Полугерметичные компрессора |
24.7.2012, 17:51
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 80098
Здравствуйте уважаемые коллеги! Применяем кондиционеры в условиях агрессивной среды и высоких температур. Заказчик выдвинул требование использовать компрессоры полу-герметичного типа и вариант спиральных компрессоров не рассматривается. Вопрос, как данное изменение может повлиять на стоимость оборудования (в процентном отношении), или это влечет за собой полное изменение в конструкции оборудования? Заранее благодарю за комментарии.
Ответов
(1 - 16)
24.7.2012, 19:07
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
А по-подробнее про агрессивную среду, расстояние между блоками, мощность...
25.7.2012, 10:37
Из: Днепропетровск
Рабочая среда – коксохимическая. Производительность кондиционеров до 15 kW. Расстояние между блоками минимальное, т.к. оборудование предназначено для коксовых машин. Наружный блок снаружи, внутренний блок внутри кабины. Также наружная температура может достигать 60 ºC
Гость_Iroha_*
25.7.2012, 10:45
изменение содержания проекта вызывает изменение стоимости и сроков проекта. это если в общем
25.7.2012, 11:33
Из: Оренбург
А заказчик не хочет оплатить стоимость расчета и конструирования кондиционера под его конкретные требования? (это так, лирическое отступление)
А найдется ли место в той же кабине для размещения внутреннего блока на 15 кВт? ИМХО, в Вашем случае, может быть, имеет смысл посмотреть на оборудование для промышленного холода - ККБ+воздухоохладитель (или моноблок).
Если агрессивная среда - то обслуживать чаще.
Сообщение отредактировал SSA - 25.7.2012, 11:34
25.7.2012, 11:36
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Если есть чутка кислот, то медно-алюминевые в труху меньше чем за год...Только заказные из нержавейки...я про испаритель)
Гость_Iroha_*
25.7.2012, 11:39
это что за механизм ? коксовыталкиватель или двересъемная машина ?
25.7.2012, 11:51
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Есть крановые кондиционеры, товарищ ставил их на какой то ГРЭС. Выпускает их завод Докон
Сообщение отредактировал nizercat - 25.7.2012, 12:00
Гость_Iroha_*
25.7.2012, 11:53
похоже тут не очень понимают что такое коксохим, это ад как на Венере.
25.7.2012, 12:07
Из: Днепропетровск
1. Касательно места установки. Двересъемная машина это механизм, который снимает дверь коксовой печи для выгрузки коксового пирога. Коксовыталкиватель – механизм, выталкивающий коксовый пирог при помощи штанги. 2. Согласно требований, испаритель и конденсатор должны быть покрыты фенольной смолой для обеспечения защиты от коррозии. А вопрос собственно в следующем, была изменена наружная температура с 38 до 60 ºC, при условии, что в кабине температура должна быть 24 ºC. Что привело в свою очередь к удорожанию стоимости кондиционеров в 3 раза. Понятно, что в связи с изменением дельты возросла производительность, конструкция и стоимость. Однако также интересует, какую долю удорожания потянула замена компрессора со спирального на полу-герметичный?
25.7.2012, 12:19
Из: Днепропетровск
В дополнение. Могу ошибаться но, теплообменники будут выполнены из углеродистой или нержавеющей стали. Цитата(Iroha @ 25.7.2012, 11:53)  похоже тут не очень понимают что такое коксохим, это ад как на Венере. В данном случаи не столь важно, что такое коксохим и как все это работает. Окружающая среда - почти вся таблица Менделеева, относительно высокая температура Цитата(nizercat @ 25.7.2012, 11:51)  Есть крановые кондиционеры, товарищ ставил их на какой то ГРЭС. Выпускает их завод ДоконВы абсолютно правы, используются крановые кондиционеры. Правда заморского производства Lintern
Гость_Iroha_*
25.7.2012, 12:47
Цитата(Люлюха @ 25.7.2012, 15:07)  1. Касательно места установки. Двересъемная машина это механизм, который снимает дверь коксовой печи для выгрузки коксового пирога. Коксовыталкиватель – механизм, выталкивающий коксовый пирог при помощи штанги. 2. Согласно требований, испаритель и конденсатор должны быть покрыты фенольной смолой для обеспечения защиты от коррозии. А вопрос собственно в следующем, была изменена наружная температура с 38 до 60 єC, при условии, что в кабине температура должна быть 24 єC. Что привело в свою очередь к удорожанию стоимости кондиционеров в 3 раза. Понятно, что в связи с изменением дельты возросла производительность, конструкция и стоимость. Однако также интересует, какую долю удорожания потянула замена компрессора со спирального на полу-герметичный? это движущиеся механизмы получающие питание от троллей, естественно с пропадание фаз. куски горящего кокса, фенол. кислотный дождь. токопровдящая коксовая пыль. Двересъемные машины нередкость когда полностью выгорают. Насколько удорожают, это надо создать новую документацию и посчитать. PS Обратите внимание - иногда эти механизмы питаются =220В
Сообщение отредактировал Iroha - 25.7.2012, 12:51
25.7.2012, 13:06
Из: Днепропетровск
Цитата(Iroha @ 25.7.2012, 12:47)  это движущиеся механизмы получающие питание от троллей, естественно с пропадание фаз. куски горящего кокса, фенол. кислотный дождь. токопровдящая коксовая пыль. Двересъемные машины нередкость когда полностью выгорают. Насколько удорожают, это надо создать новую документацию и посчитать.
PS Обратите внимание - иногда эти механизмы питаются =220В Спасибо за экскурс по коксовым машинам, но это мало что имеет общего с моим вопросом. А что касается сути, было подобранно оборудование для характеристик 38 ºC наружный воздух и 24 ºC внутренний, спиральный компрессор. Была получена стоимость оборудования. После чего заказчик увеличил температуру наружного воздуха до 60 ºC и изменил тип компрессора на полу-герметичный. Производитель кондиционеров пересчитал стоимость оборудования и выдал в 3 раза дороже. Так вот я хочу выяснить, какая доля удорожания замены компрессора, возможно сэкономить деньги и предоставить весомые аргументы в отказе замены компрессора.
25.7.2012, 13:14
Старшой я...
Из: Вологда
А зачем? Если заказчик пожелал другой тип компрессора, нельзя ему отказывать. Любой каприз за его деньги.
25.7.2012, 13:21
Из: Днепропетровск
Цитата(nizercat @ 25.7.2012, 13:14)  А зачем? Если заказчик пожелал другой тип компрессора, нельзя ему отказывать. Любой каприз за его деньги.  Дело в том, что это тендерный объект. Сумма была оговорена изначально. Понятное дело, что и условия эксплуатации оговаривались, но сами понимаем, 38 ºC вблизи батареи - маловато. А вот если полу-герметичный компрессор тоже тянет большую долю затрат, то тут можно повоевать.
25.7.2012, 13:44
Из: Оренбург
Если заказчик изменил условия после тендера, то про заранее обговоренную сумму можно забыть. Или поставка и монтаж оборудования по условиям тендера. Где-то так.
Гость_Iroha_*
25.7.2012, 13:53
на кокосовыталкивателе вполне достаточно до +38*С, конденсатор только не надо ставить на стороне коксовой батареи. Подошел бы и "Бакинец", если бы его выпускали.
