> канализация над аркой
kolomiic79
сообщение 24.7.2012, 15:39
Из: краснодар
Пользователь №: 142490
помогите как быть с канализацией. по проекту санузлы находятся под аркой. дом многоэтажный. чертеж прилагаю. как мы не крутили у нас не получается
Прикрепленный файл  _________._3_5___._.dwg ( 1,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 48
Прикрепленный файл  _________._3_5___._.dwg ( 1,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
Dmitry_vk
сообщение 24.7.2012, 16:28
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
А конкретно что не получается?
И при чем тут арка?
kolomiic79
сообщение 24.7.2012, 20:24
Из: краснодар
не можем понять как можно расположить стояк. думали вывести под арку, пройти под потолком арки, затем спуститься и провести под лестницей. но так не удобно будет обслуживать
Dmitry_vk
сообщение 25.7.2012, 7:44
Из: Липецк
Я может туплю сильно, но где здесь арка?
Вы проблемное место выделите на чертеже, может еще каких строительных чертежей приложить для полного понимания.
Young
сообщение 25.7.2012, 8:12
Из: Мск
Пользователь №: 8532
+1 тоже арку не нашел.
оффтоп: канализация веселая, один стояк точно в точке поворота, второй в точке пересечения двух лежаков...
kolomiic79
сообщение 26.7.2012, 8:26
Из: краснодар
арка отдельным чертежем
kolomiic79
сообщение 26.7.2012, 8:32
Из: краснодар
вот чертежик уточненный. посмотрите пожалуйста
Прикрепленный файл  __________3____24_1_.08.11.dwg ( 775,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Dmitry_vk
сообщение 26.7.2012, 10:31
Из: Липецк
Неслабо уточнили - соседний блок оказался
Вообще жилье сверхбюджетное, что лестничные клетки, что сами квартиры...
Архам слава и хвала, свою задачу выполнили, зато ВК как всегда геморроя придумали.
В аналогичных случаях над аркой делают двушки/трешки и санузел НЕ над аркой.
При таком раскладе под лестницу вы не попадете, вы на площадке окажетесь одним стояком, а второй в кладовку попадет на первом этаже, надо коробом зашивать, счастье будет у хозяев.
Утеплять обязательно и обогрев.
kolomiic79
сообщение 26.7.2012, 10:56
Из: краснодар
перепланировку сделать невозможно. дом уже построен и по моему приборы раставленны. в каких коробах прокладывать и из чего их делать
Young
сообщение 26.7.2012, 10:57
Из: Мск
забавно, проекта ВК готового еще нет, а дом уже построен...
Dmitry_vk
сообщение 26.7.2012, 12:02
Из: Липецк
СНиП 2.04.01-85* п.17.9.
а) прокладку канализационных и водосточных стояков предусматривать скрыто в монтажных коммуникационных шахтах, штрабах, каналах и коробах, ограждающие конструкции которых, за исключением лицевой панели, обеспечивающей доступ в шахту, короб и т.п., должны быть выполнены из несгораемых материалов;
А там дальше, смотря что ваши строители примут
Так можно еще немного подождать, сантехники смонтируют ВК и по факту проект сделать
Young
сообщение 26.7.2012, 12:04
Из: Мск
kolomiic79
сообщение 26.7.2012, 12:48
Из: краснодар
мы бы подождали, но наш проект отправят на экспертизу. главная проблема именно в этом
Dmitry_vk
сообщение 26.7.2012, 15:00
Из: Липецк
...чтобы получить разрешение на строительство дома, который уже построен...
"страна непуганных идиотов" (с)
brusilov
сообщение 26.7.2012, 15:34
Пользователь №: 84381
это точно сначала строят потом проекты погоняй под то что они построили
Сантех10
сообщение 27.7.2012, 7:53
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Делал как-то подобную хрень. Выдал задание строителям на устройство утеплённого канала в плите арки. Опуск в землю по колонне, или по стене дома (не помню точно) в таком же, но вертикальном канале (зашивке). Сам знаю, что ерунда получилась, но другого выхода не нашёл. Самая гадость заключалась в том, что пришлось обходить фундамент этим вертикальным каналом, но думаю алкаши оценят, удобный столик получился. Экспертиза пройдена (каким образом х.з.).
Khomenko_A_S
сообщение 27.7.2012, 9:40
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
А если чуть больше подождать то и снесут. Проблема сама собой отпадет))) Деньги решают почти все в строительстве)))))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 1:22
