Транзитные тепловые сети, что подразумевается под этим понятием? |
30.7.2012, 4:52
Пользователь №: 157645
У нас летальный исход был при 130/70.. В ТУ на общий УУТЭ что-нибудь прописано?
30.8.2012, 11:23
Пользователь №: 16153
Официальный ответ ОАО "МОЭК" "Предложенное Вами определение "транзитных тепловых сетей" не противоречит позиции ОАО "МОЭК". С точки зрения теплоснабжающих организаций тепловые сети, проложенные от общего узла учета тепловой энергии к помещениям и зданиям, принадлежащим одному юридическому лицу НЕ являются " транзитными тепловыми сетями"." Ура, товарищи! п.9.3. в части запрета на пересечение тепловыми сетями зданий дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений распространятется только и именно в отношении " транзитных тепловых сетей", на тепловые сети после общего узла учета запрет не распространяется! Ура!
30.8.2012, 12:19
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Эко Вас кидануло Вы в Тюмени будете показывать письмо-ответ от Московской частной компании?)) Или не в Тюмени школа? А Вы им писали, что это школа? Интересно... пишите, что дальше.
30.8.2012, 13:53
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
Какое отношение МОЭК имеет к Тюмени?
Сообщение отредактировал prant - 30.8.2012, 13:54
5.9.2012, 7:15
Официальный ответ РОСТЕХНАДЗОРА РФ.
5.9.2012, 7:22
п.9.3. в части запрета на пересечение тепловыми сетями зданий дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений распространятется только и именно в отношении "транзитных тепловых сетей", на НЕтранзитные тепловые сети запрет не распространяется!
5.9.2012, 7:45
п.9.3. СНиП 41-02-2003 и его актуализированной редакции в части запрета на пересечение тепловыми сетями зданий дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений распространятется только и именно в отношении " транзитных тепловых сетей", на НЕтранзитные тепловые сети запрет не распространяется! тоже от ОАО "МОЭК"
5.9.2012, 7:47
Пользователь №: 32666
Ни фига себе... В жизнь бы не подумал... Во оно как...
7.9.2012, 11:19
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
все равно непонятно: технически это транзит, юридически - не транзит.
7.9.2012, 11:40
Пользователь №: 103012
Слушайте, что говорит Ростехнадзор, при разборе полетов вы писулькой МОЭК не отделаетесь
7.9.2012, 12:08
Из: ИТП
может у меня устаревший снип 41-02-2003 , но... п.9.3 полностью такой. Цитата ... Пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается. Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией. При этом устройство вентиляционных шахт, люков и выходов наружу из каналов в пределах территории учреждений не допускается, запорная арматура должна устанавливаться за пределами территории. ЗЫ имхо... "пересечение" касается только зданий, а "прокладка" только территории?
Сообщение отредактировал Altelega - 7.9.2012, 12:23
26.6.2013, 8:22
Пользователь №: 197148
Пожалуйста пришлите скан письма. А то та же проблема, а времени на письма нет. Деньги не платят пока не докажу.
блин тока заметил письмо Ростехнадзора
26.6.2013, 21:33
ТС
Из: Москва и рядом
"Не стреляйте в пианиста, он играет как может".(с)
27.6.2013, 5:29
Официальное определение от РОСТЕХНАДЗОРа: читаем внимательно!!! "По отношению к зданию транзитный тепловой трубопровод - это трубопровод, проходящий через здание, теплоустановки которого не производят и не потребляют транспортируемый теплоноситель. Таким образом, трубопроводы, проходящие через здание и не имеющие ответвлений к тепловым установкам здания, являются транзитными по отношению к данному зданию."Итак: Если у Вас тепловая сеть проходит по подвалу здания (не просто проходит, а пересекает здание, т.е имеет вход в здание и выход из здания), но от неё не запитан ваш ИТП - это транзит. Если у Вас тепловая сеть проходит по подвалу здания (не просто проходит, а пересекает здание, т.е имеет вход в здание и выход из здания), но от неё запитан ваш ИТП - это НЕ транзит, и ограничения по транзиту на эту ТС не распространяются!!! Пересечение ТРАНЗИТНЫМИ тепловыми сетями (тепловыми сетями проходящими через здание (имеющими вход в здание и выход из здания) и НЕ имеющими ответвлений к тепловым установкам (ИТП) пересекаемого здания) зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается.
