Продувочные свечи |
20.7.2012, 12:13
Пользователь №: 147742
Может я совсем загналась....но свечи мы ставим до задвижки? почему в Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (с изменениями от 23 июня 2011 г.) написано 51. При проектировании внутренних газопроводов должна предусматриваться установка продувочных газопроводов: а) на наиболее удаленных от места ввода участках газопровода; б) на ответвлении к газоиспользующему оборудованию после запорной трубопроводной арматуры
20.7.2012, 12:32
Пользователь №: 62892
СП 42-101-2003:
6.13 На газопроводах производственных зданий (в том числе котельных), а также общественных и бытовых зданий производственного назначения предусматривают продувочные трубопроводы от наиболее удаленных от места ввода участков газопровода, а также от отводов к каждой газоиспользующей установке перед последним по ходу газа отключающим устройством.
и ещё:
ПБ 12-529-03:
7.37. Газопроводы котла должны иметь систему продувочных газопроводов с отключающими устройствами и штуцерами для отбора проб, а также растопочный сбросной газопровод (при необходимости).
Продувочные газопроводы должны быть предусмотрены: в конце каждого тупикового участка газопровода, включая запальный газопровод; перед вторым отключающим устройством на отводе к котлу; перед местом установки заглушек на газопроводе котла; перед ПЗК котла; перед первым отключающим устройством у горелки (если длина газопровода превышает 2 м); с обеих сторон секционного отключающего устройства при кольцевой схеме подвода газа к котельной.
Сообщение отредактировал Vorbei - 20.7.2012, 12:34
7.8.2012, 11:21
В проекте труба Ду150, от нее ответвление на котел. В дальнейшем планируем поставить второй. Поэтому в конце трубопровода Ду150 поставила заглушку. Расстояние от отвода до заглушки 100 мм. Вопрос: Надо ли на этом участке ставить свечу? Картинка прилагается (красным обозначено предполагаемое место установки свечи)
7.8.2012, 13:22
ООО Капвал
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 135173
Свеча нужна, скиньте мне пробное письмо на info@capwall.ru с пометкой "проект ГСВ", я отправлю готовую схему газоснабжения котельной
Сообщение отредактировал Bujhm777 - 25.7.2022, 16:48
7.8.2012, 13:41
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Я бы не делал эту (красную) свечу. Продуть можно через свечу над краном котла. А при наращивании трубопровода для подключения перспективного котла красная свеча становится лишней. А может коллектор сразу дотянуть до конца и в дальнейшем не удлинять? Тогда в конце сразу продувочную свечу и все...
7.8.2012, 13:54
Можно было бы так сделать. Но заказчик такой неопределенный....он еще сам не знает, хочет он второй или не хочет
7.8.2012, 13:58
Из: Черкассы
Тогда цепляйте две продувки, красную и перед краном потребителя. Потом (в перспективе) отрежут лишнее и перенесут в конец коллектора.
5.9.2012, 11:55
А в этом случае труба 200 уже не является коллектором и свеча в конце не нужна?
5.9.2012, 14:16
ООО Капвал
Нужна, я уже отвечал на этот вопрос ПБ-12-529-03 7.37. Газопроводы котла должны иметь систему продувочных газопроводов с отключающими устройствами и штуцерами для отбора проб, а также растопочный сбросной газопровод (при необходимости). Продувочные газопроводы должны быть предусмотрены: в конце каждого тупикового участка газопровода, включая запальный газопровод; перед вторым отключающим устройством на отводе к котлу; перед местом установки заглушек на газопроводе котла; перед ПЗК котла; перед первым отключающим устройством у горелки (если длина газопровода превышает 2 м); с обеих сторон секционного отключающего устройства при кольцевой схеме подвода газа к котельной. Диаметр продувочного газопровода должен определяться расчетом с учетом обеспечения 15-кратного обмена объема продуваемого участка газопровода в течение 1 ч, но быть не менее 20 мм. На продувочных свечах не забудьте установить оголовки, слава богу они сейчас есть в продаже. С уважением, завод газового оборудования ООО "Капвал" Игорь Иванович +7 (8452) 34-82-81 8906-315-9910 https://capwall.ru/cataloginfo@capwall.ru
Сообщение отредактировал Bujhm777 - 25.7.2022, 16:47
7.9.2012, 9:01
Пользователь №: 25266
Требования раздела 7 ПБ 12-529 распространяются на газопроводы и газовое оборудование котельных агрегатов тепловых электрических станций с единичной тепловой мощностью более 420 ГДж/ч (116,6 МВт). Я думаю это не случай аскера.
7.9.2012, 10:01
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547
Выполнен проект на газоснабжение газо-лучистых обогревателей в промздании. ГЛО расположены на отметке +7,5 м, газовый коллектор и коллектор продувочный - на отм.+1,7 м. От коллектора Г1 идут подъёмы к каждому ГЛО, от каждого ГЛО - продувочный газопровод опускается к коллектору, далее - свечка.
Проблема в том, что монтажники (со ссылкой на инспектора РТН) утверждают, что таким образом мы газопроводы не продуем. Объясняю им, что газ на горелку приходит с давлением 30 мбар, даже с учётом всех потерь по длине продуваться будем под давлением. Упёрлись: инспектор сказал - не продуемся!!!
Вот как их убедить? Коллеги, подскажите, кто с таким сталкивался. Я вот не помню, чтобы где-то было чётко прописано, что продувочный коллектор должен быть строго выше отметки установки прибора...
