Технический отчет по пуско-наладочным работам по котельной |
6.4.2011, 13:13
Пользователь №: 19855
Всем здравствуйте! Столкнулся в первый раз, посему буду рад любай помощи... В частном доме нами установлена котельная о 2-х котлах общей мощностью 750 кВт. - котлы с атмосферной горелкой и одной ступенью работы горелки - есть погодозависимая автоматика, котельная без присутствия персонала Сейчас требуют режимные карты и отчёт (конкретно о настройке автоматики безопасности). Поскачивал всё, что нашёл на форуме, бегло прочитал, ну и возникли некоторые вопросы: 1 - цифры температур Т1 и Т2 в картах нужны для вычисления КПД? Какие конкретно температуры указывать - некие средние, соответствующие времени замера количества газа или в какой-то определённый момент времени? 2 - КПД, который в итоге получится - должен соответствовать паспортному? 3 - не встречал упоминания об отчёте о наладке именно автоматики безопасности. Есть какая-то форма, или самому изобретать?
14.1.2012, 22:05
Пользователь №: 47735
Цитата(lenarg @ 2.2.2011, 18:05)  поделимся[attachment=46752:________...________.doc] Хоть и поздо благодарю...НО Огромное СПАСИБО.
14.3.2013, 11:49
Пользователь №: 94399
А может кто поделится образцом отчета именно по теплогенераторам с газовой горелкой? Спасибо
18.3.2013, 14:46
Пользователь №: 29168
Если косвенного нагрева, то как для котла всё. только нагреваемая среда- воздух. Если смешивающего типа- я колонку КПД, потери тепла, удельные расходы удаляю. Если лучистые тёмные - то КПД и удельные считаю по обратному балансу.
19.3.2013, 7:40
Цитата(vaka66 @ 18.3.2013, 15:46)  Если косвенного нагрева, то как для котла всё. только нагреваемая среда- воздух. Если смешивающего типа- я колонку КПД, потери тепла, удельные расходы удаляю. Если лучистые тёмные - то КПД и удельные считаю по обратному балансу. Да именно косвенного нагрева интересует. Понял, спасибо. Нужно ли в отчете писать что-то о самих приточных установках, в котельных же описывают ХВО?
1.4.2013, 10:00
Пользователь №: 187544
Подскажите а отчетик по пуско-наладочным испытаниям котлов на каменном угле есть у кого-нибудь, хоть старенький какой нибудь!? котелки типа КЕ, ДЕ. Заранее благодарны...
4.6.2013, 8:52
Пользователь №: 194785
Добрый день! А кто теперь из "органов государственного надзора" должен утверждать технические отчеты? В правилах технической эксплуатации об этом ничего нет, только в "Правилах пользования газом..."и как всегда, максимально информативно.."органы государственного надзора"...может кто то подскажет поконкретнее..?
8.12.2013, 14:33
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 62063
У нас технические отчеты всегда утверждались главным инженером предприятия заказчика или эксплуатирующей организации. Ростехнадзор (а до этого топливная инспекция) регистрировала технические отчеты. На титульном листе отчета ставили штамп "Зарегистрирован" и срок действия 3 года для котлов, работающих на газе и 5 лет при работе на мазуте. С недавних пор регистрация отчета в Ростехнадзоре не требуется.
11.12.2013, 14:07
Пользователь №: 206008
Цитата("Лёлик @ 6.4.2011, 14:13)  Всем здравствуйте! Столкнулся в первый раз, посему буду рад любай помощи... В частном доме нами установлена котельная о 2-х котлах общей мощностью 750 кВт. - котлы с атмосферной горелкой и одной ступенью работы горелки - есть погодозависимая автоматика, котельная без присутствия персонала Сейчас требуют режимные карты и отчёт (конкретно о настройке автоматики безопасности). Поскачивал всё, что нашёл на форуме, бегло прочитал, ну и возникли некоторые вопросы: 1 - цифры температур Т1 и Т2 в картах нужны для вычисления КПД? Какие конкретно температуры указывать - некие средние, соответствующие времени замера количества газа или в какой-то определённый момент времени? 2 - КПД, который в итоге получится - должен соответствовать паспортному? 3 - не встречал упоминания об отчёте о наладке именно автоматики безопасности. Есть какая-то форма, или самому изобретать? Будьте осторожны! "Атмосферные" горелки ставятся на водотрубных котлах (не путать с жаротрубными), которые критичны к изменению расхода воды через котёл. Погодное регулирование подразумевает изменения расхода воды через котёл, которое чревато пережёгом трубок котла. Поэтому подключение котла к системе отопления необходимо выполнить через гидравлический разделитель!!!