Сообщение отредактировал snak77 - 27.6.2013, 5:37
27.6.2013, 5:53
ОФИЦИАЛЬНОЕ определение от РОСТЕХНАДЗОРа: читаем внимательно!!!
Сообщение отредактировал snak77 - 27.6.2013, 5:56
18.2.2015, 17:45
Из: Kharkov
Пользователь №: 13609
Коллеги добрый день! Вот столкнуля тоже с такой проблемой от ТП в здание школы проложены магистраль Т1, Т2. Т3, Т4 Замечание от эксперта: по СП 124 13330 2012 п. 9.4 Прокладка транзитных тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией. При этом устройство вентиляционных шахт, люков и выходов наружу из каналов в пределах территории учреждений не допускается, запорная арматура на транзитных трубопроводах должна устанавливаться за пределами территории. Эксперту дали ответ : Тепловы сети на территории детского сада не являются транзитными, не имеют люков и ответвлений, выполнены из стальной предизолированной трубы, технология монтажа которой не требует наличия лотков. Ответ экперта: что там в снипе неправильно написано : это касается и магистральных трубопроводов -должны быть в лотке. Как можно обосновать не делать в лотке??? э Спасибо.
18.2.2015, 18:14
ТС
Из: Москва и рядом
Никак. По территории школ, садов, больниц в МОНОЛИТНОМ Ж.Б. канале.
18.2.2015, 20:52
Из: Kharkov
а это считается магистральный трубопровод или тут без вариантов??
18.2.2015, 21:00
ТС
Из: Москва и рядом
Без вариантов. Как правило.
Сообщение отредактировал nik4t - 18.2.2015, 21:00
19.2.2015, 14:43
Из: Kharkov
Спасибо!
2.3.2016, 13:30
Пользователь №: 98039
Добрый день. А есть ли в каком то нормативном документе определение транзитных тепловых сетей ? Пусть в недействующем уже ?
2.3.2016, 13:44
Цитата(mrstorm @ 2.3.2016, 14:30)  Добрый день. А есть ли в каком то нормативном документе определение транзитных тепловых сетей ? Пусть в недействующем уже ? Я не нашел. Поэтому и запросил Ростехнадзор об официальном разъяснении термина. Кстати, теперь можно не только в монолитном ж/б канале, но и в сборном ж/б канале из лотковых элементов при выполнении гидроизоляции, обеспечивающей герметичность канала. Цитата(nik4t @ 18.2.2015, 19:14)  Никак. По территории школ, садов, больниц в МОНОЛИТНОМ Ж.Б. канале. Кстати, теперь можно не только в монолитном ж/б канале, но и в сборном ж/б канале из лотковых элементов при выполнении гидроизоляции, обеспечивающей герметичность канала.
Сообщение отредактировал snak77 - 2.3.2016, 13:42
2.3.2016, 14:10
Цитата(snak77 @ 2.3.2016, 14:44)  Я не нашел. Поэтому и запросил Ростехнадзор об официальном разъяснении термина. Кстати, теперь можно не только в монолитном ж/б канале, но и в сборном ж/б канале из лотковых элементов при выполнении гидроизоляции, обеспечивающей герметичность канала.
Кстати, теперь можно не только в монолитном ж/б канале, но и в сборном ж/б канале из лотковых элементов при выполнении гидроизоляции, обеспечивающей герметичность канала. тоже не нашел определения. Само понятие употребляется неоднократно в документах, а определения нет. Будем тогда ответом РТН аргументировать свой ответ.
2.3.2016, 14:11
а что за сборный канал в котором можно обеспечить герметичность на много много лет?
2.3.2016, 15:51
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(snak77 @ 2.3.2016, 14:44)  ... Кстати, теперь можно не только в монолитном ж/б канале, но и в сборном ж/б канале из лотковых элементов при выполнении гидроизоляции, обеспечивающей герметичность канала. Нынче времена не те!)
