Транзитные тепловые сети, что подразумевается под этим понятием? |
25.7.2012, 13:43
Пользователь №: 16153
В связи с отсутствием в нормативных документах точного определения термина "транзитные тепловые сети".
Описание объекта: Комплекс из двух отдельностоящих зданий (№1 и №2) общественного назначения, находящихся на одном земельном участке. Каждое из двух зданий, является неотъемлемой частью общего комплекса, принадлежащего одному собственнику (потребителю тепловой энергии). Теплоснабжение комплекса осуществляется по следующей схеме: - тепловые сети вводятся в Здание № 1; - на вводе тепловых сетей в здание № 1 установлен общий узел коммерческого учета тепловой энергии; - после общего узла учета установлен ИТП здания № 1; - между общим узлом учета и ИТП здания № 1 существует ответвление трубопроводов, идущих через подвал здания № 1 и далее по территории комплекса к ИТП здания № 2. Вопрос: являются ли трубопроводы от общего узла учета в здании №1 до ИПТ в здании № 2, идущие через подвал здания № 1, транзитной тепловой сетью, если оба здания входят в границы балансовой и эксплуатационной ответственности одного потребителя?
25.7.2012, 14:01
если транзит - то он на балансе ТСО, если не транзит - на балансе и эксплуатации абонента. если на балансе абонента - значит не транзит. я так понимаю. а как вам?
25.7.2012, 14:33
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Соли в вопросе не чувствуется... Вы для чего спрашиваете? Что бы что понять? Т.к. сеть вопрошаемая за узлом учёта (то есть вода уже куплена), то на прямую она не может быть на балансе ТСО, возможен договор аренды её, договор обслуживания... но не балансовой принадлежности к ТСО. Так мне видится... Но, где же соль вопроса?
26.7.2012, 7:57
Из: Тюмень
Пользователь №: 157171
Цитата(snak77 @ 25.7.2012, 17:01)  если транзит - то он на балансе ТСО, если не транзит - на балансе и эксплуатации абонента. если на балансе абонента - значит не транзит. я так понимаю. а как вам? Если стоит коммерческий прибор учета теплоносителя в здании №1 и он принят к расчету, то трубопроводы после него находятся на балансе абонента, соответственно ТСО к ним никакого отношения не имеют. Трубопровод является транзитным только для задания №2, но все потери уже считаются прибором учета. В вашем договоре есть акт разграничения балансовой принадлежности, посмотрите его и напишите что там указано.
26.7.2012, 8:06
Вопрос. "Транзит" или не "транзит" Указанные трубопроводы - "транзитные тепловые сети" или нет я утверждаю, что не транзит. Мингин (Тюмень его знает) утверждает, что это транзит. Соответственно требования разные. сам термин "транзитные тепловые сети" под вопросом.
Вопрос: являются ли трубопроводы от общего узла учета в здании №1 до ИПТ в здании № 2, идущие через подвал здания № 1, "транзитной тепловой сетью" по определению, если оба здания входят в границы балансовой и эксплуатационной ответственности одного потребителя?
Моя трактовка: "транзитные тепловые сети" - снабжают теплом иного, в отношении пересекаемого здания, потребителя.
Сообщение отредактировал snak77 - 26.7.2012, 8:17
26.7.2012, 8:12
если оба здания принадлежат одному владельцу и отопливаются чкерез один УУТЭ, то после этого УУТЭ трубопроводы по определению не могу называться "транзитные тепловые сети".
26.7.2012, 8:53
Пользователь №: 157645
Такой участок теплотрассы является транзитным, но по сути оплачивать такой транзит потребитель должен сам себе. В случае закрытия УУТЭ ЭО может предъявить только тепловые потери по данному участку, естественно если он прописан в договоре на теплоснабжение.
26.7.2012, 8:58
Пользователь №: 103012
Цитата(snak77 @ 26.7.2012, 9:06)  Вопрос. "Транзит" или не "транзит" В связи с чем такая принципиальная постановка вопроса? )
26.7.2012, 9:08
Из: Тюмень
не транзит!
26.7.2012, 10:10
AngelOfPain666 - вы же Мингина знаете! понятно и здраво, что не транзит. но как это ему доказать? как с ним боротся? он заладил, транзи да транзит весь город ждет, когдаж он окончательно на пенсию уйдет.
26.7.2012, 11:50
Наберите в каком-нибудь словаре толкование слова "транзит"...
