> Выбор температуры подачи ЦК
ampcreator
сообщение 23.7.2012, 18:38
Группа: Banned
Пользователь №: 134840
Добрый день!
Возник довольно глупый вопрос, но хотелось бы на его получить ответ: необходимо расчитать мощность холодильноц секции к ЦК, но для этого не достает данных, а имеенно конечной температуры за охладитетем. Как ее выбирать? Я выбирал 20-22 Град. Но вероятно. это неправильно, тк не решает вопросы компенсации теплопоступлений внутри помещений, на которые работает ЦК.
И другой вопрос, это всего-лишь маленькая загвоздочка. Но если у нас необходимо контролировать влажность, то как вы выбираете, до какой степени охлажлать воздух, а затем, до какой степени нагревать(в летнее время), тк оба эти процесса взаимосвязаны между собой и достижение конечной влажности и температуры возможно различными степенями участия(траты мощности) обоих контуров.
Прошу помочь с ответом, тк горе мне может быть при расчете на 20 град)))
И вот еще, какими данными оперируете при выборе наружной температуры летом для вашего района? Я встречал, что применяют абсолютный максимум температур и среднюю влажность найболее жаркого месяца. Но встречал и иное, что ориентируются на температуру найболее жаркой пятидневки + среднюю влажность найболее жаркого месяца.
Сообщение отредактировал ampcreator - 23.7.2012, 18:48
Ответов (1 - 4)
Wiz
сообщение 23.7.2012, 19:01
Пользователь №: 570
И другой вопрос, это всего-лишь маленькая загвоздочка. Но если у нас необходимо контролировать влажность, то как вы выбираете, до какой степени охлажлать воздух, а затем, до какой степени нагревать(в летнее время), тк оба эти процесса взаимосвязаны между собой и достижение конечной влажностьи и температуры возможно различными степенями участия(траты мощности) обоих контуров.
Считаете тепловлажностный баланс для летнего периода и определяете луч процесса в помещении, на которое у вас работает ЦК.
Берете Id-диаграмму. Задаетесь на диаграмме требуемой температурой и влажностью внуреннего воздуха в помещении, через которую проводите этот луч.
Затем строите луч процесса охлаждения приточного воздуха в ЦК. Если лучи процессов внутреннего воздуха и луч обработки воздуха в ЦК пересекаются, вот вам и параметры (t, I, d fi) приточного воздуха. Если не пересекаются, то руководствуясь теорией построения процессов обработки воздуха в ЦК пытаетесь выбрать дополнительные процессы обработки, которые обеспечат пересечения этих лучей.
И вот еще, какими данными опирируете при выборе наружной температуры летом для вашего района?
СНИП 23-01-99 Табл.6
ampcreator
сообщение 24.7.2012, 7:21
Группа: Banned
Какая таблица 6? Там такая есть?
Сообщение отредактировал ampcreator - 24.7.2012, 7:21
Wiz
сообщение 24.7.2012, 8:45
Пользователь №: 570
В полной версии есть
Geeft
сообщение 24.7.2012, 10:49
Из: Россия
Пользователь №: 20391
Таблица 6 из СНИП 23-01-99
Сообщение отредактировал Geeft - 24.7.2012, 10:50
Прикрепленный файл  _____________________.doc ( 29,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 5:04