3.3.2016, 9:35
Цитата(инж323 @ 2.3.2016, 15:11)  а что за сборный канал в котором можно обеспечить герметичность на много много лет? "Много-много" лет - это не про тепловые сети. Максимум на что можно расчитывать - пять лет, если всё идеально рассчитать и идеально смонтировать и конечно если повезёт. Есть еще одна беда в России - элеваторы. Потому у нас в тепловых сетях идет качественное регулирование по (будь он проклят) "тепмературному графику". Теплогенерирующие компании изменяют температуру теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Что это влечет: - температурная деформация трубы в часто-изменяющемся режиме (из детства: что будет если один раз согнуть проволоку - ничего. А если часто сгибать-разгибать в одном месте - она лопнет. То же и с трубой - чаще деформации=меньше ресурс); - расчет теплообменников ГВС становиться просто взрывом мозга. Ибо температура ГВС в любой точке водоразбора вне зависимости от погоды и времени года должна быть не ниже 60 гр и не выше 75 гр , а по "температурному графику" ТС температура Т1 летом может быть ниже 60 гр. КАК!!! при этом добиться требуемой температуры ГВС в любое время года и суток? - неадекватная работа автоматики ИТП (дублирующие регулировки: термостаты на приборах отопления + ECL с погодным регулированием + регулирование температуры второго контура по термодатчикам +(контрольный выстрел в мозг) "температурный график" ТС. Идеальный вариант - постоянный тепловой режим тепловых сетей с количественным режимом регулирования. Что бы вне зависимости от времени года и температуры наружного воздуха при переменном расходе теплоносителя постоянными оставались показатели температуры Т1 и Т2 и давления Р1 и Р2 в первичном (тепловые сети) и вторичном (втором, внутреннем) контурах систем отопления. Ведь в конечном итоге цель всего: - создание оптимально комфортной для конечного потребителя температуры внутреннего воздуха в помещении. При этом, решать какая температура внутреннего воздуха в помещении является оптимально комфортной и сколько это стоит должен сам конечный потребитель по средствам регулирования теплоотдачи приборов отопления за счет установки термостатических клапанов с терморегулирующими элементами и поквартирных (либо офисных) счетчиков тепла. Автоматика же тепловых пунктов должна обеспечить поддержание постоянного перепада давления и температуры во внутреннем контуре системы отопления при переменном расходе в любое время года и суток. Ну и ГВС так же - постоянная температура при переменном расходе. Но мы же в России. У нас в большенстве домов стоят элеваторы - им без температурного графика нельзя, и нет никакой регулировки на приборах отопления. Да и бюджет нужно осваивать. Перекладка тепловых сетей - отличная статья расхода бюджета. Ежегодно выделяются огромные деньги. На этом зарабатывают и производители работ ну и чиновники (откаты, тендеры за откаты, поставки материалов и т.д.). Если ломаться не будет (или будет реже) - как на этом заработать? Изменять ситуацию не выгодно. А вы говорите "много-много лет". Да это просто ересь какая-то. Нежели можно так? Вы же экономику хотите подорвать. Просто враг государства, не иначе. Работа должна кипеть. Бабло крутиться. Народ должен быть в тонусе. И вот еще что хотел сказать. ТЭЦ. Тепло-электро централь. Большинство городов в РФ отапливаются именно ТЭЦ. Центральное теплоснабжение и ТЭЦ распространены в странах бывшего СССР и соц.лагеря. В более коммерческих и "развитых" странах это не принято. Там отдельно электростанции и котельные, и нет тепловых сетей (там где есть используется количественное регулирование, а не качественное, как у нас). Почему? Решение хорошее для советской экономики: использовать побочный продукт выработки электричества - БЕСПЛАТНОЕ!!! тепло от турбин электростанции на обогрев городов. Воду прежде чем загнать снова в процесс производства электроэнергии нужно подготовить, очистить, а для этого охладить. Температура обратки не может превышать 70 гр. или штраф. Не задумывались - почему? В градирнях охлаждать - нужно много градирен - не эффективно. Выход: в городе, в радиаторах квартир советских граждан - пусть нам воду охлаждают, и за это мы с них еще плату будем брать за отопление - два зайца одним выстрелом!!! - классный вариант. Вопрос - кто кому должен платить? Потребитель тепла платит за то, что он сам оказывает услуги по охлаждению оборотной воды при производстве электроэнергии, за содержание и ремонт инфраструктуры (тепловые сети, ТП и т.п.) являющейся пр сути просто большим своеобразным радиатором турбин. Можно выкидывать тепло градирнями (греть улицу), а можно нахаляву заработать денежку пустив воду на обогрев жилья. Теплоэффективность - не не слышали. Чем больше теплопотерь - тем эффективнее охлаждается оборотная вода для ТЭЦ. Ведь эффективное охлаждение воды цель радиатора. Россия! Нам буржуйские байки про теплоэффективность ни к чему. У нас цель иная. Нам наоборот теплопотери нужны. Глыбже смотреть нужно товарисчи!
