3 страниц V   1 2 3 >
> подлючение к стояку
brusilov
сообщение 26.7.2012, 9:00
Пользователь №: 84381
подскажите пожалуйста можно ли подключать к одному стояку санузлы с разных квартир на одном этаже. санузлы находятся через стену.
вот что нашел в СНиПе:
17.5. Присоединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному отводному трубопроводу не допускается.
что это значит, нелязя подключать к стояку или горизонтальному трубопроводу???
Dima_UA
сообщение 26.7.2012, 9:23
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Можна подключать к стояку, только косыми хрестовинами
Spok_only
сообщение 26.7.2012, 9:55
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
нельзя подключать к горизонтальному трубопроводу до стояка
Сообщение отредактировал Spok_only - 26.7.2012, 9:59
Khomenko_A_S
сообщение 26.7.2012, 9:59
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Там о ваннах.
Spok_only
сообщение 26.7.2012, 10:04
Из: оно вам надо ?
А если ванны с унитазами –что тоже нельзя?
Khomenko_A_S
сообщение 26.7.2012, 10:13
Инженер
Из: Херсон
17.5. Двустороннее присоединение отводных труб от ванн к одному стояку на одной отметке допуска¬ется только с применением косых крестовин. При¬соединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному отвод¬ному трубопроводу не допускается.
Spok_only
сообщение 26.7.2012, 10:36
Из: оно вам надо ?
Цитата(Khomenko_A_S @ 26.7.2012, 10:13) *
17.5. Двустороннее присоединение отводных труб от ванн к одному стояку на одной отметке допускается только с применением косых крестовин. Присоединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному отводному трубопроводу не допускается.
Зачем вы привели этот пункт? Мы его все знаем, только понимаем по-разному. Вопрос в посте №5 задан для Dima_UA.
brusilov
сообщение 26.7.2012, 10:44
я так понял что можно подключать к стояку два санузла в разных квартирах. Да?
Khomenko_A_S
сообщение 26.7.2012, 10:47
Инженер
Из: Херсон
Вы же сами в третьем посте попросили blink.gif .
Spok_only
сообщение 26.7.2012, 10:56
Из: оно вам надо ?
Да.
В упор не вижу там своего вопроса.
Dima_UA
сообщение 26.7.2012, 11:00
Из: Львов Украина
не понял вопроса...
есть ( просто ) ванны, есть ванные комнаты (с ваннами ), есть с/у (с ваннами и унитазами), а вот прибора ванны с унитазом я не видел rolleyes.gif
уточню как я понимаю этот пункт снипа:
есть две квартиры с с/у через стенку (неважно с ваннами и с унитазами, или просто с ваннами или унитазами итд.). так вот нельзя обьеденять отводные трубопроводы от разных приборов в разных квартирах между собой и одным отводным трубопроводом в одной с квартир к стояку....ну это думаю понятно.
а вот если сделать отделные сети канализации в каждой квартире и присоедениться к стояку с разных сторон через косую хрестовину-то это да
Khomenko_A_S
сообщение 26.7.2012, 11:03
Инженер
Из: Херсон
Лучше конечно косыми крестовинами, но можно.
До редактирования было дописано: Ссылку в студию! Я же не могу постоянно скриншоты делать, для доказательства rolleyes.gif
Spok_only
сообщение 26.7.2012, 12:00
Из: оно вам надо ?
А через прямую нельзя?
alexandrpjatkov
сообщение 26.7.2012, 12:06
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Не стоит. Могут начаться трудности с вентиляцией канализации
Читайте статью и смотрите все схемы и рисунки к ней.
brusilov
сообщение 26.7.2012, 12:07
дорогие друзья спасибо Вам в помощи, очень помогли=)))
jamalli
сообщение 26.7.2012, 12:27
Пользователь №: 133750
невкоем случае нельзя
brusilov
сообщение 26.7.2012, 12:28
почему???
Spok_only
сообщение 26.7.2012, 12:59
Из: оно вам надо ?
