> Подключение Carel Pco3 к компьютеру
DimanVIP
сообщение 19.7.2012, 19:25
Пользователь №: 136945
Доброго всем времени суток!
Возникла такая проблемка:
Имеется чиллер с контроллером Carel pCO3. В контроллере установлена плата RS485(PCOS004850).
Настроен: BMS адрес = 009, Скорость BMS = 9600.
На ПК(Win7 32bit) установлен OPC Carel. Настройки такие:
CODE
DRIVER.INI:
[config]
Line1=2,4,485
nd_0.ncf:
[Node]
[Units]
1,0009,"P9","P9",1,"",0
Ну и файл P9.var со списком переменных сгенерированный 1s tool'ом.
Связь пытаюсь осуществить через конвертер 485 -> USB.
Использовалось два, один самопальный (но через него контроллер прошился нормально), другой фирменный от Carel.
Вся загвоздка в том что при попытке запуска CarelOpcServer по светодиодикам(на конвертере) видно что идет только отправка пакетов, приема нет. Светодиодики в самом контроллере молчат.
Передача идет секунд 5, потом CarelOpcServer закрывается.
В лог выводится:
CODE
CAREL OPC Server - 07/19/12 18:39:00 Log ON
CAREL OPC Server - 07/19/12 18:39:01 Unit 9 of line 1 not connected
CAREL OPC Server - 07/19/12 18:39:06 Log OFF
Если поменять интерфейс в файле Driver.ini на 485_232, то:
CAREL OPC Server - 07/19/12 18:40:28 Log ON
CAREL OPC Server - 07/19/12 18:40:29 Warning: RS232/RS485 converter not found or wrong cable.
CAREL OPC Server - 07/19/12 18:40:30 Unit 9 of line 1 not connected
У меня идеи уже закончились.
Буду благодарен за любую помощь в решение данной проблемы!
ttt
сообщение 19.7.2012, 20:12
Пользователь №: 945
1. Настроен: BMS адрес = 009, Скорость BMS = 9600. А какой протокол? Должен быть Carel.
2. Какой виртуальный СОМ-порт вашего конвертера в ПК? У Вас настроен на СОМ2 в файле .INI. Хотя судя по "Unit 9 of line 1 not connected" здесь все правильно.
3. Записи в файлах конфигурации правильные.
Остаются провода и сам контроллер.
Попробуйте не через ОРС сервер а через ихнюю программу DTEST.
DimanVIP
сообщение 19.7.2012, 22:02
Похоже проблема в протоколе. Контроллеры зашиты на МОДБАС.
COM естественно 2. Пробовал с его настройками играть.
Кстати, штатный адаптер называется: CVSTDUMOR0
Провода и все остальное в норме (пробовал гонять инфу от одного адаптера через другой обратно в комп). Плату интерфейса в контроллере менял.
Может кто-нибудь сможет тогда подсказать название OPC сервера, который сможет работать с Carel'овским контроллером по протоколу ModBus?
Sniper007
сообщение 20.7.2012, 8:25
Пользователь №: 20149
Любой Modbus OPC сервер, их много. Вот этот например можно:
http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
Chabol
сообщение 20.7.2012, 11:48
Пользователь №: 16012
Демка работающая без ограничений в течении 30минут Lectus Modbus OPC
DimanVIP
сообщение 22.7.2012, 18:18
Сегодня наконец-то добрался до железа...
Все завелось с пол-пинка, с самопального конвертера.
Спасибо большое!
Спасибо за подсказку, будет время и его попробую!
DimanVIP
сообщение 23.7.2012, 18:40
В общем все вернулось к первоначальным условиям, т.к. дополнительно оплачивать OPC сервер заказчик отказался. Изменился протокол передачи данных на Carel'овский.
Теперь OPC'ка весело связывается с контроллером.
CODE
CAREL OPC Server - 07/23/12 15:22:48 Log ON
CAREL OPC Server - 07/23/12 15:22:49 Unit 9, Line 1, communication established.
CAREL OPC Server - 07/23/12 15:22:54 Log OFF
Как я понимаю, сервер связывается с контроллером, опрашивает его и закрывается.
Но тут возникла новая проблема: SCADA никак не видит этот сервер.
Запускал RegisterCarelOpcServer, устанавливал OPC_DA20_2kComponents. И с правами и в режимах совместимости, ни в какую не видит.
В общем снова прошу помощи.
З.Ы.: OS - Win7 32, SCADA - Genesis32.
DimanVIP
сообщение 23.7.2012, 21:38
Вроде откопал причину - ей оказалась Win7.
Попробовал на старушке ХР, нашелся без танцев с бубном.
Завтра попробую на железе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 8:37
