> Получение технических условий на электроснабжение ГРС. Кто: заказчик или проектировщик??
timash
сообщение 18.7.2012, 21:32
Пользователь №: 38471
Приветствую!!!
Делаем проект газораспределительной станции (ГРС). Существующее внешнее электроснабжение идет по однофазке (220 В), но этого мало... Необходимо выполнение проекта внешнего электроснабжения на трехфазку (0,4 кВ). Ясное дело, что проектировать нужно на основании ТУ от поставщика электроэнергии, но вот вопрос: кто должен получать эти технические условия??? Заказчик или проектировщик? Какими документами это регламентируется?
сообщение 18.7.2012, 22:35
ТУ выдаются застройщику\ собственнику. ПП РФ 83
Сергей В.
сообщение 19.7.2012, 9:41
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
В Украине, если Заказчик выдал генподрядчику доверенность на совершение действий от имени Заказчика, то ТУ может получить и подрядчик.
сообщение 19.7.2012, 10:15
Пользователь №: 273
У кого в договоре прописано, тот и получает.
Хоть частное лицо по доверенности от собственника.
Вторая часть, а кто за это платит, теперь по ТУ эл сети до ВРУ за денежку кабелеку тащат.
HasBolla
сообщение 20.7.2012, 7:50
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=74273
подобная тема
сообщение 20.7.2012, 12:25
Бегать с организацией процесса может хоть кто, но сами ТУ выписываются на застройщика\собственника. У нас тоже можно с доверкой получать хоть дяде прохожему,но ТУ будут(обязаны быть) на упомянутого.
Только эта доверка сути не меняет, просто Зак застройщик доверяет свою обязанность какому то другому лицу. Свою. А при получении весьма много аспектов и вполне могукт быть решены в свою пользу получающим ТУ. надо фронта работ побольше, то и закрыть глаза на некоторые аспекты прописываемыев ТУ, а если собственник будет получать, то он за невнесение будет биться до конца(платить ведь потом надо будет за работы по реализации)
Сергей В.
сообщение 20.7.2012, 13:17
Из: г.Харьков
Таки да.
timash
сообщение 24.7.2012, 11:20
Т.е. надо опираться на постановление №861, по которому выходит, что договор и прилагаемые к нему ТУ оформляются на заявителя (в нашем случае - на заказчика)? А вот получение ТУ проектировщиком осуществляется по доверенности и в соответствии с договоренностью между заказчиком и проектировщиком.
Вот например пункт из постановления:
"7. Настоящие Правила устанавливают следующую процедуру технологического присоединения:
а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема присоединенной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя;
б) заключение договора;
в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;
г) получение разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя (за исключением объектов лиц, указанных в пунктах 12.1 - 14 настоящих Правил);
г.1) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено");
г.2) фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено");
д) составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности."
сибирь
сообщение 31.7.2012, 11:25
Из: Воронеж
Пользователь №: 97224
Тут труд совместный. От проектировщика требуется техническая часть, т.е. планы расположения объекта подключения и электрические схемы. От заказчика- юридическая часть: уставные документы, приказы, банковские рекфизиты и т.д. Написать заявление может любой. Подать заявление на тех. присоединение (без него ТУ не дадут) может только лицо указанное в Уставе, либо по доверенности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 11:06
