3 страниц V   1 2 3 >
> Перепад давления на фильтре приточной установке
veeera
сообщение 21.7.2012, 22:08
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 73961
Какие потери давления на фильтре брать при подборе приточной установки?
Одни фирмы-производители принимают потери в кол-ве 50% от разности между начальным и конечным сопротивлениями фильтра, другие фирмы 100%.
Какая оптимальная величина?
Спасибо
total70
сообщение 22.7.2012, 18:48
Пользователь №: 70275
150-200Па
AAANTOXA
сообщение 23.7.2012, 8:42
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
о как )) независимо от класса фильтра 150-200 и никаких гвоздей )))
вообще вопрос както странно сформулирован
"фирмы-производители принимают потери в кол-ве 50% от разности между начальным и конечным сопротивлениями фильтра"
тоесть начальное сопр фильтра допустим 100 Па. Конечное 250 Па.
Разность - 150 Па
50% от разности 75 Па - и че с этой цифрой делать )))
по логике - приточка должна обеспечивать проектный расход вне зависимости от степени засорения фильтра . тобишь подбирать надо на конечное сопротивление и ставить частотник .
PAS73
сообщение 23.7.2012, 15:12
Из: Ульяновск
Пользователь №: 60072
но тогда по логике вещей получается на операционные допустимдаже при расходе в 1000 кубов (цифра абсолютно условная), напор все равно надо брать минимум 1000 Па?
veeera
сообщение 23.7.2012, 20:40
Если сузить круг рассматриваемых фильтров G3 - F5.
veeera
сообщение 23.7.2012, 20:45
Разность - 150 Па
С частотником понятно можно поддерживать требуемую рабочую точку системы. А если нет частотника?
geMeHTop
сообщение 24.7.2012, 9:19
Из: Латвия
Пользователь №: 148139
У нас в проекте:
Pressure drop, start 179 Pa
Pressure drop, dimensioning 264 Pa
Pressure drop, end 349 Pa
т.е. начальное сопротивление + 50% от разности между начальным и конечным сопротивлениями фильтра
AAANTOXA
сообщение 24.7.2012, 10:10
Из: Саратов-Москва
если нет частотника на крупной приточке то это странно . так как цена частотника по сравнению с ценой приточки незначительна.
да и если он есть а вентилятор подобран на 50% загрязнения фильтра то при 90% он не всегда справится . если например это фильтры тонкой очистки . Поэтому ИМХО лучше приточку подбирать на конечное значение .
если же частотника нет то ИМХО в требуемую точку приточка попадет как те часы которые стоят но 2 раза в сутки показывают правильное время. Теоретически можно заслонкой менять сопротивление сети ... но по факту немного столкнувшись с эксплуатацией не представляю как это реализовать. малореально.
Bеликий
сообщение 24.7.2012, 10:19
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Напор нужно не "брать", а рассчитывать тем более для операционных.
DrAlex
сообщение 24.7.2012, 10:24
Пользователь №: 63766
Pressure drop end 349Па
Конечное сопротивление фильтра , при котором он все ещё работает.
Правильный подход такой
1. берете расчетное значение фильтра например 200Па расчмтывайте,
и
2. Пишите ТЗ на автоматику - обеспечить контроль забития фильтра до значения 200Па, после этого фильтр надо чмстить.
PAS73
сообщение 25.7.2012, 7:50
Из: Ульяновск
Ну естественно он берется не рандомным выбором, а расчетом, я просто написал примерное значение которое будет если устанавливать хотя бы 3х ступенчатую фильтрацию, даже на совсем незначительную сеть. И какие интересно узнать вы расчитываете потери допустим на операционные?
AlterNet
сообщение 25.7.2012, 17:22
инженер отрасли ТГВ
Пользователь №: 1101
Естественно подбор приточек должен вестись на максимальное значение падения давления, значимое в паспорте фильтра. Иначе это какое-то шаманство, а почему 50%, а не 70 или 80%? Хотя накопление потерь давления в последней трети жизненного цикла фильтра происходит гораздо быстрее чем в первых двух третях.
stef
сообщение 19.3.2013, 13:42
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642
Не зря принята величина 50% загрязнённости. Если принять 70-80% или даже 100%, то будут проблемы с расходом в процессе эксплуатации.
Во время наладки вентсистемы (при сдаче системы) придётся сильно зажать дроссель-клапаны, т.к. фильтры в это время ещё чистые и имеют сопротивление на порядок ниже конечной величины загрязнённости. А напор вентилятора рассчитан на высокое значение загрязнённости. Потом в процессе загрязнения фильтров воздухораспределители будут подавать значительно заниженный расход приточного воздуха.
Решение с частотником замечательное. И каким образом управлять частотой, автоматически регулировать её?
Oleg67-1
сообщение 20.3.2013, 15:15
Пользователь №: 182499
Делайте лучше запрос на завод-изготовитель. В некоторых каталогах (не у всех фирм) указано конечное аэродинамическое сопротивление фильтров до класса F9
Mrs_Smith
сообщение 21.10.2014, 12:19
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861
Добрый день!
Так и какую же цифру нужно принимать? От поставщика оборудования есть три цифры для фильтра:
dPв 0%=43Па, dPв 50%=147Па, dPв 100%=250Па.