3.3.2016, 22:03
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(snak77 @ 3.3.2016, 10:35) "Много-много" лет - это не про тепловые сети. Максимум на что можно расчитывать - пять лет, если всё идеально рассчитать и идеально смонтировать и конечно если повезёт. ... Когда Вы выполняете расчет той тепловой сети, что запроектировали, то в конце Вы пишите о том, что расчётный срок службы трубопроводов составляет 30 лет. Ну, а про ТЭЦ и бесплатное охлаждение крутова-то понаписали. Не вникая... Поверхностно...
Сообщение отредактировал nik4t - 3.3.2016, 22:03
9.3.2016, 8:31
Из: Иркутск
Пользователь №: 265501
Цитата Идеальный вариант - постоянный тепловой режим тепловых сетей с количественным режимом регулирования. Что бы вне зависимости от времени года и температуры наружного воздуха при переменном расходе теплоносителя постоянными оставались показатели температуры Т1 и Т2 и давления Р1 и Р2 в первичном (тепловые сети) и вторичном (втором, внутреннем) контурах систем отопления. Это может быть идеальным вариантом, во-первых, для закрытой системы, во-вторых, для климатических зон с небольшим колебанием температуры наружного воздуха за отопительный период. В европах и еже с ними даже не слышали, что температура за сутки может легко измениться на 20-25 градусов, а для Сибири, например, это реальность, или -50 за окном - это тоже реальность. И уж естественно, для них цивилизованных людей - дикость переливать сверхдорогую сетевую воду в канализацию. У нас далеко не каждая система более-менее крупного населенного пункта бывает способна справиться с такими скачками расходов, которые возникают при смене зимнего режима на переходный, а вы пишете о некоем постоянном давлении... Модернизация любой системы на количественное регулирование в нынешней ситуации, просто неэффективна экономически. с точки зрения капвложений и окупаемости. Тем более, что благодаря РАО Чубайс и его разделению энергетики на генерацию и сетевое хозяйство, практически во всех регионах ТГК только и успевают премии сотрудникам раздавать, а СК едва концы с концами сводят, бесконечно заваривая трубы, которым уже по сорок-пятьдесят лет. Разницу можно почувствовать хотя бы посетив офис любой сетевой компании и любой генерирующей компании. Так вот, откуда ж сетевым организациям выбить деньги на такие мощные капвложения, о коих вы сетуете, если они на капремонты-то с трудом их выибавют?
9.3.2016, 9:10
Пользователь №: 98244
Цитата Потребитель тепла платит за то, что он сам оказывает услуги по охлаждению оборотной воды при производстве электроэнергии, за содержание и ремонт инфраструктуры (тепловые сети, ТП и т.п.) являющейся пр сути просто большим своеобразным радиатором турбин. Можно выкидывать тепло градирнями (греть улицу), а можно нахаляву заработать денежку пустив воду на обогрев жилья. Соколов Е.Я - Теплофикация и тепловые сети. Глава первая. Энергетическая эффективность теплофикации. Почитайте. Если делать уж совсем "по-буржуйски", то тариф на э/э и т/э должен быть совсем другой. По сути потребители тепла от ТЭЦ "спонсируют" потребителей электроэнергии, которые получают тепло не от ТЭЦ. Про количественное регулирование молчу.
Сообщение отредактировал Swift - 9.3.2016, 9:12