11.12.2013, 14:18
Цитата(Лыткин @ 11.12.2013, 15:07)  Будьте осторожны! "Атмосферные" горелки ставятся на водотрубных котлах (не путать с жаротрубными), которые критичны к изменению расхода воды через котёл. Погодное регулирование подразумевает изменения расхода воды через котёл, которое чревато пережёгом трубок котла. Совет быть осторожным несколько запоздал - всё-таки больше двух лет прошло... Думаю, что в принципе, при условии превышения расчётной величины расход воды через котёл можно изменять в любую сторону - хоть увеличивать, хоть уменьшать.
10.2.2014, 18:27
Пользователь №: 38321
Вечер добрый, многоуважаемые. А кто может просвятить сей вопрос: в приказе Ростехнадзора звучит название "МЕТОДИКА"... в общении часто подменяют на слово "ПРОГРАММА"... так в чём отличие? почему Ростехнадзор принимает программу проведения пусконаладочных (режимно-наладочных) хотя в приказе - Методика? Просвятите кто сталкивался с этим... Заранее благодарен.
10.2.2014, 18:40
Цитата(Patriot @ 10.2.2014, 19:27)  почему Ростехнадзор принимает программу проведения пусконаладочных (режимно-наладочных) хотя в приказе - Методика? Как я слышал, для каждого объекта должна быть и программа, и методика. Возможно, на отсутствие методики для конкретного объекта инспектора Ростехнадзора пока ещё смотрят сквозь пальцы. К сожалению, в "Приложениях" к приказу № 448 перепутано содержание программы и методики...
10.2.2014, 18:56
Пользователь №: 103012
Методика это более общее понятие. Должна быть методика на выполнение определенного вида работ, напрмиер ПНР водогрейных и паровых котельных. А программа пишется на конкретный объект
10.2.2014, 19:00
Поправьте если ошибаюсь... Я понимаю так: Методика - некая "рыба", обобщённый порядок работ и опытов, а Программа - непосредственно на объект пишется....
прошу прощения за флуд - опередили....
После такой проблемки - правомерен вопрос: "Почему Ростехнадзор согласовывая Программу не требует (или спрашивает) Методику на базе которой я написал Программу"? Кстати - я из града Петрова, кто-нибудь сталкивался с таким вопросом...
11.2.2014, 16:48
Пользователь №: 188742
После такой проблемки - правомерен вопрос: "Почему Ростехнадзор согласовывая Программу не требует (или спрашивает) Методику на базе которой я написал Программу"? Кстати - я из града Петрова, кто-нибудь сталкивался с таким вопросом... [/quote]
Методика проведения ПНР входит в состав документов предоставленных Ростехнадзору наладочной организацией в момент регистрации. Для котлов - Равич, ХВО - Лифшиц. Кстати, кто нибудь в курсе, что требуют методики ПНР котлов разных по типу?
17.2.2014, 8:15
Пользователь №: 223835
Методика имеется у наладочной организации для её персонала, а программа пишется непосредственно для объекта и согласовывается с заказчиком.
18.2.2014, 7:57
Цитата(Сергей 3046 @ 11.2.2014, 17:48)  После такой проблемки - правомерен вопрос: "Почему Ростехнадзор согласовывая Программу не требует (или спрашивает) Методику на базе которой я написал Программу"? Кстати - я из града Петрова, кто-нибудь сталкивался с таким вопросом...
Методика проведения ПНР входит в состав документов предоставленных Ростехнадзору наладочной организацией в момент регистрации. Для котлов - Равич, ХВО - Лифшиц. Кстати, кто нибудь в курсе, что требуют методики ПНР котлов разных по типу? У разных конструкций котлов (котлоагрегатов) могут отличаться "балансовые" точки измерений. Принцип наладки, определение КПД (поагрегатно либо котельной в целом) по прямому (Равич по обратному) балансам.
18.2.2014, 8:26
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(Лыткин @ 18.2.2014, 7:57)  Принцип наладки, определение КПД (поагрегатно либо котельной в целом) по прямому (Равич по обратному) балансам. Котельную в целом по Равичу не получится.