21.9.2012, 11:21
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Sihaya, на мой взгляд достаточно двух свечей, третья не нужна
24.9.2012, 21:46
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Монтажники инспектор правы. После отключения газа на входе в общий коллектор и последующего пуска газовых приборов должна быть предусмотрена возможность вытеснения воздуха максимально ближе к отключающим кранам газоиспользующих приборов. Естественно, если из газопровода газ не удаляется -свечи не используются. НО! если этих свечек не будет - при первом включении приборов после отключения газа - несколько циклов пуска придется продуваться через газоиспользуюший прибор. И все будет работать.
Сообщение отредактировал Valiko - 24.9.2012, 21:54
24.9.2012, 21:59
Из: ХМАО
Относительно вопроса топикастера. Свеча коллектора - это свеча коллектора. У вас условно не показана арматура. От котла - свеча нужна перед последним запорным органом
24.9.2012, 23:20
Пользователь №: 32905
Продувочная свеча - что это такое?
25.9.2012, 21:22
Из: ХМАО
это приспособление для продувки газопровода
27.9.2012, 5:14
Пользователь №: 24321
Уважаемые спецы, подскажите ! Такая ситуация: Здание фигурное ступенчатое(чертежа нет к сожалению) высотой 23 м устанавливаем узел учета газа с Qmax=142,35 нм3/ч Р=0,003 МПа продувочные свечи выводить на такую высоту не целесообразно и думаю сослаться на ПБ 12-529 (свечи допускается не ставить до пропускной способности 400 м3/час)и теперь вопрос: Права ли я и как это оформить, что продувочный будет шланговый или это бред? А вообще кто -нибудь встречался со шланговым вариантом исполнения продувочных газопроводов?
16.1.2013, 13:21
Пользователь №: 44658
Подскажите пожалуйста номер типовой серии на оголовок продувочной свечи
16.1.2013, 15:32
Пользователь №: 78033
905-1-24.87
16.1.2013, 15:47
Из: Самара-городок
Цитата(два @ 27.9.2012, 5:14)  Уважаемые спецы, подскажите ! Такая ситуация: Здание фигурное ступенчатое(чертежа нет к сожалению) высотой 23 м устанавливаем узел учета газа с Qmax=142,35 нм3/ч Р=0,003 МПа продувочные свечи выводить на такую высоту не целесообразно и думаю сослаться на ПБ 12-529 (свечи допускается не ставить до пропускной способности 400 м3/час)и теперь вопрос: Права ли я и как это оформить, что продувочный будет шланговый или это бред? А вообще кто -нибудь встречался со шланговым вариантом исполнения продувочных газопроводов? Если вы имеете в виду п.2.5.15 Для ШРП пропускной способностью до 400 м куб./час газа допускается предусматривать вывод сбросного газопровода от ПСК за заднюю стенку шкафа и осуществлять продувку газопроводов до и после регулятора через предусмотренные штуцера с отключающими устройствами при помощи шлангов, выведенных в безопасное место.то он применителен к сбросным газопроводам от ПСК в ШРП. Для продувочного газопровода узла учёта эта норма неприменима. Опять же "безопасное место" в данном случае - где?
16.1.2013, 19:06
Из: Черкассы
Цитата(Rikota @ 16.1.2013, 15:47)  ... Опять же "безопасное место" в данном случае - где? Определяется персоналом производящим продувку.
17.1.2013, 8:07
Из: Самара-городок
Цитата(LevaK @ 16.1.2013, 19:06)  Определяется персоналом производящим продувку. А вообще-то должно определяться проектом. И "безопасное" здесь - с точки зрения условий рассеивания. Здесь много факторов: 1) конфигурация здания (возможно, есть непродуваемые углы, либо - открывающиеся окна на фасаде), 2) его функциональное назначение (жилое, скорее всего, или административное, общественное), 3) место расположения - не "чисто поле" (а в городе кто разрешит газ травить в "проходную" зону?). Вот ближайшее безопасное место как раз и будет над кровлей... У меня несколько лет назад был шкаф на глухой торцевой стене 9-этажного жилого дома, среднее/низкое, к пристроенной котельной, свечи тянули выше кровли (ну там и от котельной свечка была, так что все вместе и тащили по фасаду наверх).
28.8.2013, 9:26
Пользователь №: 203643
Уважаемые, подскажите пожалуйста, где можно найти типовой проект 905-1-24-87 (ГСВ И1,00ЧСБ)
9.9.2013, 13:41
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003
Цитата(Liliyshka84 @ 28.8.2013, 10:26)  Уважаемые, подскажите пожалуйста, где можно найти типовой проект 905-1-24-87 (ГСВ И1,00ЧСБ) Оголовок свечи, я так понимаю интересует? тут, на странице выкладывали: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3129
21.10.2014, 12:29
Пользователь №: 171124
Тогда таковй вопрос, нужно ли делать продувку газового шланга соединяющего горелку с газовой трубой. Горелки используются для обжига в промышленной печи. И какова максимальная длина шланга? Спасибо за ответ.
22.10.2014, 7:28
Из: Ржев
Пользователь №: 189889
у нас 400 горелок на пачке,мы не продуваем.и не предусмотрена продувка.
22.10.2014, 7:33
Пользователь №: 206008
Цитата(jestanwik @ 22.10.2014, 8:28)  у нас 400 горелок на пачке,мы не продуваем.и не предусмотрена продувка. Продувается, как правило, общий коллектор.
29.6.2016, 10:59
Пользователь №: 79333
Продувочная свеча ставится перед котлами какой мощности? Слышал что она требуется при мощности котлов более 50 кВт. В каком нормативно документе написано в каких случаях требуется установка свечи перед котлом?
30.6.2016, 22:09
Пользователь №: 16499
Цитата(Skalik @ 29.6.2016, 11:59)  Продувочная свеча ставится перед котлами какой мощности? Слышал что она требуется при мощности котлов более 50 кВт. В каком нормативно документе написано в каких случаях требуется установка свечи перед котлом? Зависит от назначения здания, не от "мощности".
