> Медная труба большого диаметра. Где взять или чем заменить?, По расчетам труба на газовом контуре доходит до 150 диаметра...
artemJaN
сообщение 22.7.2012, 18:40
Пользователь №: 157386
Ребята, помогите. Реализуем большой проект по холодильным камерам, может у кого ты был подобный опыт во взаимотношениях с "огромными" медными трубами. Где взять? helpsmilie.gif
Есть мысль заменить трубу на сталь подходящую по давлению, но остается вопрос как обеспечить необходимую очистку стальных труб от грязи и окалин?
SSA
сообщение 22.7.2012, 21:51
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Не изобретайте велосипед, экономя деньги заказчика. И не беритесь за то, что не сможете сделать и будет Вам счастье. rolleyes.gif
Aik
сообщение 23.7.2012, 8:49
Из: Минск
Пользователь №: 14794
Можно разбить на две меньшего диаметра.
v-david
сообщение 23.7.2012, 8:50
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
я медную трубу больше 110 физически не встречал, берите сталь. Ну немного потрудитесь очищая, фильтры поменяете раза 2-3, все дешевле выйдет. И здесь дело вовсе не в экономии денег хозяевам, просто есть границы разумного.
Сообщение отредактировал v-david - 23.7.2012, 8:50
coverart
сообщение 23.7.2012, 18:13
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
А если разбить системы на модули, или у вас на одну камеру 150 диаметр идет?
artemJaN
сообщение 23.7.2012, 20:20
дело действительно не в деньгах заказчика, а в физической "дурости" такой медной трубы blink.gif
сегодня решили брать бесшовную сталь, варить аргоном под азотом, промывать жидким фреоном и использовать мощные фильтры, лучше потерять тысячу евро на замену фильтров, чем отдать тысячу евро за палку трубы в пять метров. И сиди ее еще охраняй, чтоб с потолка не слямзили... mad.gif
Разбить трассу на несколько трубопроводов никак-шоковая заморозка просит большой мощности...
Через пару недель после "пилотных" мероприятий отпишусь по результатам, все равно спасибо за реакцию dry.gif
RusBuka
сообщение 23.7.2012, 21:16
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
И это правильно.
Aik
сообщение 24.7.2012, 9:11
Из: Минск
Почему никак? 150-я труба разбивается на две 108-х, которые прокладываются параллельно (всас из двух труб).
hladonet
сообщение 24.7.2012, 9:38
Из: Украина
Пользователь №: 138803
Угу, а тройник медный где взять 150х108х108 biggrin.gif Даже если найдется, страшно подумать сколько стоить может. Сталь нужно ставить, на больших туннелях шоковой заморозки трубы в испарителе как правило н/ж, поскольку под аммиак рассчитываются.
XaPaM
сообщение 25.7.2012, 13:29
Из: Гражданин
Пользователь №: 34952
Доброго дня!
Я правильно понял что Вы строите шокер?
Совет:
настоятельно рекомендую бесшовную нержавейку.
Поясню:
есть большой риск что будете иметь поры и непровары(оборудование + квалификация сварного) в швах + качества самой трубы (особенно грешат родные). Я не думаю, что Вы будете выписывать и ждать импортную галтованную трубу (сравнима с ценой меди).
Ну и врезульте работая на вакууме (-42 кипение на R22 к примеру), будете выливать по ведру воды и выгребать ведро ржавчины из фильтров после каждого цикла заморозки (12 часов).
С нержавейкой хотя бы ржавчины не будет, НО качество сборки никто не отменяет естественно.
Цена нержавейки на диаметрах больше 100мм ошутимо отличается в гуманную сторону.
Пример:
Вельская птичка. Всас диаметр 250мм - два шокера на одной централи из 3х 85 низкотемпературных винтов.
Пришлось переделывать на нержавейку весь всас в шокерах. Ибо то, что творилось в стальных трубах вызывало просто ступор.
На стали отработали 2 года и была полная задница.
На нержавейке отработли тоже 2 года и пока никаких проблем.
Сообщение отредактировал XaPaM - 25.7.2012, 13:37
artemJaN
сообщение 27.7.2012, 15:32
ржавчина, понятное дело от воды, а откуда вода во фреоновом контуре?
RusBuka
сообщение 28.7.2012, 0:18
Из: Воронеж
насосет через поры при непроварах, очевидно же)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 5:11
