Электрический котел. Проблема. |
18.7.2012, 12:39
Пользователь №: 67962
Здравствуйте. Имеется электрический котёл AEG. Имеется проблема: у него сгорели тены. Вопрос: каким образом это могло произойти? Самый очевидный ответ - воздух. Но на котле установлен автоматический воздухоотводчик + есть защита от низкого давления ( при срабатывании котел отключается). Каким образом в систему мог попасть воздух, ведь если в системе есть давление то воздух туда попасть не может, а если давления нет, то должна сработать система защиты от низкого давления и отключить тэн.
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
Гость_Iroha_*
18.7.2012, 12:48
а из-за накипи не могут сгореть тэны? а они точно сгорели?
18.7.2012, 12:56
Котел работает 8 месяцев. Никакой накипи быть не может. Кстати, инженеры, скажите пожалуйсто, при каком давлении в систему начнет попадать воздух?
Гость_Iroha_*
18.7.2012, 13:04
может быть образование водорода из-за пары медь-алюминий. перегрев тэнов из-за малого протока воды. Воздух может быть растворен в воде. Точно тэны сгорели?
Сообщение отредактировал Iroha - 18.7.2012, 13:06
18.7.2012, 13:09
Пользователь №: 103012
автоматика функционирует нормально?
18.7.2012, 13:09
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427
1. Так накипь есть или "не может быть" 2. Воздух(газ) может не только "попасть" но и образоваться в системе отопления 3. Электронагревательные приборы могут выйти из строя и за одни сутки. Все зависит от качества ПОДРОБНОСТИ ,как говорят, в студию
18.7.2012, 13:17
Цитата(раздолбай @ 18.7.2012, 14:09)  1. Так накипь есть или "не может быть" 2. Воздух(газ) может не только "попасть" но и образоваться в системе отопления 3. Электронагревательные приборы могут выйти из строя и за одни сутки. Все зависит от качества ПОДРОБНОСТИ ,как говорят, в студию 1. Про накипь еще не известно, теплообменник будут резать где-то через неделю. 2. Это совершенно очевидно, НО! котел отработал 8 месяцев, весь кислород уже должен был уйти, но если не весь ушел, то микро пузыри не могут сжечь тен, разве не так? 3. Мы тоже можем умереть от того, что на голову нам упадет кирпич. Кирпич качества AEG. Любые подробности оглашу. Спрашивайте. Искренне надеюсь на вашу помощь. Все -таки повторю вопрос: Кстати, инженеры, скажите пожалуйсто, при каком давлении в систему начнет попадать воздух?
Гость_Iroha_*
18.7.2012, 13:22
Цитата(наталия87 @ 18.7.2012, 16:17)  Любые подробности оглашу. Спрашивайте. Искренне надеюсь на вашу помощь. Все -таки повторю вопрос: Кстати, инженеры, скажите пожалуйсто, при каком давлении в систему начнет попадать воздух? При давлении в системе меньше атмосферного
Сообщение отредактировал Iroha - 18.7.2012, 13:22
18.7.2012, 13:25
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
При меньшем за 99999 Па.Система открытая? Сколько этажей? Насос работает? Мощность системы?Остальные электроприборы в норме? Кто определил что ТЕНы сгорели? Новые поставили? Работают?
18.7.2012, 13:27
Атмосферное давление - это одна отмосфера, или 1бар, верно?
18.7.2012, 13:29
Инженер
Из: Херсон
100 кПа
18.7.2012, 13:30
Цитата(Khomenko_A_S @ 18.7.2012, 14:25)  При меньшем за 99999 Па.Система открытая? Сколько этажей? Насос работает? Мощность системы?Остальные электроприборы в норме? Кто определил что ТЕНы сгорели? Новые поставили? Работают? Система закрытая, принудительная. 1 этаж . Насос прекрасно работает. Мощность 13 квт. Все в норме. Читайте выше. Спасибо.
Гость_Iroha_*
18.7.2012, 13:33
Цитата(наталия87 @ 18.7.2012, 16:27)  Атмосферное давление - это одна отмосфера, или 1бар, верно? вроде того
18.7.2012, 13:33
100 кПа
100 кпа - это 1 бар. При таком давлении возможно просачивание воздуха в систему?
Гость_Iroha_*
18.7.2012, 13:36
если меньше атмосферного давления - система под вакуумом.
Сообщение отредактировал Iroha - 18.7.2012, 13:37
18.7.2012, 13:39
И что дальше?
Гость_Iroha_*
18.7.2012, 13:43
Цитата(наталия87 @ 18.7.2012, 16:39)  если меньше атмосферного давления - система под вакуумом.
И что дальше? может попасть воздух из атмосферы Может насос завоздушен и толком не качает
Сообщение отредактировал Iroha - 18.7.2012, 13:44
18.7.2012, 13:44
Тэны могут сгореть по причине отсутсвия теплосъема, то есть упуск воды, падение давления, сильная накипь. Может из за короткого замыкания сгорели? Ине сами тэны а проводка. Гадание на кофейной гуще
Гость_Iroha_*
18.7.2012, 13:46
фотографию давайте будем дигностику по фото делать
18.7.2012, 13:53
Цитата(Iroha @ 18.7.2012, 14:43)  может попасть воздух из атмосферы Может насос завоздушен и толком не качает Воздух из атмосферы? Каким образом? Вы поймите, система герметична, откуда может попасть воздух? Через автоматический воздухоотводчик? Я думал (возможно я ошибаюсь) что воздухоотводчик только удаляет газы, но ни как не впускает их в систему.
