> С какой стороны кран холодной воды, а с какой - горячей?
darlin
сообщение 23.7.2012, 10:57
Пользователь №: 59843
Если где-то с снипах расписано с какой стороны должен быть установлен кран горячей воды, а с какой - холодной воды?
Постоянно возникают споры с монтажниками по этому поводу,
хотелось бы увидеть нормативный документ, в котором черным по белому было бы это расписано.
Сообщение отредактировал darlin - 23.7.2012, 10:58
Khomenko_A_S
сообщение 23.7.2012, 11:06
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Разве это нормируется?
Зачем тогда на смесителях красная и синяя точки переставляются?
Насосник
сообщение 23.7.2012, 11:08
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Это зависит от типа смесителя. Если применяется с терморегулированием то он вообще только при одном варианте подвода работает.
l-nikolaev
сообщение 23.7.2012, 11:21
Пользователь №: 41921
Пожалуй, что нигде на написано.
На всех импортных (фирменных) смесителях холодная вода СПРАВА, а горячая СЛЕВА.
Возможно, это связано с тем,что, если Вы хотите помыть руки, то, как правило ПРАВОЙ рукой Вы открываете смеситель (однорукий). Так, вот, что-б не обжеться об горячую воду, будет правильно, что-б Вы сначала открывали воду ХОЛОДНУЮ, поэтому холодная вода под правой рукой. (ИМХО, ни на чем не настаиваю).
Но Россия со своим путем в истории, и в этом вопросе пошла своей дорОгой.
В наших муниципальных домах как, правило отводы расположены наоборот. Горячая-справа, холодная -слева, и когда меняешь отечественный смеситель на буржуйский, шланги приходится перекрещивать.
darlin
сообщение 23.7.2012, 12:43
вот именно, что на импортных смесителях горячая слева, а во всех старых советских проектах по воде
повсеместно горячая вода справа. Поэтому и возникла мысль, что в советских снипах наверное гдето
прописано так, а в иностранных снипа наоборот.
Опытные советские проектанты "от фонаря" ничего не делали, всё чертилось на основе определённых снипов.
Значит где-то должно быть написано о расположении кранов?
Dmitry_vk
сообщение 24.7.2012, 8:45
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
.... а также типовых, серий и учебников
вот там и попробуйте поискать, в СНиПах такой информации нет.
В чертежах таких тонкостей и не указывают, сомневаюсь, что кто-то из опытных советских в своих чертежах подключение смесителя чертил, это больше монтажников касается.
Litvinov
сообщение 24.7.2012, 10:19
Пользователь №: 1224
ГОСТ 25809-96
3.3 Форма и конструкция корпусов смесителей и кранов, переключателей воды, изливов,
аэраторов, душевых трубок, шлангов, душевых сеток, щеток, маховичков вентильных головок
или рукояток, деталей присоединения смесителей и кранов к сетям холодной и горячей воды,
крепления душевых сеток к стене или на корпусе смесителя настоящим стандартом не
регламентируются, а определяются рабочими чертежами.
но в советские времена были согласовываемые решения в Госстрое СССР для типовых серий домов и сантехкабин. по ним как раз и монтировали справа только холодный кран. Это есть во всех старых справочниках проектировщиков.
Так проектируют и сейчас
можно посмотреть картинки в ГОСТ 23759-85 Умывальники керамические. Технические условия
Насосник
сообщение 24.7.2012, 12:26
Из: Россия-Германия
В старых инструкциях по эксплуатации смесителей в разделе по технике безопасности было написано, что чтобы исключить ожог необходимо сначала открывать кран с холодной водой, а затем постепенно открывать кран с горячей добиваясь нужной темепературы. Так же такая последовательность позволяет сократить потери горячей воды.
Так как среднестатистический Европеец - правша, то кран с холодной водой делают справа для уменьшения вероятности травмы. rolleyes.gif
nick2
сообщение 24.7.2012, 19:43
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Это - про стояки и лежаки.
Технические указания на производство и приемку общестроительных и специальных работ при капитальном ремонте жилых и общественных зданий
Документы СССР
Текст документа по состоянию на июль 2011 года
"IV.1.7. Трубы системы горячего водоснабжения располагаются, как правило, справа от стояков холодного водоснабжения.
При параллельной горизонтальной прокладке трубопроводов горячей и холодной воды горячая труба располагается над холодной."
ОАО ПКТИпромстрой
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 65-04 ТК
МОСКВА
2004
"2.11 Трубы систем горячего водоснабжения располагаются, как правило, справа от стояков холодного водоснабжения. При параллельной горизонтальной прокладке трубопроводов горячей и холодной воды горячая труба располагается над холодной."
при подводе к смесителям делаем так, чтобы холодный кран был ближайшим к потребителю.
SAN255
сообщение 25.7.2012, 17:17
Пользователь №: 17654
Любопытная темка.
Меня как научила моя руководительница еще на первом месте работы, что справа горячая, а слева холодная, так и делаю.
И дома так все подводки сделаны.
Уж не помню - она ли мне говорила или сам додумал, но логика в данный момент моя такова:
человек подошел с грязными руками, правшей в мире больше, сл-но правая рука более грязная, вначале левой рукой приоткрыл холодный кран, небного сполоснул руки, а потом уже не такой грязной правой открываем и горячий кран. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал SAN255 - 25.7.2012, 17:18
tiptop
сообщение 25.7.2012, 17:22
А если тот же правша подбежал промыть глаза от какого-нибудь реагента, то он вслепую хватается за правый кран (ну, или, может быть, за ближайший - у ванны).
