2 страниц V  < 1 2
> Задвижка или шаровый кран?
Виктор_
сообщение 17.3.2020, 11:47
Пользователь №: 327527
Тема показалась интересной, поэтому решил поднять.
Насколько я знаю в тепловых сетях на трубопроводах устанавливаются как задвижки так и шаровые краны. Конечно, нужно оценивать качество самой арматуры и культуру производства, но при прочих равных у задвижки из преимуществ:
-цена
-доступность по срокам поставки
-опыт эксплуатации (их все знают давно, знают как их ремонтировать и обслуживать)
из недостатков задвижек
-необходимость периодического обслуживания
-коэффициент гидравлического сопротивления и нарушение ламинарности потока
-гораздо больше земляных и строительных работ, при монтаже в подземных камерах(учитывая строительную высоту задвижки)
По шаровым кранам
недостатки:
-высокая цена
-долгий срок поставки
Тут следует оговориться, что речь о качественных шаровых кранах, в которых корпус - литой, а шар - полнотелый. Краны со сварным корпусом из листового металла, как и с шаром из листового металла, я не рассматриваю, тем более шаровые краны с шаром без внутренней цилиндрической гильзы. (Да, такие тоже есть)
Для тех, кто переживает относительно ремонтопригодности шарового крана - используйте кран шаровый фланцевый для тепловых сетей.
Из достоинств шаровых кранов
-надежность перекрытия среды (работают два уплотнения, а не только заднее)
-меньшие затраты на строительство камеры и меньше земляных работ
-почти полное сохранение ламинарности потока(низкий коэффициент гидравлического сопротивления и меньшая мощность прокачивающих насосов)
-отсутствие необхоимости в периодическом ремонте и обслуживании (работают без замены и ремонта)
-возможность ремонта при необходимости
Во многих крупных городах мира в тепловых сетях большого диаметра можно встретить как задвижки, так и шаровые краны.
Лично я склоняюсь к использованию шаровых кранов, поскольку в долгосрочном периоде они более выгодны с экономической точки зрения.
Из того, что знаю, шаровые краны в теплосетях установлены во многих крупных городах мира, например в таких городах как Москва, Питер, Вена, Киев, Париж и других
Встречал анонсы по шаровым кранам в Мск Ду600, если кому интересно - могу порыться в архивах поискать ссылки и фоточки.
Буду рад выслушать конструктивную критику.
Сообщение отредактировал Виктор_ - 17.3.2020, 11:49
selbultekov
сообщение 17.3.2020, 13:30
Пользователь №: 351774
Хорошо написали. Сейчас встречаю по большей части шаровые краны и дисковые поворотные затворы, от задвижек, как от таковых кажется отходят. Хотя, думается мне много где еще будут их ставить (если на складах есть остатки например)
Altelega
сообщение 17.3.2020, 13:31
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
у сантехнического участка были претензии по уплотнению штока - в задвижках сальниковая набивка обслуживаемая, а у шаровых какая годность? были проблемы, течь под штоком.. и почти не починить
ЗЫ но мне всеравно шаровые нравятся)
Сообщение отредактировал Altelega - 17.3.2020, 13:33
Галиев
сообщение 17.3.2020, 20:03
Сообщение #34
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Дай Бог, что бы остатки эти не оскудели! И избави нас Бог от манагера, дисковые поворотные затворы предлагающего! Три раза тьфу через левое плечо. mad.gif
Виктор_
сообщение 17.3.2020, 21:37
Сообщение #35
Поворотные затворы отдельная тема, у них в открытом положении с перекрытием условного прохода профилем затвора вообще все плохо, и о ламинарности речь не идет, в покупке он дешевле, зато на прокачку многие годы надо будет переплачивать, а электроэнергия каждый год только дорожает.
Это зависит от производителя, видел шаровые краны, которые через год течь начинали, а видел такие, что по 20 лет в эксплуатации были и ничего себе. Сильно зависит от производителя и конструкции.
Еще видел на одном заводе шаровые краны то ли 250, то ли 300 на кислороде, режим работы открыто-закрыто раз в 10-15 минут, круглосуточно, при таком режиме несколько лет простояли без проблем, потом ремкомплект полный поставили и снова в путь.
А если брать шаровый кран из дешевого сегмента - так еще и заклинивают, бывает. Вот это настоящая {то, что ниже спины}, когда ты линию Ду300 перекрыть не можешь. Особенно, если "слегка" с трубопроводными силами при проектировании напутали.
Так что записывайте меня в фанаты шаровых кранов, и в противники задвижек и поворотных затворов. Хотя каждой арматуре - свое применение.
Twonk
сообщение 17.3.2020, 21:43
Сообщение #36
Пользователь №: 208061
Давайте примем реалии ценообразования нашей энергетики. В текущих условиях смешно говорить об окупаемости кранов за счет снижения мощности насосов.
Виктор_
сообщение 17.3.2020, 21:50
Сообщение #37
Если учесть, что разница между качественным поворотным затвором и качественным шаровым краном в цене не катастрофическая, принять во внимание строительство новой насосной с современными насосами, импортными например, и рассчитывать на эксплуатацию системы в течении 20 лет, то стоимость перерасходованной электроэнергии вполне себе может сыграть роль.
Спорить можно, долго, только по-правильному - это нужно расчетами подтверждать, Вы готовы сделать расчет? Я - нет. А без этого мы можем долго переписываться и оставаться там же, где начали.
PS А реалии ценообразования - это отдельная тема, я пробовал в тарифах на электроэнергию для предприятий разобраться - бросил это гиблое дело.
Сообщение отредактировал Виктор_ - 17.3.2020, 21:52
Twonk
сообщение 17.3.2020, 22:36
Сообщение #38
Я готов сделать расчет, частично занимаюсь ими во всяких обоснованиях, поэтому и возник мой пост. Давайте исходные данные - цену на задвижку Ду500 и на "хороший" шаровый кран (речь же про них?) такого же диаметра. Регион и цену электричества. Срок окупаемости 20 лет - скажу, что это из разряда осла и падишаха. Ни один собственник не планирует в таком горизонте. КГС задвижки и крана берем, находим потерю, множим на расход, получаем потерю мощности для двух вариантов, множим на тариф и выходим на года.
Заказчики понапушут в заданиях всякого про класс энергоэффективности электродвигателей не ниже..., потом приносишь сметы с приложенными ТКП, сразу руками машут - ставь обычные
Баттерфлия давайте не будем притягивать - топик не про них
A.R.
сообщение 18.3.2020, 9:00
Сообщение #39
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Цитата(Twonk @ 17.3.2020, 21:36) *
... КГС задвижки и крана берем, находим потерю, множим на расход, получаем потерю мощности для двух вариантов, множим на тариф и выходим на года....
При этом не забываем учесть, что электроэнергия затраченная на дросселирование не выброшена на ветер, а пошла на нагрев воды.
Поэтому умножаем не на тариф электроэнергии, а на разницу тарифов электрической и тепловой энергии.
Срок окупаемости при этом прилично сдвигается вправо...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 10:49