Гость_Iroha_*
18.7.2012, 14:03
Цитата(наталия87 @ 18.7.2012, 16:53)  Воздух из атмосферы? Каким образом? Вы поймите, система герметична, откуда может попасть воздух? Через автоматический воздухоотводчик? Я думал (возможно я ошибаюсь) что воздухоотводчик только удаляет газы, но ни как не впускает их в систему. тогда не знаю извините : (
Сообщение отредактировал Iroha - 18.7.2012, 14:04
18.7.2012, 14:19
Вобщем версия уже определена - воздух и автор жаждет ее здесь подтвердить ) Если в системе давление ниже атмосферного (на всасе насоса какое у вас?) воздух будет подсасываться в систему через неплотности соединений
18.7.2012, 14:20
Пользователь №: 35399
Может вы удивитесь, но даже стена имеет такой показатель как воздухопроницаемость. А давление в системе, согласно нормам, должно быть как минимум 1,5бара во избежание проникновения воздуха через неплотности в соединениях к примеру. Если у вас система из полипропиленовой трубы без антидифузного слоя , да еще с давлением ниже нормы - завоздушивание возможно. Не уверен только что по этой причине ТЭН сгорит , да еще в такие сроки)
Сообщение отредактировал exe.34 - 18.7.2012, 14:22
18.7.2012, 14:42
Инженер
Из: Херсон
Цитата(наталия87 @ 18.7.2012, 13:53)  Я думал Наташа?? Вариантов море. Воздух, если он причина, должен был остаться в сети. Он был? Я вот могу придумать: Сработала тепловая защита насоса и он отключился(а защита с перезапуском, это ведь моя фантазия и я правила придумываю), ТЕН быстренько вскипятил воду и сгорел, насос снова включился и тут пришел(-шла, -шли) Наташа и ОПА!!! И по воздуху- Разводка нижняя? Ну все надо по слову выпрашивать.
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 18.7.2012, 14:50
18.7.2012, 15:40
Пользователь №: 132289
Возможно скачек напряжения. У меня был случай, что тены горели раз в год, а то и чаще, поставили стабилизатор напряжения и первый тен сгорел только через 2,5 года. Возможно причина в этом, проверьте.
18.7.2012, 15:54
Разводка нижняя - котел - теплый пол, дом в один этаж. Никаких неплотностей быть не может. Т.к. Я внимательнейшим образом осматриваю все соединения. Система простейшая: Котел - труба - коллектор теплого пола. Теперь я еще раз повторю очень важный вопрос. Даже попытаюсь смоделировать ситуацию. Итак: Есть (теоретически) разгерметизация системы. Давление падает. Было 2 - стало -1.9 - 1.7 -1.4 - 1.2... и все меньше и меньше. При каком давлении воздух попадет в систему в достаточных колличествах для того, что бы вышли из строя тены? И может ли он туда попасть через автоматический воздухоотводчик установленный в котле?
18.7.2012, 16:13
Инженер
Из: Херсон
Внимание ответ: Если в верхней точке системы есть малейшее избыточное давление - воздух она в себя не потянет. Достаточное количество- растянутое понятие. Это такое количество воздуха которое сможет настолько повысить сопротивление системы что насос не протолкнет количество воды необходимое что бы снять все тепло с ТЕНа-лично я его посчитать не умею (факторов сотни). Разбираться нужно с теми кто проектировал, монтировал, продал оборудование или кто сломал котел нелепой эксплуатацией. Начинайте с конца списка.
Через воздухоотводчик- да. И через стенку трубы, и через стык-Вы ведь не под микроскопом смотрели. Во всем могут быть дефекты или поломки.
Но не думаю что это воздух. Да никто кроме Вас так не думает
18.7.2012, 16:46
Из описания: Многоступенчатая система безопасности выключит котел: ■При неисправности циркуляционного насоса ■ При превышении температуры теплоносителя в котле свыше 150 С0 ■При падении давления в системе отопления ниже 0,2 Атм
Гарантия - 3 года
Во-первых - не определили сгорели ли ТЭНы, возможно автоматика заблокировала включение (см. выше) Котёл гарантийный - лезть в него может только мастер от организации, которая продала котёл. Иначе, гарантия утрачивается
18.7.2012, 16:59
Цитата(jota @ 18.7.2012, 17:46)  Из описания: Многоступенчатая система безопасности выключит котел: ■При неисправности циркуляционного насоса ■ При превышении температуры теплоносителя в котле свыше 150 С0 ■При падении давления в системе отопления ниже 0,2 Атм
Гарантия - 3 года
Во-первых - не определили сгорели ли ТЭНы, возможно автоматика заблокировала включение (см. выше) Котёл гарантийный - лезть в него может только мастер от организации, которая продала котёл. Иначе, гарантия утрачивается Я и не лез в него. Хоть это радует.
Гость_Iroha_*
18.7.2012, 17:09
а как определили что тэны сгорели ?
