы их делаете или нет?
22.9.2006, 18:47
Автоматизацию стараемся совмещать с теплотехникой. Пишем в краткой технической характеристике об имеющейся в котельной автоматизации. О том, что мы с ней сделали, пишем в описании выполненных работ. Ну, и ещё - "Карта уставок автоматики безопасности". Всё остальное - акты, протоколы, "численные значения параметров, установленные в датчиках и регуляторах", "положения сигнальных указателей датчиков-реле давления", "положения сигнальных указателей электроконтактных манометров", "таблицы кодирования контроллера" и т.п., мы помещаем в конце как приложения. А о ХВП у нас девушка оформляет отчёт отдельно.
Гость_kochegar_*
26.11.2006, 16:40
Подскажите пожалуйста, дорогие коллеги, на каком форуме теплотехники, связанные с наладкой и составлением тех. отчетов  по печам (от сушилок до мартеновских) обитают.  последнее время приходится тесно работать не только с котлами - расширяет кругозор.
Гость_gavrila_*
23.12.2006, 18:44
2 kochegar
А что Вас конкретно интересует? Мы делали пуско-наладку барабанного сушила для кварцевого песка и термических печей по закалке стальных заготовок.
2.2.2007, 14:38
Спасибо господа за содержательные ответы.
Так как за эти работы беруться (и правильно) хорошие деньги и спрашивать Вас о деталях разработки данной документации некорректно, то попрошу просто дать ссылку на нормативную и прикладную литературу, изучив которую можно полноценно поиметь представления о данных работах.
С уважением,
2.2.2007, 21:04
Цитата(Biotech @ Feb 2 2007, 14:38 ) Спасибо господа за содержательные ответы. Если угодно, посмотрите мои отчёты (бесплатно): Расчёты после наладки режимов горения котла
Сообщение отредактировал e.o.l. - 7.2.2009, 8:40
Причина редактирования: по просьбе пользователя
Гость_Гость_ivan_*
7.2.2007, 17:04
Ваша ссылка не работает почему-то.
7.2.2007, 21:20
Цитата(Гость_ivan @ Feb 7 2007, 17:04 ) Ваша ссылка не работает почему-то. Да, виноват  , исправил...
8.2.2007, 17:22
И ещё не большой вопрос.
Нужно ли выполнять технический отчет о пуско-наладочных работах на бытовых котельных, т.е. топочных с теплогенераторам работающими на газе (горелки котлов инжекционные, т.е. отсутствует регулирование газо-воздушной смеси, т.е. бытовые наполные газовые котлы)?
8.2.2007, 21:56
Для бытовых, с суммарной мощностью менее 100 кВт, наверное - не нужно. "Не поднадзорные" ...
Гость_Дядя Коля_*
1.2.2009, 19:26
Кто делал режимную наладку угольных котлов КМЧ-5? Как уменьшить тепературу уходящих газов? Я не смог уменьшить ниже 400 градусов.
1.2.2009, 20:52
Цитата(Дядя Коля @ 1.2.2009, 19:26) [snapback]346814[/snapback] угольных котлов КМЧ-5 Может быть, К ЧМ-5 ?
2.2.2009, 11:55
Пользователь №: 27092
Уважаемые господа наладчики, кто-нибудь имеет сведения по методикам режимно-наладочных и балансовых испытаний конденсатных котлов?
