2 страниц V  < 1 2
> Температура отходясщих газов котла, Нужен совет или рекомендация
VladV
сообщение 3.8.2012, 8:02
Пользователь №: 65667
Цитата(Артем Самара @ 3.8.2012, 9:39) *
Почему должны сходиться расходы газа по прибору (рабочий) и приведенный к стандартным условиям?
Рабочий расход замеряется при давлении на счетчике и он практически всегда меньше стандартного.
Либо рабочий расход должен быть 19,2м3 либо приведённый 20,3м3.
Но ни как при разнице расходов в три раза прибавляться одна цифра - 0,1м3 (5,2/5,3 и 19,7/19,8)
Фактическая мощность котла в таблице рассчитана верно, откуда взялись цифры 41,26кВт, 53,35кВт и 201,47кВт непонятно.
Фактическая мощность(в моём понимании) - это та, которую котёл по факту выдаёт в теплосеть.
При расходе 19т/ч и перепаде температур 2,5К фактическая мощность - 47 500 кКал.
Переведя в киловатты мы получим соответствующую цифру. 47 500кКал*1,164=55,29 кВт
CNFHSQ
сообщение 3.8.2012, 8:03
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(VladV @ 3.8.2012, 6:15) *
У Вас не сходятся расход газа по прибору и расход газа приведённый.
VladV Вам уже пора выложить формулу по которой считаете стандартный расход. Что то у нас с Вами не сходится.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 3.8.2012, 8:03
VladV
сообщение 3.8.2012, 9:55
P1V1/T1 = P2V2/T2
V2=V1*P1/P2
Ну или иначе говоря для прикидочных расчётов достаточно объём умножить на абсолютное давление в атм.
Теоретически это та же формула, что и в режимной карте:
V2=V1*(293/(273+t))*(Ba/760)
По сути Ва=Рб+Ргсч
Но в этой формуле почему-то присутствует коэффициент 13,6. Я не совсем понимаю откуда он взялся.
Возможно они хотели перевести избыточное давление из "кг/см2" в "мм.рт.ст.", но судя по порядку это какая-то путаница при переводе из МПа(но там 133,3). В общем не могу тут твёрдо утверждать откуда взялась цифра 13,6. Не достаточно квалифицирован.
CNFHSQ
сообщение 3.8.2012, 10:37
Сообщение #34
Из: г. Изобильный
5,2м3*293/(273+20,1) * (745 +300 мм. вод. ст./13,6)/760=5,2465м3
1 мм вод ст= 1 кг/м2= 1/13,6 мм. рт. ст
прикрепляю переводчит метрикс
VladV
сообщение 3.8.2012, 10:38
Сообщение #35
Прошу прощения, забыл сказать
формула в режимной карте должна содержать следующий коэффициент Ргсч (кг/см2)/(1,136*10-3).
То-есть это перевод избыточного давления из единиц измерения в кг/см2 в единицы измерения мм.рт.ст.
CNFHSQ
сообщение 3.8.2012, 10:58
Сообщение #36
Из: г. Изобильный
В каких единицах не считай, на результат не должно влиять.
VladV
сообщение 3.8.2012, 11:00
Сообщение #37
Ну теперь всё понятно, спасибо!
Действительно, по поводу своих цифр - это я погорячился. Цифра и вправду смотрится как будь-то ошибка округления. Признаю своё допущение о подгонке излишне смелым, по поводу расхода газа.
Сообщение отредактировал VladV - 3.8.2012, 11:01
11Therion11
сообщение 3.8.2012, 11:20
Сообщение #38
Инженер наладчик КиПИа
Пользователь №: 131247
Цитата(CNFHSQ @ 2.8.2012, 19:51) *
1.2.Фото делается чтобы оценить результаты выполненной работы. Это можно сделать при одинаковом расходе газа по счетчику. Т.е. на малой нагрузке добейтесь чтобы по счетчику расход был такой же как на фото. Смотрите результаты своей работы по промывке. КПД вырастет.
3.Если такой мощности достаточно при максимальной подключенной нагрузке, то все в порядке.
4.У вас что, расход через котел меняется при изменении нагрузки?
Большое спасибо за замечания. С первым , вторым и третим пунктом мне все ясно, но вот с водой как быть??? мне непонятно. Открываю докуминтацию на котел.....
Расчетный расход воды в системе контура котла с повышением ДЕЛЬТА Т 11 0С (повышение) = 4,78 Л/СЕК.
Минимальный расход воды при ДЕЛЬТА Т 15 0С (повышение) = 3,50 Л/СЕК.
Так как котелья убитая а котлам по 7 лет я беру минимальный расход воды через котел 3,50 Л/СЕК * 60 секунд * 60 минут = 12600 л/час или 12,6 тонн/час, это абсолютно не сходиться с полученными значениями и тогда уж точно мне придеться играться с таблицей так как С ИЗМЕНЕНИЕМ СОТЫХ ГРАДУСА изменяеться расход воды через котел. (вот как подогнал и что вышло) что делать ??? как правильно??? у меня теплообменник МЕДНЫЙ и он тепло наберает мгновенно, я скоре всего НЕСМОГУ ЗАФИКСИРОВАТЬ ТАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ к томуже в таком точном диапазоне. ВИЗУАЛЬНО да видно что теплообменник нагриваеться и на большом горении гдето около 80. (Я на большом горении к обратке котла подключил тестер с термопарой, подождал на тестере набежало аж 85 и продолжало расти (работает малый насос гвс лето) )
CNFHSQ
сообщение 3.8.2012, 13:25
Сообщение #39
Из: г. Изобильный
Температуру после котла, как и расход воды замерить точно сложно, да по большему счету и не очень нужно. Обычно(пусть меня простят) беру расход через котел с потолка, исходя из данных теплосчетчика котельной или производительности насоса. В таблице меняя температуру после котла подгоняю расход под тот , который мне нужен. Но температура с точностью до градуса, десятые это лишнее.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 3.8.2012, 13:28
Артем Самара
сообщение 3.8.2012, 15:21
Сообщение #40
Из: Самара
Пользователь №: 46844
По большому счету, расчет расхода воды через котел (или обратное действие - расчет Т выхода при заданном расходе) не несет смысловой нагрузки, это как бы про между прочим.
Если есть расходомер воды на котел, тогда да, можно сравнить прямой и обратные балансы (которые вряд ли сойдутся... cool.gif )
11Therion11
сообщение 3.8.2012, 19:01
Сообщение #41
Всем большое спосибо за участие. Вроде все понятно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 9:52