Нужно выдать электрикам цифру "контроль загрязнения воздушного фильтра".
Skaramush
сообщение 21.10.2014, 12:51
250, как правило, предельно допустимое загрязнение, то есть "под замену". 43 может быть "начальное" и если ниже то сигнал "нет фильтра".
ИОВ
сообщение 21.10.2014, 13:32
Цитата(Mrs_Smith @ 21.10.2014, 12:19) *
Добрый день!
Нужно принимать цифру, при которой возможна нормальная работа/наладка проектируемой Вами вентсистемы. В Вашем случае это диапазон 147...250 Па. Перечитайте всю тему и обратите особое внимание на пост № 13. Кстати, в древних справочниках и каталогах была рекомендация ориентироваться на 150 Па для конечного эксплуатационного загрязнения воздушного фильтра приточных систем - это и соответствует Вашим 50%.
Mrs_Smith
Из: Нижний Новгород
То есть 250 им писать, когда он полностью загрязнен и его нужно менять?
Не видела последний ответ. Спасибо!
Сообщение отредактировал Mrs_Smith - 21.10.2014, 13:40
Skaramush
сообщение 21.10.2014, 13:43
250 это и предел, за которым возможно разрушение фильтра. Кстати, не только фильтра, доводилось видеть установки со свёрнутыми с места перегородками секции фильтрации.
Bondar_Vl
сообщение 7.5.2016, 17:14
Пользователь №: 216360
Подскажите пожалуйста как быть в ситуации когда требуется очистка по схеме G4 + F7 + F9 + H13.
Для фильтра G4 начальные потери 40 Па, конечные - 250 Па;
F7 начальные - 126 Па, конечные - 450 Па;
F9 начальные - 205 Па, конечные - 450 Па;
H13 начальные - 130 Па, конечные - 600 Па
alem
сообщение 7.5.2016, 17:29
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Посчитать экономическую составляющую вопроса, и обойтись двумя ступенями. Сопротивления сложить (вместе).
Bondar_Vl
сообщение 7.5.2016, 20:48
В обязательном приложении к СП указана именно такая схема очистки
alem
сообщение 8.5.2016, 13:23
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Если вы не хотите найти и обосновать правильно решение, то придётся пользоваться готовыми.
ИОВ
сообщение 8.5.2016, 13:52
Поскольку все СП добровольного применения, а ТС, скорей всего имеет в виду очень "свежий" СП 158.13330.2014, не вошедший в обязательные перечни, то умиляет формулировка "обязательное приложение" в необязательном документе laugh.gif . Но это, конечно, не в упрёк ТС, а камень в огород современных "нормотворцев".
А, практически, для операционных всегда требовалась многоступенчатая очистка. Но никто ведь не заставляет подбирать приточную установку на 100%-ное загрязнение всех ступеней фильтров. Обычно, учитывая возможности установки/вентилятора ограничиваются загрязнением в 30-50% - просто чаще надо очищать/менять фильтры.
alem
сообщение 8.5.2016, 14:55
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Попадались зарубежные исследования, с учётом эффективности всей очистки и энергии на привод вентилятора. Двухступенчатая лучше всего, там где массовых сезонных пиков нет, типа цветения тополей. При равной конечной эффективности.
А четыре ступени - это уже горе от ума. И некоторые нормотворцы в этом смысле горемыки. Прописали бы только уровень оконечной очистки, нет всё жить учат.
Akar
сообщение 19.9.2016, 11:11
Пользователь №: 305192
Товарищи, а если несколько фильтров установлено параллельно, то как посчитать их сопротивление?
ОРИ
сообщение 19.9.2016, 11:33
Пользователь №: 258471
суммировать сопротивления каждого фильтра
T-rex
сообщение 19.9.2016, 11:51
Пользователь №: 163378
Вронг, поделить сопротивление фильтра в варианте без параллели на 4
На 4 это если фильтров 2 шт. и они точно такие, как если бы стоял один. Если фильтров 3, то делить на 9
А вообще производитель фильтра указывает его максимальное сопротивление, его и нужно принимать, а не считать
Гость_Blade runner_*
kv+kv+kv+kv
ИОВ
сообщение 19.9.2016, 11:59
Почему это Вы так решили? У ТС
Цитата(Akar @ 19.9.2016, 11:11) *
...несколько фильтров установлено параллельно
Как и всегда, при параллельном подключении сопротивление элементов не суммируется!
Ну представьте себе приточную систему с 2-я ветками воздуховодов (они параллельны!) как Вы определяете аэрод. сопротивление сети - неужели суммируете сопротивление 2-х параллельных веток?
Цитата(T-rex @ 19.9.2016, 11:39) *
...поделить сопротивление фильтра в варианте без параллели на 4
Это тоже неправильно.
Если фильтры установлены параллельно из-за их невысокой пропускной способности, то их начальное сопротивление, практически, будет номинальным.
Если фильтры установлены параллельно по любой другой причине, то расход воздуха через них существенно ниже номинального, их начальное сопротивление будет ниже номинального (в некоторых каталогах есть номограммы и можно его определить). А расчёт ведём на загрязнение от среднего до максимального - в таком варианте фильтры придётся реже менять/очищать.
Классический пример параллельно установленных фильтров - панель с несколькими ячейковыми фильтрами Фя
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 21:51
