Что будет при полностью открытом клапане |
20.7.2012, 13:57
Из: Кострома
Пользователь №: 110423
Помогите разобраться с вопросом, есть вот такая схема
Кол-во скачиваний: 78Р1=64м в ст; Р2=52м в ст; Насос Grundfos UPS 30-60F; клапан Danfoss VB2 Ду15; Что будет при полностью открытом клапане?
Сообщение отредактировал iaa17 - 20.7.2012, 13:58
20.7.2012, 14:11
Из: Севастополь
Пользователь №: 18298
Что это такое? Для чего это нужно? Что ты хочешь получить в результате? Что ты САМ думаешь в ответ на свой вопрос? Где и какие сопротивления в системе?
P.S. Правильно заданный вопрос - уже половина ответа, а иногда и больше!
20.7.2012, 14:19
Из: Кострома
Судя по всему (то есть по тому, что было сказано до этого вопроса) меня хотят заставить поставить регулятор перепада давления. Хотя лично я сомневаюсь в необходимости его установки
Сообщение отредактировал iaa17 - 20.7.2012, 14:35
20.7.2012, 14:27
Пользователь №: 18965
У вас же шайба дроссельная вроде стоит на подаче, хотя конечно регулятор давления лучше в любом случае, чем шайба. Либо шайба ( она есть), либо регулятор давления. Вообще странная какая то схема, зачем перемычка между подачей и обраткой, ведь схема безэлеваторная. И надо, конечно, знать сопротивление системы, так то перепад приличный.
Сообщение отредактировал denis1976 - 20.7.2012, 14:32
20.7.2012, 14:30
Пользователь №: 32666
Цитата(iaa17 @ 20.7.2012, 13:57)  Что будет при полностью открытом клапане?  Это будет решать размер шайбы, он в данном случае ограничитель максимума, а регулятор перепада тут нужен как зайцу кроссовки.
20.7.2012, 14:32
Пользователь №: 79559
Стандартный узел смешения, если это в ИТП, то рег. перепада давления обычно требуют ТС организации, но это как вы договоритесь с ними...есть в СП об ограничителе расхода строка, почитайте. при полностью открытом клапане у вас измениться график температурный....да и расход увеличиться через систему отопления, так как проектировщик вряд ли выводил гидравлический режим при полностью открытом клапане...А
в ИТП не в ТС: 150-70 узел смешения 95-70...(клапан нормально работающий) в ИТП не в ТС: 150-90 узел смешения 130-90 (клапан полностью открытый) примерно как то так
а так да здравствует 21 век)
Сообщение отредактировал alexius_sev - 20.7.2012, 14:35
20.7.2012, 14:37
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Цитата(HeatServ @ 20.7.2012, 14:30)  Это будет решать размер шайбы, он в данном случае ограничитель максимума, а регулятор перепада тут нужен как зайцу кроссовки. Вот именно. Подробности тут: http://www.forum.abok.ru/index.php?showtopic=75148&st=0
20.7.2012, 16:34
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Цитата(iaa17 @ 20.7.2012, 14:57)  Что будет при полностью открытом клапане?  и при полностью, и при не полностью открытом клапане сколько воды "втекло" (сверху справа), столько и вытечет (снизу справа). А что надо-то? С какой целью интересуетесь?
20.7.2012, 17:24
Цитата(v-david @ 20.7.2012, 16:34)  и при полностью, и при не полностью открытом клапане сколько воды "втекло" (сверху справа), столько и вытечет (снизу справа). Да разве?
20.7.2012, 17:29
Да сколько втекло столько вытекло. Заеон сохранения мамм
20.7.2012, 17:31
А, ну да. Чо это я.... Расход-то понятное дело будет отдинаков... Чел же не о том спрашивал... Устал я, в воскресенье улетаю в отпуск.
Сообщение отредактировал HeatServ - 20.7.2012, 17:32
20.7.2012, 19:17
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Цитата(iaa17 @ 20.7.2012, 16:57)  Помогите разобраться с вопросом, есть вот такая схема ..... Что будет при полностью открытом клапане?  Ничего небудет, ни при открытом, ни при закрытом... у Вас гидравлическая цепь не замкнута, т.е. сопротивление второго контура равно бесконечности...?
20.7.2012, 21:33
Пользователь №: 103012
а почему байпас после насоса?
20.7.2012, 21:36
Откройте узел смешения...ну е мое не тупите
21.7.2012, 10:46
Цитата(iaa17 @ 20.7.2012, 14:57)  Р1=64м в ст; Р2=52м в ст; Насос Grundfos UPS 30-60F; клапан Danfoss VB2 Ду15 Такие клапаны бывают с Kvs 0,25, а бывают с Kvs 4. Это большая разница. А насос UPS 3 2-60 F ?
21.7.2012, 11:04
Из: г.Новосибирск
Цитата(tiptop @ 21.7.2012, 13:46)  ...А насос UPS 32-60 F ? ВОТ... и это то же.... поэтому : Цитата Что будет при полностью открытом клапане? helpsmilie.gif много чего будет.. или не будет...
21.7.2012, 15:59
Пользователь №: 570
Цитата Что будет при полностью открытом клапане? При правильно подобранном клапане, ничего не будет, пойдет расчетный расход теплоносителя из сети напрямую. Кстати такое и должно быть при совпадении в какой-то момент графика теплосети с графиком системы за клапаном. При завышенном Kv клапана может пойти больший расход.
