> Снабжение азотом
leon_id
сообщение 23.7.2012, 8:35
Пользователь №: 12910
Здравствуйте,
посоветуйте пожалуйста литературу, нормативы на снабжение азотом (от баллонов).
Критичные параметры, требования к размещению баллонов (хранилища)?
Спасибо
Сообщение отредактировал leon_id - 23.7.2012, 8:39
sergey_1100
сообщение 24.7.2012, 22:35
Пользователь №: 35885
поиском "Правила по проектированию производств продуктов разделения воздуха" и "Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха"
leon_id
сообщение 25.7.2012, 16:05
Спасибо!!
Поиск хорошо, но не представлял себе даже вид запроса =)
leon_id
сообщение 2.8.2012, 12:42
Есть 2 вопроса.
1. Как рассчитать гидравлику трассы из меди при известном расходе и падениях давления.
2. Где можно взять в аренду емкость с азотом (газообразным) 50м3?
sergey_1100
сообщение 2.8.2012, 23:35
оба вопроса не понятны.
1) что нужно определить?
2) зачем азот? и в каком регионе нужно?
leon_id
сообщение 3.8.2012, 8:00
1. Определить диаметры
2. Москва и область
sergey_1100
сообщение 3.8.2012, 10:14
1) обычный гидравлический расчет. Руками или тем что есть под руками.
2) а газообразным азотом бывают только баллоны. в них входит 6 нормальных кубов. все что больше - это жидкий азот. Вокруг Москвы выбор компаний предоставляющих услуги в области технических газов большой.
leon_id
сообщение 3.8.2012, 13:53
Спасибо за ответ.
Гадравлика для природного газа подойдет?
sergey_1100
сообщение 3.8.2012, 14:26
Цитата(leon_id @ 3.8.2012, 14:53) *
Спасибо за ответ.
Только праметра азота нужно использовать вместо параметров метана.
leon_id
сообщение 3.8.2012, 14:50
Отлично, спасибо большое.
Интересует еще такой момент:
в случае поставок жидкого азота он поставляется в спец. сосудах при -195оС без давления?
Как из него получают газ 20оС с давлением 10 бар?
vadim999
сообщение 3.8.2012, 16:55
Пользователь №: 15519
Назывется "сосуд Д(ь)юра". Начиная от величины бытового термоса до Ж/Д цистерны (авиа и флотские, не мацал). Обычно находятся под давлением на уровне 1 атм (изб).
Лучше не заморачиваться на эту тему. Нужны специфические знания и практический опыт. Да и нормативка по их применению и эксплуатации, не хилая.
20/10, без газификатора и дожимного компра (герметичного, специсполнения) не получите.
ЗЫ. Повнимательнее пошукайте на этом подфоруме, три конкретные темы (точно) были за пару лет.
leon_id
сообщение 3.8.2012, 17:03
Но в принципе из жидкого азота в цистерне можно прямо с улицы получить 20/10 азот в трубы в здание?
sergey_1100
сообщение 3.8.2012, 17:21
нет. это должна быть газификационная устновка - резервуар+испаритель. Температура газа будет на 1- градусов ниже температуры воздуха. Сколько нужно азота и зачем?
leon_id
сообщение 6.8.2012, 8:06
технологические нужды 117 м3/ч
оборудование реально взять в аренду?
vadim999
сообщение 6.8.2012, 8:36
С трудом догоняю, что это за технологии под давлением азота в 10 очков, если нанотехнологии,-пас.
sergey_1100
сообщение 6.8.2012, 16:34
В цивилизованной стране продавцы этого азота будут в очереди стоять. Если расход постоянный (на годы вперед).
В подмосковье тоже не должно быть проблем.
defolto
сообщение 17.9.2012, 11:49
Пользователь №: 158857
Требования самые обычные.
ищите поиском "газификаторы"
schmeiser
сообщение 18.10.2012, 15:19
Пользователь №: 116912
Проще будет поставить генератор азота адсорбционного типа, и не надо будет зависеть от разных поставщиков азота. Чтобы рассчитать генератор азота необходимо знать давление, количество азота и его чистоту. К тому же данный метод не требует регистрации в технадзоре.
sergey_1100
сообщение 21.10.2012, 15:37
Если он сможет удовлетворить требованиям
Это справедливо только для небольших установок, сосды которых удовлетворят соответствующим пунктам ПБ 03-576-03, и никак не связано с методом производства азота.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 22:27