26.7.2012, 12:21
Транзит Транзит — проезд пассажиров или провоз грузов из одной страны в другую через промежуточную страну. См. также транзитная виза. Транзит — отрасль экономики. Транзит — астрономическое явление, во время которого, с точки зрения наблюдателя из определённой точки, одно небесное тело проходит перед другим небесным телом. Транзит — процесс перехода политического режима государства к демократии (демократический транзит). В основном происходит в период политической модернизации общества. Характерен для стран третьей волны демократизации. Транзит — упразднённый футбольный клуб из города Вентспилс (Латвия). Транзит (фильм) — художественный фильм с участием Михаила Ульянова.  - словари не о том, а в нормах определения термина нет
Сообщение отредактировал snak77 - 26.7.2012, 12:24
26.7.2012, 12:34
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(snak77 @ 26.7.2012, 9:06)  Вопрос. "Транзит" или не "транзит" Указанные трубопроводы - "транзитные тепловые сети" или нет я утверждаю, что не транзит. Мингин (Тюмень его знает) утверждает, что это транзит. Соответственно требования разные. А-а-а... Ну, Москве эта ситуация тоже скорее транзитом обзовётся, а знаете почему? ТСО очень просто отвечает, по ним течёт МОЯ вода, хоть и купленная (в части тепла) вами, и я (ТСО) должна знать что с ней и из-за неё всё будет ОК. Что за требования? Отдельное подвальное помещение?
26.7.2012, 13:05
заставляют от ТК вторую ветку тащить во второе здание в обход первого и ставить еще один УУТЭ. это физически невозможно на территории просто места нет. докажите, что этот кусок не "транзитная тепловая сеть" - разрешим пройти по неэксплуатируемому подвалу. я все облазил - нигде нет точного определения.
я уже даже подпольный монолитный перекрываемый канал предлагал в подвале.
довод ТСО: если 150-70 гр. - значит тепловая сеть, а если она идет в другое здание - значит транзитная.
а по моему: транзит - это когда не в другое здание, а когда другому потребителю на его УУТЭ
Сообщение отредактировал snak77 - 26.7.2012, 13:22
26.7.2012, 13:21
ТС
Из: Москва и рядом
Какой у Вас диаметр сети "транзитной"? п.9.3. ... допускается до 300 мм включительно... в технических подпольях (в обычных подвалах в общем-то).... СНиП же разрешает...
26.7.2012, 13:43
80 (всего 80 - в монолитном подпольном ж/б канале по неэксплуатируемому подвалу) Главное - здание 1 - школа здание 2 - спортблок школы Здание 1 состоит из трех блоков если в каждом ставить итп -то между ними ходить по подвалу можно ТСО это транзитом не считает а на четвертый спортивный блок нельзя, ибо это одельностоящее здание и до него нужно еше 15 метров пройти по улице все 4 блока единый образовательный комплекс. запрещено через школы ходить "транзитными тепловыми сетями" нужно доказать (и привести доводы) - что транзитом это юридически не называется в любом снучаи наружная пркладка физически невозможна. Помогите обосновать, и найти соответствующие определения в любом случае, наружная прокладка физически невозможна.
Сообщение отредактировал snak77 - 26.7.2012, 13:50
26.7.2012, 14:02
наши "тепловые сети" недавно лиш разрешили ставить шаровые краны, до недавнего времени приходилось везде 30с41нж пихать штоками только вверх. в этом году до них дошло, что рис 8 СП 41-101-95 на независимой схеме нельзя применять. до этого лет десять писали в ТУ летнюю перемычку (привыкли к элеваторам), а сейчас удосужились под этой схемой её название прочитать.. Сам тов. Мингин наверно еще Ленина видел в молодости). застой еще тот.
26.7.2012, 14:23
Пользователь №: 54128
Много раз сталкивался с данным вопросом и для себя решил, что если тепловая сеть проходя по зданию, например школы, подключает это здание, то это не транзит, а тем более, если она идет на второе здание той же школы!!! В экспертизе вопросов не было! к томуже сошлитесь на то, что если делать ответвление, придется ставить камеру, про бескамерные не вспоминаем, что не есть хорошо, согласно снипу!!!
Сообщение отредактировал grigoriy198525 - 26.7.2012, 14:24
26.7.2012, 14:42
grigoriy198525 Согласен и тоже так думаю но доказать как и обосновать? в экспертизе со мной согласны - зсть положительное заключение а вот при согласовании с тепловыми сетями непонятки возникают - и плевать на экспертизу и не только плевать, они еще на них теперь наезжают.
Сообщение отредактировал snak77 - 26.7.2012, 14:45
26.7.2012, 14:56
Из какого вы города?
