> Схема включения 2-х резервных насосов
la_comp
сообщение 19.7.2012, 23:28
Пользователь №: 28623
Добрый день. Уважаемые форумчане, есть такая задача:
Имеем три насоса пожаротушения, линии нагнетания которых сходятся в одну трубу. На общей линии нагнетания установлено реле давления. Необходимо разработать электрическую принципиальную схему включения пожарных насосов по сигналу пожарной сигнализации по следующему принципу: запускается один насос, если не срабатывает пускатель насоса или через некоторое время не получаем сигнал от реле давления в линии нагнетания, то включаем на пульте лампочку "авария 1-го насоса" и запускаем второй насос, если и со вторым такая же картина, то также сигнализируем об аварии и запускаем третий насос.
Может быть кто-нибудь когда-нибудь что-то подобное делал или знает где можно найти, пожалуйста, поделитесь информацией. Схема желательна на простых элементах - реле, диоды и т.д., но это желательна, а вообще устроит любой вариант.
HasBolla
сообщение 20.7.2012, 7:53
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
наберите в гугеле пожарная автоматика или пож. насосы. Есть стандартные шкафы и с обязательными сертификатамт
Rus75
сообщение 24.7.2012, 15:56
Пользователь №: 58149
Зачем что-то придумывать.Во первых по 123-ФЗ такая автоматика должна иметь сертификат пожарной безопасности, что исключает самодеятельность. Во вторых все уже давно придумали до вас и правильно сказали выше- есть готовые решения. Это и отчечественные - Болид, Спрут-2. И импортные - например шкафы управления пожарными насосами у Грунфдфоса.
На самом деле это вопрос не электрика, а специалиста по автоматике, а электрику нужно подтащить два огнестойких кабеля от ВРУ противопожарных устройств к насосной станции пожаротушения.
Сообщение отредактировал Rus75 - 24.7.2012, 15:57
la_comp
сообщение 24.7.2012, 19:17
Спасибо большое за рекомендации и разъяснения. Будем разбираться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:28
