2 страниц V  < 1 2
> Электрический котел. Проблема.
наталия87
сообщение 18.7.2012, 17:42
Пользователь №: 67962
Еще ничего не сказали. Сервисмен сказал лишь: "Кто вам такую ересь сказал? При падении давления система начиняется газами, газы попадают в теплообменник и разрушают тэны." На вопрос о том, что как вообще газы проходят в систему если давление положительное и система функционирует отлично уже более полугода.
Хитрый Лис
сообщение 18.7.2012, 18:24
Пользователь №: 28132
Хочешь получить ответ притворись блондинкой?
Я конечно не электрик, но разве ТЭНы прозвонить нельзя?
Гость_Iroha_*
сообщение 18.7.2012, 18:34
Имеется проблема: у него сгорели тены.
А это че ?
наталия87
сообщение 18.7.2012, 18:57
Сообщение #34
Цитата(Iroha @ 18.7.2012, 19:34) *
А это че ?
Что значит"Чо"? Я уже писал, что диагноз не поставлен, но предположение верно на 90%
Гость_Iroha_*
сообщение 18.7.2012, 19:02
Сообщение #35
в ремонте никогда ничему не верят и гипотез не строят без фактов - пустая трата времени.
Сначала нужен железно установленный факт.
Сообщение отредактировал Iroha - 18.7.2012, 19:05
наталия87
сообщение 18.7.2012, 19:17
Сообщение #36
Каким образом можно установить ФАКТ? А тем более ЖЕЛЕЗНО?
Гость_Iroha_*
сообщение 18.7.2012, 19:34
Сообщение #37
взять мультиметр и самому произвести измерение.
сообщение 18.7.2012, 19:39
Сообщение #38
Пользователь №: 8854
еле дочитал- голова закружилась. Какие-то раки по три рубля... Ну сгорели и сгорели. Если раньше срока гарантии, то заменят. Причем тут воздух? Ресурс по времени работы значительно уменьшается если мощность котла завышена и регулирование релейное. Частые включения и выключения приводят к ускоренному осыпанию спиралей. Лампочки накаливания так же перегорают, обычно при включении из-за резкого удлинения спирали. Что Вы хотите от форума то..?
Сергей В.
сообщение 18.7.2012, 20:58
Сообщение #39
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
wink.gif +5.
Во-первых, неизвестно сгорели ли ТЭНы, СервисМэн что сказал, кто-то услышал, вскрытие будет через неделю после эксгумации, мультиметра (тестера примитивного) ни у кого нет, или пользоваться не умеют. В старых устройствах, еще до развития безумной и дешевой китайской электроники, тепловая защита возвращалась в зад, в смысле в рабочее состояние нажатием на черный пиптик, причем зачастую в очень потаенных местах.
(В СЭРВИСМЭНы без экзамена по пользованию прибором Ц20 - не пущать, метлу в руки и в дворники)
Котел 3-х фазный?, А то тут уже неделю обсуждают про звезду и треугольник.
Скорость потока через котел соответсвует паспорту?
П.С. Фотоотчет о вскрытии "в студию", с пометкой "ХХХ", только для взрослых.
AngelOfPain666
сообщение 19.7.2012, 14:31
Сообщение #40
Из: Тюмень
Пользователь №: 157171
Наталья наверно хочет пояснить - является ли этот случай гарантийным. Потому как замена тенов ляжет на ее плечи если обнаружат что система работала в неправильном режиме. Про сервис отдельный разговор, они же не хотят за свой счет менять. Воздух вообще не может быть причиной перегорания тенов, так же как вскипание. Если вскипел то однозначно бракованный котел, раз не сработала штатная автоматика, так же как и скачек напряжения. Вердикт один, ремонт за счет гарантии производителя.
vadim999
сообщение 25.7.2012, 16:52
Сообщение #41
Пользователь №: 15519
Цитата(наталия87 @ 18.7.2012, 14:53) *
Воздух из атмосферы? Каким образом? Вы поймите, система герметична, откуда может попасть воздух? Через автоматический воздухоотводчик? Я думал (возможно я ошибаюсь) что воздухоотводчик только удаляет газы, [b]но ни как не впускает их в систему.[/b]
Мадам, вспоминайте. Было-ли аварийное отключение котла от электропитания на длительное (3...5час.) время, и сколько раз за "8 месяцев".
Если подобное было - повторите слова Холмса, "Элементарно ...". Ключевые слова "падение давления в системе вслетствии охлаждения, с уменьшнием ОБЪЕМА воды - клапан воздухоотводчика "упал" и открыл проход воздуха во внутрь. После подачи напряженис вода нагрелась (расширилась) воздухоотводчик - закрылся". Примерно такая "картина кражи".
Если сообщите суммарный объем воды в системе и среднее значение температуры воды на входе в котел, то не согласные со мной Коллеги могут "на цифрах" показать не состоятельность данной версии. Успехов.
ЗЫ. А зачем "вскрывать" котел. Обычно ТЭНы спокойно выворачиваются. Или речь идет о "вскрыВАНИИ" теплоизоляции.
Сообщение отредактировал vadim999 - 25.7.2012, 16:58
IGOREK1983
сообщение 26.7.2012, 9:21
Сообщение #42
Пользователь №: 157645
Если система смонтирована грамотно, то вариант один - "качественный" котел или, по крайней мере, ТЭНы, установленные в нём..
Для чего же тогда в системе расширительный бак?
vadim999
сообщение 26.7.2012, 10:36
Сообщение #43
Для всягАго и разДного, ибо практика показывает, что, зачастую, подбор оборудования и его монтаж осуЧестляется, как написаны некоторые слова в данном постУ. mad.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 5:02
