> Подбор варистора
Гость_Iroha_*
сообщение 22.7.2012, 9:02
Какой нужен варистор для твердотельного реле на 380 В ?
Забыл
Sniper007
сообщение 22.7.2012, 9:24
Пользователь №: 20149
Классификационное напряжение нужно примерно на 680.
http://www.komi.com/progress/product/varistor/manual/5.htm
http://www.meandr.ru/texts/text7.html
Только имейте ввиду некоторые производители пишут на варисторах классификационное напряжение, а некоторые значение на переменный ток.
На варисторах российского производства пишется классификационное напряжение.
Гость_Iroha_*
сообщение 22.7.2012, 9:41
пасиб
Гость_Iroha_*
сообщение 22.7.2012, 10:10
Такой подойдет - JVR-20N681K (S20K420) ?
LordN
сообщение 22.7.2012, 11:46
на межфазное нужен на 750В, 680 маловато будет
Гость_Iroha_*
сообщение 22.7.2012, 12:22
Такой JVR-20N751K (S20K460) ?
Sniper007
сообщение 22.7.2012, 12:36
Да, такой подойдет.
Гость_Iroha_*
сообщение 22.7.2012, 12:45
Всем огромное пасиб
Animal
сообщение 24.7.2012, 21:17
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 31739
Может глупый вопрос задам, но зачем на твердотельном рере варистор? и какой ток протекает через реле? Ато может вопрос сведется к тому, а сколько нужно поставить варисторов?
Гость_Iroha_*
сообщение 24.7.2012, 21:31
Кому вопрос то ?
Animal
сообщение 24.7.2012, 21:54
Из: Нижний Новгород
Цитата(Iroha @ 24.7.2012, 21:31) *
Кому вопрос то ?
Да вопрос к общественности. dU/dt у твердотелок, обычно, относительно низкое. Если ставится варистор со средней рассеиваемой мощностью примерно ватт, то вроде-бы, если нагрузки малые (десятки киловатт), то не особо он там нужен. А если высокие, то его явно мало.
Просто управление ТЭНами на твердртелках часто делаем (20-50 кВт). Хотелось бы быть в курсе технологических аспектов.
Гость_Iroha_*
сообщение 24.7.2012, 23:00
В ссылке предоставленной Sniper007 есть расчет необходимой мощности варистора.
Сообщение отредактировал Iroha - 24.7.2012, 23:01
Animal
сообщение 24.7.2012, 23:15
Из: Нижний Новгород
Про мощность и функции варистора то все понятно. Непонятно, зачем он именно на твердотельном реле? А на контакторе, на простом реле, на выключателе? Интересно, откуда ноги растут вопроса именно о варисторе на твердотельном реле. Поделитель, пожалуйста, исходной информацией. Ато, вдруг пригодится.
Гость_Iroha_*
сообщение 24.7.2012, 23:19
Особо историей вопроса не задавался, все ставят и я ставлю.
Сообщение отредактировал Iroha - 24.7.2012, 23:20
Animal
сообщение 24.7.2012, 23:22
Из: Нижний Новгород
Сообщение отредактировал Animal - 24.7.2012, 23:25
Гость_Iroha_*
сообщение 24.7.2012, 23:29
Цитата(Animal @ 25.7.2012, 2:22) *
детаь недорогая, хуже не будет я так думаю.
LordN
сообщение 25.7.2012, 5:16
все просто. потомушта в отличие от контакторов, сделанных из металла, ТТ делают из ППП, конкретно из триаков или тиристорных пар. триаки-тиристоры отличаются хорошей кратковременной, до одного полупериода, перегрузочной по току, до 10 крат номинала, но, как и все ППП, терпеть не могут даже мизирного перенапруга. как правило в нормальных ТТ ставят ППП на 800VDC максимального, реже на 1200VDC. схема включения - обычно просто впараллель. но если доступен вывод управляющего гэйта, то еще один мелкий варистор можно влепить и на него. триаки открываются очень быстро.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:50