26.7.2012, 17:55
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(grigoriy198525 @ 26.7.2012, 15:56)  Из какого вы города? Тюмень, надо думать... snak77А Вы по улице как запроектировали теплосеть, ну эти 15м, школа ведь...? Спортблок видимо тоже имеет свой подвал полноценный? Предложение: 1. Свяжите эти 2 здания проходным каналом, таким полноценным, чтоб в высоту метр восемьдесят, два... и обзовите этот канал подпольным помещением, связывающим два здания и превращающим их в одно здание. А если сделать пошире, то можно еще туда и кабелюхи запихнуть и прочие нужды местные... лампочки повесить, общий коллектор этакий, но названный подвальным помещением. Как Вам, а? Этот Товарисчъ всё одно при большой смекалке придраться сможет, т.к. здания всё-таки остались юридически два разных, ибо каждое из них оставит за собой свой адрес с номером дома... но до этого ещё додуматься надо. 2. Не делать в спортблоке полноценный ИТП, а гнать туда "вторичку" 95-70. Товарисчъ то отстанет, но предётся сильно перелопачивать стадию П, согласованную в экспертизе. Цитата ...нужно доказать (и привести доводы) - что транзитом это юридически не называется... Да, нет смысла этого делать. Наверное. Это ж он просто так, что бы Вы от него отстали и недокучали, ибо свою позззицию он Вам уже высказал. Что найдёте (что вряд ли) он отметёт, перевернёт. P.s. По гамбургскому счёту он скорее прав... но, это если забыть, что сам проектировщик
Сообщение отредактировал nik4t - 26.7.2012, 18:00
26.7.2012, 18:51
Пользователь №: 8854
Цитата(snak77 @ 26.7.2012, 10:43)  Помогите обосновать, и найти соответствующие определения в любом случае, наружная прокладка физически невозможна. Вы не там определения ищите - попробуйте в СНиП 41-02-2003это слово набрать. Был такой бородатый анекдот: В медколледже -студентка, смазливая блондинка, спрашивает преподователя: -"Скажите профессор, как правильно писать ягодица или ягадица, весь словарь переискала найти не могу" -" А Вы голубушка на букву Ж.. попробуйте поискать"
26.7.2012, 19:05
Определение, не определение, но вести через школу трассу 150/70 с неограниченным дебитом в случае аварии - это как? В случае серъёзной аварии кипяток может заблокировать эвакуацию, а запасной выход как всегда закрыт, ключ у завхоза...а он уехал....
26.7.2012, 19:17
ТС
Из: Москва и рядом
Дебит ограничен задвижками на этом ответвлении. А что до 150/70, то когда авария, когда вода из трубы на свет Божий показывается, то она всяко до 90-950С "остывает"... этакая пароводяная смесь... ну не может она при атмосферном давлении быть 1500С... А "драконовских" мер вот почему-то к воде 95/70, той что в батареях, нет... можно её и так, и этак по зданиям водить... P.S. Всё что выше писано, это не значит что я "ЗА", я, как уже написал, скорее "ПРОТИВ". Просто непонятно где граница разумного.
26.7.2012, 20:23
На моих глазах монтажник скатился в раскоп с горячей водой (чуть выше колен). Там и 70 не было, да и быстро вытащили. Все равно инвалидность получил.
26.7.2012, 20:24
ТС
Из: Москва и рядом
Угу... я о том же.
27.7.2012, 7:04
Господа. Адрес у двух зданий один (даже Юридически). это одна школа. Подвал первого здания НЕэксплуатируемый. подвал второго здания (спортзал той же школы) имеется только для ИТП (а так пол по грунту). Кроме того в этом неэксплуатируемом подвале еще и монолитный подпольный канал перекрытый малыми ж/б плитами весом 200 кг. (чтобы ломами снять при ремонте). + ОДК. А рвануть может и в ИТП школы. по территории школы (где бегают дети) ходить 150-70 можно в таких каналах, а по НЕэксплуатируемому подвалу (где нет никого) нельзя??? Где логика? По подвалу однозначно безопасней. Запрещен транзит. Транзит это когда для другого потребителя (т.е. мимо своего УУТЭ). Цитата(испытатель @ 26.7.2012, 19:51)  Вы не там определения ищите - попробуйте в СНиП 41-02-2003это слово набрать. Был такой бородатый анекдот: В медколледже -студентка, смазливая блондинка, спрашивает преподователя: -"Скажите профессор, как правильно писать ягодица или ягадица, весь словарь переискала найти не могу" -" А Вы голубушка на букву Ж.. попробуйте поискать" а Вы сами попробуйте. нет ничего внятного.
27.7.2012, 7:13
95-70 в спортзал смысла тащить нет. там много вентиляции, много ГВС. много тепла. это значит вести туда еще т3 и оттуда т4 и в1
Сообщение отредактировал snak77 - 27.7.2012, 7:14
27.7.2012, 8:22
кстати на счет безопасности, а ВЫ в курсе, что температура ГВС теперь должна быть минимум 60, а максимум 75 градусов. и теплообменники надо подбирать болше, чем привыкли раньше, т.е на 75. 60 - это минимум на Т4. и в детских садах в том числе. в трубопроводах 60-75, но у детских водоразборных устройств 37 гр. (за счет установки термостатов и автоматических термосмесительных клапанов).
Сообщение отредактировал snak77 - 27.7.2012, 8:30
27.7.2012, 12:51
ТС
Из: Москва и рядом
Ну... нет, так нет)) Цитата Транзит это когда для другого потребителя (т.е. мимо своего УУТЭ). Это Вам так кажется, а Товарисчъ считает, что это когда в другой ИТП... ему может плевать на деньги - УУТЭ. Остальное всё эмоции... Пишите чем дело кончится.
Сообщение отредактировал nik4t - 27.7.2012, 12:54