Irycha
сообщение 27.7.2012, 15:04
Пользователь №: 141983
SAN255, а кто Ваша бывшая руководительница? Потому, что моя бывшая руководительница тоже меня так учила)
aquatic
сообщение 27.7.2012, 18:02
Пользователь №: 157346
В учебнике Ф.И.Грингауза "Санитарно-технические работы", в параграфе 94 "Монтаж трубопроводов горячего водоснабжения" читаем "...Вертикальные подводки к приборам нужно прокладывать так же, как и стояки: горячий-справа, холодный-слева".
tiptop
сообщение 27.7.2012, 18:41
Если стояки находятся за стенкой от приборов, то подводки нужно перекрещивать? huh.gif
Dima_UA
сообщение 27.7.2012, 20:51
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
я всегда считал, что холодная на правую руку, а горячая по левой.
раз мне попалося наоборот...как я тогда материл тех кто монтировал это....
даже на чертежах стараюся показывать слева гарячая вода, а справа холодная...и никто меня не переубедит иначе делать...и точка!
SVKan
сообщение 29.7.2012, 7:16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
У нас было принято делать справа горячую, слева холодную.
Я лично к такому и привык...
У буржуев с точность до наоборот.
Если ставить термосмеситель, то будет критично. Ибо модели буржуйских смесителей, которые позволяют горячую справа можно пересчитать по пальцам одной руки. Все остальные рассчитаны исключительно на подводку горячей слева и холодной справа...
ssn
сообщение 19.4.2014, 11:30
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
вот и у себя в квартире попал на такой неприятный момент... горячая справа, холодная слева.
т.е все же нет норматива... очень жаль
придётся самому переделывать что бы поставить термо кран...
но не логично конечно застройщик делает.. в ванной холодная слева, на кухне справа. как получится наверно smile.gif
nagger
сообщение 19.4.2014, 23:07
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Начиная с этого и ниже.
Сообщение отредактировал nagger - 19.4.2014, 23:07
SVKan
сообщение 21.4.2014, 5:14
Из: Новосибирск
На кухне без разницы. Там все делается подводками, как правило гибкими. Их перекинуть всегда можно легко и быстро.
Критично только для смесителя ванной который садится прямо на трубы...
nick2
сообщение 21.4.2014, 8:31
Универсал
Из: Россия, Тюмень
ведь уже договорились.
СНиП III-28-75 (отмененный)
3.27. Трубы систем горячего водоснабжения располагаются , как правило , справа от стояков холодного водоснабжения .
принятый взамен него СНиП 3.05.01-85 не дает указаний на этот счет.
и их никто сейчас не предписывает. работают старики по-старинке, как помнят, как учили.
молодежь - кто в лес, кто по дрова.
RinatG
сообщение 21.4.2014, 8:58
Пользователь №: 15841
Я соглашусь с мнением "стариков" подводка горячей воды справа, но всегда считал что это связано с безопасностью - правой рукой (правшей больше) закрывается (регулируется) кран с правой стороны быстрее. А скорость важна когда горячая вода нежели холодная (ни разу не слышал что кто нить обжегся 5 градусной водой.). Документальных подтверждений так же в свое время активно искал, но ничего не нашел.
SVKan
сообщение 21.4.2014, 9:15
Из: Новосибирск
Буржуи обосновывают с точностью до наоборот.
Когда открывают кран с раздельными вентилями горячей и холодной, то сначала крутят правый ибо так удобнее. Посему его и делают холодным. Сначала открываем холодную, потом горячую...
nick2
сообщение 21.4.2014, 10:00
Универсал
Из: Россия, Тюмень
обратите внимание на америкосов в фильмах, они часто пишут левой рукой. Там левшей больше? laugh.gif
Ev9eniy
сообщение 21.4.2014, 13:32
Из: Губкин
Пользователь №: 161432
III-28-75 СНиП (уже не действующий)там есть пункт 3.27 там это оговоривается, а больше я не где не встречал
SVKan
сообщение 21.4.2014, 13:39
Из: Новосибирск
Больше чем у нас. Ибо не переучивают.
Но много меньше чем чем правшей.
kaktuzz
сообщение 21.4.2014, 15:55
Пользователь №: 111306
Когда училась в институте преподаватель по стозу именно так и учил. Справа холодная, слева горячая. Объяснял он это правда тем что так экономичнее. Лучше тратить холодную воду, чем горячую.
Serg Ivanov
сообщение 22.4.2014, 8:16
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Здесь
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=60667
горячий - справа показан.
big_make
сообщение 11.9.2014, 11:24
Пользователь №: 66428
То что написано в СНиПах по поводу размещения стояков гор. воды справа относительно стояков хол. воды - это относится только к стоякам!!! Вертикальные подводки к смесителю стояками не являются, т.к. это всего-лишь подводки. Стояки в проектах нумеруются буквенно-цифровыми обозначениями. А вод подводки, как раз таки, лучше размещать слева - горячую, а справа - холодную. Так будет безопаснее при эксплуатации смесителя потребителями, что и было уже сказано выше. В таком случае и смесители любых производителей будут подходить для монтажа.... на отечественных красный и синий колпачки можно будет поменять местами, а на зарубежных красная метка изначально слева нанесена. Вот и вся логика! )
Сообщение отредактировал big_make - 11.9.2014, 11:27
hak971
сообщение 11.9.2014, 13:03
Пользователь №: 244431
Хорошо если только метка, а если термостатич смеситель? Сам недавно въехал в дом где везде горячая справа. Думал монтажники накосячили, покопался в СНИПах ушел в аут. Сотни людей протирают штаны в конторах, редактируют запятые в СНИПах от лохматого года, а заглянуть в сантех отдел любого строймаркета им некогда! В 2014 году пожинаем плоды "железного занавеса".
Serg Ivanov
сообщение 11.9.2014, 13:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 7:05
