> Конденсатоотводчики, Подъем конденсата вверх
Natalikaa
сообщение 24.7.2012, 9:19
Пользователь №: 98306
Всем доброго времени суток!!! Прошу помощи в выборе оборудования на трубопровод отвода конденсата. Пар подводится к техническим установкам с давлением 3 бара и темпертарой 142 ºС общее потребление 1770,55 кг/час. В установках пар конденсирует без потерь. И нужно безнапорный конденсат вернуть в ИТП, протяженность трассы около 150 метров, нет возможности проложить трубопровод с уклоном в сторону ИТП, тоесть самотеком он не потечет. Помогите, пожалуйста подобрать тип конденсатоотводчиков и конденсатный насос ( если в нем есть не обходимость.
Ситуация такая несколько установок находятся на отметке 0,0000, а паропровод проложен на отм. +5,600. Конденсатная линия проходит на отметки +5,000. а от нескольких установок расположенных на отм. 0,000 нужно поднять конденсат на отм. +5,000 (мощностью 82 кг/ч; 255 кг/ч; 22 кг/ч; 82 кг/ч; 255 кг/ч; 150 кг/ч; 22 кг/ч; 59 кг/ч, 176 кг/ч; 22 кг/ч; 180 кг/ч; 60 кг/ч)
gilepp
сообщение 24.7.2012, 9:30
Пользователь №: 26
Если установок много, есть высокая вероятность, что они работают в разных режимах, следовательно, запускать конденсат разных параметров от разных потребителей в одну линию, находящуюся под избыточным давлдением (за счет подъема конденсатопровода) нельзя. Таким образом, я бы рекомендовал предусмотреть конденсатный насос.
Два варианта исполнения насосов:
1. Механический конденсатный насос.
Устройство работает без электроэнергии и не требует большой емкости перед собой, достаточно небольшого приемника конденсата (ресивера). Качает либо паром, либо воздухом.
2. Электрические конденсатные насосы (основной/резервный) + емкость из нерж стали, объемом примерно 250...350 л + автоматика управления уровнем и защитой от сухого хода.
Natalikaa
сообщение 24.7.2012, 9:41
А механический насос поднимет конденсат на 5 метров и можно ли установить один насос на все установки или нужно ставить на каждую.
Спасибо большое за ответ.
gilepp
сообщение 24.7.2012, 9:48
Пользователь №: 26
Да, поднимет.
На каждую конечно не стоит.
Если потребители недалеко друг от друга, то достаточно одного насоса.
Но лучше посмотреть схему обвязки потребителей, чтобы понимать структуру объекта.
В зависимости от характера обвязки потребителей, есть варианты использования перекачивающих конденсатоотводчиков, но тут нужно смотреть внимательно, так по общим словам это не решить.
Сообщение отредактировал gilepp - 24.7.2012, 9:52
Natalikaa
сообщение 24.7.2012, 9:54
Моя схемка
Прикрепленный файл  _________________4800_Model__1_.pdf ( 231,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
gilepp
сообщение 24.7.2012, 10:20
Пользователь №: 26
Я имел в виду принципиальную схему, где нарисована обвязка потребителей. Интересует прежде всего установлена ли на них автоматика регулирования подачи пара.
Natalikaa
сообщение 24.7.2012, 10:38
Такой схемы у меня к сожелению нет, sad.gif от заказчика сложно получить информацию. Знаю только мощность, давление и сколько часов в сутки работает
gilepp
сообщение 24.7.2012, 10:53
Пользователь №: 26
Тогда лучше наверное исходить из худшего варианта, то есть с регулированием.
Тогда насос нужен однозначно.
Natalikaa
сообщение 24.7.2012, 12:31
Огромное спасибо за помощь, паром первый раз занимаюсь и уже голову сломала bang.gif
prant
сообщение 24.7.2012, 14:05
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
- по-моему параметры не критичные для отвода конденсата под остаточным давлением.
gilepp
сообщение 24.7.2012, 14:20
Пользователь №: 26
Я бы вовсе не волновался, имея мы скажем 1 теплообменник пар/вода с регулирующим клапном на входе и работающем при обозначенных параметрах. И действительно, когда рег. клапан прикрывается настолько, что давление за ним (и перед КО) падает до уровня противодавления в линии, конденсат перестает уходить, температура нагреваемой воды падает, автоматика отрабатывает, открывая клапан, давление растет, конденсат начинает уходить и все у нас в порядке.
Здесь у нас 17 потребителей. Что это за потребители мы не знаем, в каких они работают режимах, как регулируется подача пара. А если они не допускают подтопления ? В данном случае подтопления гарантированы, если есть регулируемая подача пара. Потребители могут работать на разных режимах (пуски, остановы, переходные процессы), и конденсат от них будет иметь не только разные давления, но и температуры. Работа на таких качелях как правило вызывает проблемы в конденсатной линии и может приводить к нестабильному процессу нагрева.
Гарантией эффективной работы является разгрузка конденсатных линий по давлению, а это сделает конденсатный насос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:53