23.7.2012, 12:12
Из: Кострома
Главным образом интересует поведение насоса, его напор ниже давления в прямом трубопроводе. Как сие повлияет на насос?
23.7.2012, 12:14
думаю, обратитесь к проектировщику... мне ясно как все будет, я написал... если в точке смешения давления подводящего потрубка ниже давления после клапана, то смешения не будет...обратный клапан захлопнится и все, насос молотить в обратку будет....просто все так подробно описывать, что будет, очень не охота и громоздко. Возьмите схему, выстройте гидр режим, укажите давления в разных точках и ,играя с Kv клапана, вы увидите , что там будет.... Проект-ик вам все разжует и растолкует...в режиме "online"
Сообщение отредактировал alexius_sev - 23.7.2012, 12:19
23.7.2012, 12:35
Из: Тюмень
Пользователь №: 157171
Ребят это простая зависимая схема с насосом смешения. При полностью отрытом клапане и температурном графике 150/70 пойдет очень большой перегрев, вплоть до 150 гр. на подаче. Чревато выходом из строя насоса, выгоранием подмотки, ну а если трубы из композитных материалов, то и порывами стояков. При полностью закрытом, отсутствие притока горячей воды и циркуляция только холодной. Чревата замерзанием системы со всеми вытекающими. Шайба стоит как раз для ограничения максимального расхода. Чтобы не получился первый вариант. Т.Е. диаметр подобран на максимальный расход теплоносителя, а клапан осуществляет уже корректировку. Неплохая схема, но очень энергозависимая. Нет света будет перегрев, а в случае закрытого клапана, система вообще встанет. Хотя лучше чем независимая, здесь система станет в 100% случаях.
23.7.2012, 12:56
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Цитата(iaa17 @ 23.7.2012, 13:12)  Главным образом интересует поведение насоса, его напор ниже давления в прямом трубопроводе. Как сие повлияет на насос? В Вашем случае не повлияет никак. При полностью откр. РТ весь напор на ввод будет падать на РТ и ДШ, а вторичный контур будет под давлением обратки. При закрытом РТ или в его промежут состоянии, напор будет перераспределен больше на РТ, чем на ДШ, а втоичный контур по прежнему останется под давлением обратки. При указанных давлениях на вводенеобходимости в РД нет, как уже писали выше. В указанной схеме ДШ необходима для ограничения макс расхода на ввод при выбранном Кvs клапана. Почитайте альбом схем ООО "Термо К" братьев Белосусов. Там все изложено доходчиво и без заморочек.
Сообщение отредактировал KGP1 - 23.7.2012, 13:02
23.7.2012, 15:00
Из: г.Владимир
Цитата(KGP1 @ 23.7.2012, 13:56)  В Вашем случае не повлияет никак. При полностью откр. РТ весь напор на ввод будет падать на РТ и ДШ, а вторичный контур будет под давлением обратки. При закрытом РТ или в его промежут состоянии, напор будет перераспределен больше на РТ, чем на ДШ, а втоичный контур по прежнему останется под давлением обратки. При указанных давлениях на вводенеобходимости в РД нет, как уже писали выше. В указанной схеме ДШ необходима для ограничения макс расхода на ввод при выбранном Кvs клапана. Почитайте альбом схем ООО "Термо К" братьев Белосусов. Там все изложено доходчиво и без заморочек. Извините за ошибку. Следует читать: братьев Белорусов
23.7.2012, 15:09
Цитата(KGP1 @ 23.7.2012, 16:00)  Извините за ошибку. Следует читать: братьев Белорусов а киньте ссылку пожалуйста на этот альбом
1.8.2012, 13:56
Из: Кострома
Пользователь №: 111613
Цитата(AngelOfPain666 @ 23.7.2012, 13:35)  Ребят это простая зависимая схема с насосом смешения. При полностью отрытом клапане и температурном графике 150/70 пойдет очень большой перегрев, вплоть до 150 гр. на подаче. Чревато выходом из строя насоса, выгоранием подмотки, ну а если трубы из композитных материалов, то и порывами стояков. При полностью закрытом, отсутствие притока горячей воды и циркуляция только холодной. Чревата замерзанием системы со всеми вытекающими. Шайба стоит как раз для ограничения максимального расхода. Чтобы не получился первый вариант. Т.Е. диаметр подобран на максимальный расход теплоносителя, а клапан осуществляет уже корректировку. Неплохая схема, но очень энергозависимая. Нет света будет перегрев, а в случае закрытого клапана, система вообще встанет. Хотя лучше чем независимая, здесь система станет в 100% случаях. Я так понимаю что в этой схеме нет указаний что все еще управляется контроллером (например Comfort 110 фирмы Данфосс).... или не так? А если он есть, то он не даст идти в систему 150 гр. Да и насос стоит на обратке где 70. И он так же не даст клапану надолго закрыться или открыться, что бы уронить или поднять тем-ру воды в системе отопления..... И еще что бы не было протока перегретого теплоносителя в систему отопления (если она из полимерных материалов) при откл. электр-ва надо на клапан поставить эл.двигатель с опусной пружиной. А на главный вопрос темы я считаю, что полностью ответил KGP1! KGP1 -спасибо за альбом!
