> Расчет расхода теплоносителя
minay
сообщение 24.7.2012, 10:38
Пользователь №: 157529
Подскажите пожалуйста как посчитать расход теплоносителя если извесны данные расхода тепла и температура воды!!!
Ответов (1 - 16)
alexius_sev
сообщение 24.7.2012, 10:40
Пользователь №: 79559
Q/dt=G
ккалл/ч / цельсия = литры
Егор
сообщение 24.7.2012, 13:12
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
ккалл/ч / цельсия = литры/час
alexius_sev
сообщение 24.7.2012, 13:13
Anatoliy_Valerev...
сообщение 24.7.2012, 13:16
Пользователь №: 72595
кг/час
alexius_sev
сообщение 24.7.2012, 13:17
sergey-k-pkbdgts
сообщение 24.7.2012, 18:13
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 24.7.2012, 13:16) *
кг/час
m3/час
exe.34
сообщение 25.7.2012, 7:18
Пользователь №: 35399
чему только учат в университете)
Ludvig71
сообщение 25.7.2012, 8:26
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 151880
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 24.7.2012, 19:13) *
m3/час
Это что за калькулятор? Где можно приобрести?
alexius_sev
сообщение 25.7.2012, 8:27
Nik научно-инженерный калькулятор (волков) через google найдете думаю
REMBO
сообщение 25.7.2012, 16:36
Из: Украина
Пользователь №: 45268
в формуле на прикрепленном фото присутствует плотность - она и служит для перехода от т/ч к м3/ч. В Украине можно подсомотреть в ДБН В.2.5-39:2008 Приложение А Определение расчетных расходов сетевой воды
сообщение 25.7.2012, 16:41
Вода не воздух. Различие плотности практически не влияет на результат расчётов.
vadim999
сообщение 26.7.2012, 10:48
Пользователь №: 15519
Цитата(minay @ 24.7.2012, 11:38) *
Подскажите пожалуйста как посчитать расход теплоносителя если извесны данные расхода тепла и температурА воды!!!
Постановочно вопрос не корректен.
ЗЫ. Извините, что "поправил" выдилением первоисточник.
Егор
сообщение 26.7.2012, 10:52
Цитата(vadim999 @ 26.7.2012, 11:48) *
Извините, что "поправил" выдИлением первоисточник.
синтаксическая ошибка
Извините, что "поправил" выделением первоисточник
REMBO
сообщение 26.7.2012, 13:20
Из: Украина
Уважаемый jota! Плотность воды при 4С - 1000 кг/м^3, при 95С - 961,22 кг/м^3, при 150С - 916,9 кг/м^3. Примерно 5%-ная поправка требуется при расчете системы, работающей на графике 95-70, при бОльших температурах - бОльшая поправка. Поправка несущественна при расчете небольших систем. При расчете систем теплоснабжения, где источником тепловой энергии является крупная котельная - плотность должна учитываться. А свое замечание я написал так как в теме развился спор: в каких единицах измерения получаем расход теплоносителя - т/ч или м^3/ч? Правы были те, кто утверждал - т/ч.
Dede
сообщение 26.7.2012, 13:40
Пользователь №: 103012
какая животрепещущая тема. Весьма достойная песочницы
Сообщение отредактировал Dede - 26.7.2012, 13:40
vadim999
сообщение 27.7.2012, 14:37
Спсб. А по сути?
А это как (на что) посмотреть. Как, там у классика насчет "существительного" и "прилагательного" про дверь.
Сообщение отредактировал vadim999 - 27.7.2012, 14:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:14