2.2.2009, 12:39
Пользователь №: 10745
Цитата(tiptop @ 2.2.2007, 21:04) [snapback]83545[/snapback] Если угодно, посмотрите мои отчёты (бесплатно): www.forum.abok.ru/ Пусконаладка КОТЕЛЬНЫХГорелки ГМ предназначены для сжигания газа или (и) мазута, а Вас дизельное топливо. Понимаю - работает. Сам так делаю при пусках. Но пытаться узаконить это, достаточно рискованное, мероприятие только режимной картой?... Есть специализированные горелки. Цитата(Дядя Коля @ 1.2.2009, 19:26) [snapback]346814[/snapback] Кто делал режимную наладку угольных котлов КМЧ-5? Как уменьшить тепературу уходящих газов? Я не смог уменьшить ниже 400 градусов.  На бесхитросный вопрос. Температура уходящих где? За конвективным пучком или экономайзером? Извините за банальность. Тепература уходящих определяется качеством топлива (влажность и т.д.), типом топочного устройства, состянием обмуровки котла (присосы) и поверхностей нагрева. Простое общее мероприятие по снижению q2 (при этом падает Тух): Делаем к-т избытка воздуха <1 (черный дым из трубы). Ставим топку под подпор. Черный дым валит из всех щелей. Мальчик с мелом метит места. Восстанавливаем режим. Мальчик с ведром шамота замазывает метки. Повторяем процедуру. q2 обычно падает на 1-5%. Тух на 10-50*. И обдувка. Состояние обдувочного аппарата (чем?, куда?, сколько?)
Сообщение отредактировал Бойко - 2.2.2009, 12:46
Гость_Любознательный_*
2.2.2009, 12:51
Цитата(Biotech @ 2.2.2007, 17:38) [snapback]83356[/snapback] ...попрошу просто дать ссылку на нормативную и прикладную литературу, изучив которую можно полноценно поиметь представления о данных работах. С уважением, http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...mp;hl=Трембовля
2.2.2009, 13:10
to ЛюбознательныйЧеловек хотел "поиметь" два года назад. Наверное, уже имеет. И литература нужна была не про ТЭЦовские котлы...
2.2.2009, 14:56
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Вот оглавление моих отчетов-отчет по наладке воздушного теплогенератора Содержание: 1 Введение. 1.1 Характеристика налаженного оборудования. 1.2 Характеристика топлива. 2 Условия проведения работ. 2.1 Особенности и состояние теплогенераторов и вспомогательного оборудования, работы проведенные перед производством испытаний. 2.2 Приборы, использованные для испытаний. 3 Результаты работ. 3.1 Сводная ведомость результатов режимно-наладочных испытаний. 3.2 Сводная ведомость замеров вредных выбросов. 3.3 Графики зависимостей основных параметров, полученных в результате эколого-теплотехнических испытаний. 3.4 Результаты сравнения параметров работы теплогенераторов до и после эколого-теплотехнических испытаний. 3.5 Тепловой баланс теплогенераторов 4 Выводы и предложения. 5 Приложения. 5.1 Методика производства расчетов основных параметров по данному отчету. 5.2 Программа выполнения эколого теплотехнических испытаний теплогенераторов. 5.3 Схемы измерения параметров на теплогенераторах и перечень измерений. 5.4 Инструкция по рациональному использованию природного газа при эксплуатации теплогенератора. 5.5 Акты проведения "фотографии" работы теплогенераторов. 5.6 Акт принятия под наладку основного и вспомогательного оборудования. 5.7 Справка о годовой тепловой нагрузке теплогенераторной. 5.8 Акт об окончании эколого-теплотехнических испытаний на теплогенераторной. 5.9 Режимные карты теплогенераторов. 5.10 Ведомости экологических параметров основного производства. 5.10.1 Характеристика источников образования загрязняющих веществ. 5.10.2 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ. 5.10.3 Характеристика выбросов загрязняющих веществ от основных производств. Итоговая таблица ожидаемых величин вредных выбросов. Основные правила составления отчётов - в приложенном документе, правда он на украинском, но я думаю поймут все А так - читайте Трембовлю, приборы и методики старые, но зато подход правильный
Сообщение отредактировал ruben - 2.2.2009, 14:58
Вимоги.htm ( 74,81 килобайт )
Гость_бурс_*
4.6.2010, 17:59
Уважаемые господа наладчики, кто-нибудь имеет сведения по методикам режимно-наладочных и балансовых испытаний тунельных печей для обжига кирпича?