4.3.2014, 10:39
Лыткин, tiptop, спасибо, что обратили внимание. Тот объект давно сдан, стрелка там присутствует, котлы не те и не другие, а чугунные Будерус 434. Ну и вопрос о погодозависимом регулировании был применительно к котлу - работа горелок подразумевает различные температуры подачи в разное время года. Ну да ладно, вопрос в другом. Цитата(Сергей 3046 @ 11.2.2014, 17:48)  Методика проведения ПНР входит в состав документов предоставленных Ростехнадзору наладочной организацией в момент регистрации. Кто-нибудь подскажет - с чего начинать? В смысле утверждения методики в РТН. Или где посмотреть перечень документации. "Огласите, пжлст, весь список"(с)
4.3.2014, 15:04
Отчёт по ПНР и РНИ (примерный).
27.4.2014, 19:06
Из: г. Ярославль
Цитата(Patriot @ 10.2.2014, 19:27)  Вечер добрый, многоуважаемые. А кто может просвятить сей вопрос: в приказе Ростехнадзора звучит название "МЕТОДИКА"... в общении часто подменяют на слово "ПРОГРАММА"... так в чём отличие? почему Ростехнадзор принимает программу проведения пусконаладочных (режимно-наладочных) хотя в приказе - Методика? Просвятите кто сталкивался с этим... Заранее благодарен. Методика проведения работ разрабатывается наладочной организацией и согласовывается с Ростехнадзором. У нас был интересный случай. Некая организация не имела в своей методике раздела по наладке печей (сушил) и ей Ростехнадзор отказал в проведении пуско-наладочных работ асфальтосмесительной установки асфальтобетонного завода.
26.5.2014, 11:29
Пользователь №: 174904
Здравствуйте! Изучаю информацию о техническом отчете по пусконаладочным работам, и пришла к выводу, что такой отчет делается для котельных и котлов на газовом и мазутном топливе. Так ли это? И какой отчет делается для водогрейных котлов на угоьном топливе? Заранее спасибо за ответ.
26.5.2014, 17:39
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817
Все просто. Для газовых котельных был нормативный документ, а на остальное оборудование народ пишет в меру общей образованности.
12.9.2014, 10:34
Пользователь №: 241821
Здравствуйте. Кто-нибудь подскажет НТД, имеющую требование о наладке тепловых сетей и тепловых пунктов??
12.9.2014, 11:07
ОСТ по РНИ тепловых сетей.
15.9.2014, 9:45
Из: Камчатка
Пользователь №: 63860
Уважаемые коллеги! Мы сделали общую программу РНИ тепловых сетей для котельных на основе методики и ОСТа, а Ростехнадзор ее не принял, требует чтоб такую программу разработали для каждой котельной с указанием тех. характеристик и особенностей каждой котельной. Котельных у нас много и незнаю как проще для каждой сделать. Ищу нормативы где указывается в праве ли Ростехнадзор требовать программу наладки для каждого объекта. Если кто знает такие нормативные документы, буду рад за помощь.
15.9.2014, 10:00
Цитата(энергетик88 @ 15.9.2014, 10:45)  Мы сделали общую программу РНИ тепловых сетей для котельных на основе методики и ОСТа, а Ростехнадзор ее не принял Да, "талмуд" не требуется...
15.9.2014, 15:09
Цитата(sura @ 26.5.2014, 12:29)  Здравствуйте! Изучаю информацию о техническом отчете по пусконаладочным работам, и пришла к выводу, что такой отчет делается для котельных и котлов на газовом и мазутном топливе. Так ли это? И какой отчет делается для водогрейных котлов на угоьном топливе? Заранее спасибо за ответ. Отчёт по ПНР и РНИ не зависит от вида топлива. Все теплотехнические расчёты такие же, просто теплопотерь больше (q2, q3, q4, q5, q6 со шлаком, q6 c уносом). Расход топлива рассчитывается по калорийности используемого топлива (примерно: уголь-около 7000 ккал/кг, отсюда калорийность условного топлива; дрова-5500 ккал/кг; торф 2500-3000 ккал/кг и т.д.). Поищите книжку проф. ГАТЕЕВА.
25.2.2015, 19:20
Пользователь №: 260625
Доброе время суток. Может кто-нибудь знает как выглядит тех отчет на газопоршневую установку? Или, чем он отличается от тех отчета на котельную
26.2.2015, 16:02
Цитата(lipricon @ 25.2.2015, 19:20)  Доброе время суток. Может кто-нибудь знает как выглядит тех отчет на газопоршневую установку? Или, чем он отличается от тех отчета на котельную Скорее всего ничем. Техотчёт о наладочных испытаниях это фиксация технико-экономических показателей работы топливоиспользующего оборудования (текст, таблицы, графики, выводы и рекомендации).
