3 страниц V  < 1 2 3
> Перепад давления на фильтре приточной установке
Гость_Blade runner_*
сообщение 19.9.2016, 21:14
Сообщение #61
Платон мне друг , но истина дороже (с)
ок
Сообщение отредактировал Blade runner - 19.9.2016, 21:16
T-rex
сообщение 19.9.2016, 21:30
Сообщение #62
Пользователь №: 163378
Камрад Blade runner пытается преподать теорию гидравлики и его выкладки справедливы. С другой стороны топикстартеру это и не нужно. Главное, чтобы он понял почему у кассетного фильтра общее сопротивление и сопротивление одного элемента равны
Akar
сообщение 20.9.2016, 16:06
Сообщение #63
Пользователь №: 305192
T-rex, но по логике вещей чем больше эта кассета тем меньше должно быть сопротивление? или оно не изменяется, т.е. одинаковы? не зависимо от количество фильтров?
T-rex
сообщение 20.9.2016, 20:50
Сообщение #64
Я же вначале пояснил. Вот случай - существующая вентустановка. Вентилятор качает 1000 нм3/ч. Есть гипотетический фильтр и на нем перепад составляет 200 Па, более того стоят манометры и фактически это показывают. И тут владельцу попала вожжа, укусил комар и клюнул петух, т.е. он решил поставить еще один точно такой же фильтр в параллель. Все идеально, геометрия симметрична и по каждому потоку идет половина в 500 нм3/ч. Вот в этой ситуации перепад на блоке фильтров составит величину в 4 раза меньше и манометры покажут 50 Па. Это теория гидравлики - чтобы снизить сопротивление, то ставят параллель. Если Вы хотели получить теоретические выкладки, то вот это они и есть.
Но коллеги пытаются донести несколько иное. Допустим есть проектировщик и он проектирует эту систему. И не может он найти для поставки один фильтр на 1000 нм3/ч. А на 500 нм3/ч может. И вот у этого фильтра на 500 в паспорте указано потеря напора составляет 200 Па. Тогда установка двух таких фильтров на 500 с вентилятором на 1000 в параллель обеспечит общую потерю давления в 200 Па.
А да, коллеги может поправят - встречал такое понятие: сопротивление плотности потока вроде. Термин переводной с ангельского, так что может и наврал. Подразумевается потеря давления на ткани отнесенная на единицу площади и единицу производительности. Она константа для материала - если растет площадь и пропорционально увеличивается расход, то перепад на ткани не изменяется. Если это непонятно - просто проигнорируйте и смотрите абзац выше
Snoop
сообщение 16.7.2024, 11:18
Сообщение #65
Пользователь №: 12258
Коллеги, я не вентиляционщик, я автоматчик.
Но мое мнение насчет параллельного соединения фильтров следующее.
Переходить на закон Ома полностью нельзя, т.к. зависимости в отличие от цепей постоянного тока нелинейные.
Но смысл похожий.
Что бы я сделал. Есть расход воздуха в системе. Это константа. Есть размеры проема / воздуховода. По размерам и расходу по формуле находим скорость воздуха. Берем паспорт фильтра, берем характеристику его перепад давления - скорость воздуха.
И находим требуемый перепад давления.
Так и получается. При параллельном соединении фильтров расход воздуха через каждый фильтр уменьшается, скорость воздуха уменьшается, и следовательно уменьшается перепад давления, но не в 2 раза.
AI 155
сообщение 16.7.2024, 11:45
Сообщение #66
Пользователь №: 412458
Расчет через Kv.
Сообщение отредактировал AI 155 - 16.7.2024, 12:02
AI 155
сообщение 16.7.2024, 12:24
Сообщение #67
Расчет через Kv
Что такое Kv
Пример для воды, но смысл понятен.
dP через Kv
Skaramush
сообщение 16.7.2024, 12:27
Сообщение #68
Но смысл похожий.
Изменение сопротивления пропорционально квадрату изменения скорости. Вот Вам нелинейная зависимость для гидроаэродинамики.
AI 155
сообщение 16.7.2024, 12:40
Сообщение #69
Цитата(AI 155 @ 16.7.2024, 14:24) *
Расчет через Kv
Установлено друг за другом или последовательно.
Если паралельно, то простая сумма Kv
Сообщение отредактировал AI 155 - 16.7.2024, 12:47
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 8:40
