> Установка котла мощностью 45 кВт
dernov73
сообщение 18.7.2012, 7:59
Пользователь №: 41578
В проекте газоснабжения жилого дома принят к установке атмосферный котел Ferroli Pegasus D45 мощностью 45 кВт. В ГРО не согласовывают проект, ссылаясь на СНиП 31-02-2001 п. 8.5 "При применении для систем отопления теплогенераторов мощностью 25 кВт и более воздух для горения должен подаваться непосредственно снаружи. При этом теплогенераторы на газовом топливе должны иметь закрытую горелку". У заказчика котел уже куплен заранее. Подскажите, насколько правомерны ссылки на даннный СНиП.
tanya24
сообщение 18.7.2012, 9:11
Из: Россия
Пользователь №: 49082
п.8.5 СНиП 31-02-2001 был исключен еще в 2004г. Сейчас действует актуализированная редакция СНиП 31-02-2001 - СП 55.13330.2011.
balanoff
сообщение 18.7.2012, 11:58
Из: Центральный регион
Пользователь №: 145878
Где это написано? Насколько мне известно РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21 июня 2010 г. N 1047-р еще никто не отменял, а в нем - п. 73 СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные". Разделы 4, 5, 7 - 9 обязательны к применению.
tanya24
сообщение 18.7.2012, 12:47
Из: Россия
Цитата(balanoff @ 18.7.2012, 12:58) *
Где это написано?
Прикрепленный файл  ________________31_02_2001.pdf ( 63,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
tanya24
сообщение 18.7.2012, 13:00
Из: Россия
Согласна с этим, и СНиП 31-02-2001 действует, и СП 55.13330.2011, в котором отсутствует данное требование, тоже.
balanoff
сообщение 18.7.2012, 13:14
Это невозможно!!! Подтвердите. В соответствии с частью 3 статьи 42 Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" утвердить прилагаемый перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Если этого СП нет в этом перечне, значит пользуемся снип 31-02-2001
Сообщение отредактировал balanoff - 18.7.2012, 13:26
tanya24
сообщение 18.7.2012, 13:38
Из: Россия
Но формально-то СП действует, раз он утвержден Приказом Минрегиона и введен в действие с 20.05.2011г. До 01 июля 2012г. правительством РФ должен был быть утвержден перечень актуализированных сводов правил, обеспечивающих соблюдение требований
Технического регламента "О безопасности зданий и сооружений". Пока этого перечня нет.
balanoff
сообщение 18.7.2012, 13:44
Пока его нет это сп можно применять на добровольной основе в той области, где он не противоречит снипу.
tanya24
сообщение 18.7.2012, 13:46
Из: Россия
Правильно, но поправка-то к СНиП была.
balanoff
сообщение 18.7.2012, 14:20
Признаюсь про поправку не знал. Тогда в ГРО нужно предоставить данную поправку.
dernov73
сообщение 18.7.2012, 14:43
Спасибо за информацию о поправке. Попробую убедить ГРО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 1:19
