> Высокие опоры при надземной прокладке
grigoriy198525
сообщение 18.7.2012, 8:17
Пользователь №: 54128
Встречал кто нибудь типовое решение по прокладке тепловой сети на высоких опорах 2-3 метра, гда в качестве опор использовались бы трубы с фундаментом? Если есть, выложите пожалуйста!
exe.34
сообщение 18.7.2012, 8:51
Пользователь №: 35399
Вам нужна строительная часть?
К примеру мне, как тепловику, было бы совсем безразлично, как строители выполнили опоры, лишь бы соблюдалась требуемая высота и ширина опорной части. Расчет и конструкция опоры лежит целиком на них.
Есть серии по отдельно стоящим опорам, к примеру - серия 3.015-1 "Опоры под технологические трубопроводы", серии на эстакады. Но такого типового решения не видел.
Трубы тоже как то применяли в качестве опор. Для временной теплотрассы Ду100, проложенной на высоте 1-1,5м, в качестве опор служила труба Ду200 с швейлером в качестве опорной траверсы. Фундамент ~ниже глубины промерзания. Материалы были подобраны согласно имеющимся у заказчика)
grigoriy198525
сообщение 18.7.2012, 9:20
Да, мне нужна строительная часть, а лучше типовой альбом или собственное решение, его чертеж!
Мне как теплосетевику совсем не безразлично, как монтажники будут выполнять крепление и из чего, т.к. знаю, что без чертежей, НИКАК! И осметить опоры не получится если они не будут заложены в проекте! Поэтому, я стараюсь выполнять максимально полные проекты, чтоб было минимум вопросов и максимум $ в смете, и всегда все опоры и прочее закладываю в специю!
P.S/ у меня надземная прокладка тепловой сети в ППУ-ОЦ Ду250 на расстоянии от 2 до 5 метров, хочу узнать какой диаметр трубы для стоек под скользящие опоры будет оптимальным, какой габарит фундамента должен быть (грунты, будем считать, среднестатистические, центр СПБ) и каким образом стойки будут крепиться в фундаменте!
Кто сталкивался, прошу помочь! А то очень не хоцца идти к конструктору КМ и КЖ!!!
grigoriy198525
сообщение 18.7.2012, 14:26
Неужели никто не сталкивался со столь распространенной прокладкой???
January
сообщение 19.7.2012, 7:04
Пользователь №: 23401
Диаметр трубы и, соответственно, фундамент определится только из расчета, который выполнит конструктор. Придется идти к конструкторам (или узнавать как это делается и считать самому).
grigoriy198525
сообщение 19.7.2012, 9:15
Все, нашел типовой, правда у Газовиков, немного подшаманил и воаля!!!
defuser
сообщение 20.7.2012, 8:12
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Если вы нашли по серии, будьте осторожнее с фундаментами. Их размеры, все же лучше посчитать строителям.
grigoriy198525
сообщение 20.7.2012, 8:20
О да, он и есть! спасибо!!!
rurt_1989
сообщение 6.6.2013, 12:10
Пользователь №: 130958
А есть у кого-нибудь варианты разработок по подземной части неподвижных 4-х упорных опор при надземной прокладке ТС ППУ 25-300 мм?
К.Д.
сообщение 6.6.2013, 20:05
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
а размер фундамента как корректировали? Вес трубы с водой гораздо больше чем у газопровода, момент опрокидывающий стойку соответственно тоже в разы выше.
Ekaterina898
сообщение 14.6.2013, 8:23
Пользователь №: 195907
Подскажите пожалуйста, есть ли ограничения по высоте прокладки теплотрассы открыто на эстакады на территории пром. предприятия. Какие нормы?
grigoriy198525
сообщение 14.6.2013, 10:25
Фундамент взял на глаз, с запасом!
grigoriy198525
сообщение 14.6.2013, 10:34
Расстояния именно для пром предприятий я не встречал, в СНипе есть расстояния для надземной прокладки, думаю если по пром предприятию не двигается спец техника, можно принять из СНиПа, если двигается, нужно учитывать габариты
сообщение 14.6.2013, 16:03
Пользователь №: 8854
Неужели такая распространенная? В живую ни разу не сталкивался - через них ни проехать, ни переехать. В городских условиях изуродуется вид фасадов строений. Поставьте высокие эстакады http://forum.abok.ru/index.php?act=Search&...ite=3\.015 в переходах, где край - нужно, а остальное к земле ближе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 3:14