14.6.2010, 17:45
Из: Харьков
Цитата(бурс @ 4.6.2010, 17:59)  Уважаемые господа наладчики, кто-нибудь имеет сведения по методикам режимно-наладочных и балансовых испытаний тунельных печей для обжига кирпича? Вот выкладываю коллегам "Временные методические указания по наладке печей" Ленинградского ПТП Промэнергогаза. Пользовался этим документом при наладке и составлению отчёта по наладке нагревательных и термических печей и с успехом защищал отчёты и в Донецкой и в Харьковской инспекциях энергосбережения Только проверьте комплектность - сканировал и составлял djvu файл поздно ночью после составления отчёта - мог и напортачить.
Временные_МУ_по_наладке_печей.djvu ( 2,42 мегабайт )
Сообщение отредактировал ruben - 14.6.2010, 17:48
14.6.2010, 18:07
Из: Казань
Пользователь №: 14169
Почему никто не упоминает Приказ Минэнергетики РФ №448 от 16.12.2002г. "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". Есть там Приложение №6 "ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ НАЛАДОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" и Приложение №7 "ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ МЕТОДИК ПРОВЕДЕНИЯ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ И РЕЖИМНО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ НА ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕМ ОБОРУДОВАНИИ" Или что ли его отменили?
14.6.2010, 19:12
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Настольная книга . Каждое слово вырублено в граните.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 14.6.2010, 19:18
14.6.2010, 19:49
Цитата(marat36 @ 14.6.2010, 19:07)  Почему никто не упоминает А зачем это упоминать - там нет ничего о наладке туннельных печей для обжига кирпича. Кстати, в этом "граните" какая-то путаница между программой и методикой, из-за чего "добросовестные" чиновники Ростехнадзора требуют всякие глупости. Помимо этого приходится писАть всякую чепуху типа: "Для приборов, установленных в соответствии с проектом, стендовая проверка не требуется – они были проверены и настроены непосредственно в котельной."
Сообщение отредактировал tiptop - 14.6.2010, 19:58
14.6.2010, 20:10
Из: г. Изобильный
Цитата(tiptop @ 14.6.2010, 20:49)  А зачем это упоминать - там нет ничего о наладке туннельных печей для обжига кирпича. Кстати, в этом "граните" какая-то путаница между программой и методикой, из-за чего "добросовестные" чиновники Ростехнадзора требуют всякие глупости. Помимо этого приходится писАть всякую чепуху типа: "Для приборов, установленных в соответствии с проектом, стендовая проверка не требуется – они были проверены и настроены непосредственно в котельной."  Про гранит , кавычки не поставил. Если бы польза от приложения №7 была никто бы не предлагал методики за энное количество рублей.
7.11.2010, 9:23
Пользователь №: 47735
Неужели никто не поделится образцом технического отчета?
7.11.2010, 11:47
Когда-то из "сборной солянки" противоречивых требований энергонадзора мне запомнилось два положения: 1 отчёт делается для заказчика (того, кто потом будет эксплуатировать котельную), 2 в отчёте должна быть логическая последовательность. Архив моих старых отчётов о наладке котлов по-прежнему доступен в том же месте. Называется "Расчёты после наладки режимов горения котла". Цитата(tiptop @ 14.6.2010, 19:49)  в этом "граните" какая-то путаница между программой и методикой, из-за чего "добросовестные" чиновники Ростехнадзора требуют всякие глупости Вот, немного переделанный из-за этого мой отчёт:
Гость_lenarg_*
2.2.2011, 17:05
Цитата(Uljna @ 7.11.2010, 9:23)  Неужели никто не поделится образцом технического отчета?  поделимся
___________________________.doc ( 17,44 мегабайт )
17.2.2011, 11:37
Пользователь №: 94800
Подскажите сколько тех отчетов (и какие вообще нужны) нужно представлять Ростехнадзору для сдачи котельной в эксплуатацию?
