> Про Эрлифт, водоснабжение на участке
Mir1
сообщение 20.7.2012, 19:08
Пользователь №: 157251
Есть такая задача: добыть воду для полива растений в количестве 200 - 400 литр/сутки , можно и меньше если не делиться с соседями с глубины 2.5- 3 метра + 1 метр на излив на участке без электричества. Грунт - песок, супесь с прослойками суглинка.
Предполагаю, что упрощенно решение могло бы быть таким.
1. Задавить 1"1/4 трубу ниже водоносного слоя на 1 -1.5 метр (4 м) с незакрепленным конусом на конце.
2. Трубу приподнять до выхода конуса, чтобы открылся низ трубы.
3. В полученную скважину опустить воздушный шланг Д=10 - 15 - 20?? мм
4. Рядом со скважиной закрепить трубу 4-6 м с нижним переводником под воздушный шланг, на верхнем конце герметично установить вентилятор от пылесоса с приводом от вертикального ветряка закрепленного на этой же несущей трубе.
5. Рядом со скважиной установить 1-2 бочки для воды.
При вращении ветряка вентилятор должен подавать воздух в скважину для работы в режиме эрлифта.
Прошу оценить, прокомментировать а если найдется спец с расчетами буду безмерно благодарен.
nick2
сообщение 22.7.2012, 18:18
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
воздуходувки для бассейнов устроены примерно как пылесосы.
по техническим характеристикам используются на глубине до 1,95.
хватит ли "духу" у пылесоса продавить 3 м столба жидкости?
Насосник
сообщение 23.7.2012, 11:39
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Если есть ветряк, то лучше заряжать аккамулятор и иметь 12 вольтовый насосик для заполнения бочек.
Khomenko_A_S
сообщение 23.7.2012, 12:49
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Лучше от ветряка объемный насос и мозг не парить. Ветер он то есть то нет. Ерлифт-надо поток воздуха хороший, генератор- требует определенных оборотов.
Mir1
сообщение 24.7.2012, 12:13
Тот вариант родился из-за "сборщиков металома" самый экономичный
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 21:09
