> Пересечение надземного газопровода электрокабелем.
chp6
сообщение 19.7.2012, 12:50
Из: РФ
Пользователь №: 15232
Над существующим надземным газопроводом низкого давления проходит электрокабель (напряжение не знаю) - какие мероприятия необходимо принять для защиты газопровода? Если у кого есть не могли бы показать как это оформить?
balanoff
сообщение 19.7.2012, 13:16
Из: Центральный регион
Пользователь №: 145878
ПУЭ 7, глава 2.4, 2.5
Сообщение отредактировал balanoff - 19.7.2012, 13:19
Valiko
сообщение 19.7.2012, 16:40
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
На газопровод надеваете пластиковую трубу для кабеля на разумную длину от кабеля
И сертификат на енту трубу не забывайте
Vitjan
сообщение 20.7.2012, 10:18
Из: Калининград
Пользователь №: 18305
если 0,5м расстояние в свету можно обойтись без футляра на кабеле.
при расстоянии не менее 0,25м на кабель ПЭ трубу и обвязывать проволокой.
chp6
сообщение 20.7.2012, 12:01
Из: РФ
Vitjan
это при подземнорй прокладке
Valiko
Можно про этот вариант подробнее? Если делали может скинете лист посмотреть как оформить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:56