В трех институтах так делал (и халтуры тоже) – а оказывается нельзя.
Т.е. вы считаете, что прямой тройник 100х100 на стояке с подключением из разных квартир – это недопустимо ?
jamalli
сообщение 26.7.2012, 13:15
я незнаю где вы работали и как тех надзор вас не нагнул, но я работаю за СНиП 2.04.01-85 там это не разрешают,
alexandrpjatkov
сообщение 26.7.2012, 13:27
Из: Тюмень
Я так не делаю. потому что в данном случаеп получается, что все г...но из одной квартиры попадает в другую. и не факт что оно там через сантехнику не высплывет вслучае засора или через соединения труб не потечет. Сам видел как из раструба канализационной труб (транзитом проходящей через помещение) потекла коричневая струйка...
Spok_only
сообщение 26.7.2012, 13:39
Из: оно вам надо ?
Где ж тогда применить прямую крестовину 100х100?  Сразу сдать на металлолом?
На горизонтальных участках – точно нельзя, на стояках – оказывается тоже.
Это почему же оно туда попадает при исправном стояке. Или мы о чем то разном рассуждаем?
jamalli
сообщение 26.7.2012, 13:42
ты неправельно понял он имеет виду чтоб поставить хрест на стояк 100х100 и развести одну (горезонтальную) ветку в одну кавартиру,а другую в другую кв., всеравноб нестал ресковать, тогда нада брать трубы большого диаметра
brusilov
сообщение 26.7.2012, 13:47
вопрос не по теме: со стояком канализации идут хвс и гвс, можно ли полотенцесушители которые находятся через стенку подключить к одному стояку?????????????
alexandrpjatkov
сообщение 26.7.2012, 13:49
Из: Тюмень
Ну так стояк может стать и неиспраным. Элементарно нарушится присоединение трубопровода, отводящего соседские стоки к стояку, и потечет соседское г...но "не на свою родину". rolleyes.gif
Да и засор стояка еще никто не отменял. Сделали допустим отступ неудачно на стояке к которому подключены только 2 квартиры и дальше-по принципу сообщающихся сосудов: у одного соседа идет использование сантехники, всплытие и булькание вполне у другого может произойти...
alexandrpjatkov
сообщение 26.7.2012, 14:02
Из: Тюмень
Вопервых: как вы это себе представляете?
Вовторых: Не думаю что этому обрадуется тот, к кому вода попадет после этих двух полотенцесущителей. Вода будет у него холоднее и смесителе (если полотенцесушители установлены на Т3) и в его полотенцесушителе.
Spok_only
сообщение 26.7.2012, 14:12
Из: оно вам надо ?
Если стояк будет неисправен (будет забит), то что с косыми, что с прямыми – а результат будет одинаков.
Я вот рисунок приложу с прямой крестовиной, хочется узнать, неужели целые коллективы не правильно проектируют? Так можно так, или нельзя?
umik
сообщение 26.7.2012, 14:39
Пользователь №: 33179
Сижу привязываю дома..не раз у не видел такого....обычно на квартиру свой стояк, даже если они через стену.... А так на практики я бы не хотел чтобы у меня журчали трубы от соседа. ведь стояк то в любом случае либо у меня либо у него в квартире будет
Khomenko_A_S
сообщение 26.7.2012, 14:43
Инженер
Из: Херсон
А ПВХ ? И на метал не примут ! !
На фановую? Так разве же у нас столько фановых, сколько крестовин выпускают?
Прямые крестовины и к гадалке не ходи-МОЖНО, часто по другому и не получится, ну разве что трон поднять на постамент. Сидишь такой- о стране думаешь, с высоты взглядом окидывая санузел))))
Я в панельке живу и постоянно все 7 этажей что выше слушаю. А есть варианты?
umik
сообщение 26.7.2012, 14:44
Вот типо того...
Я про соседей сверху не говорю...
Сообщение отредактировал umik - 26.7.2012, 14:44
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 428,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 235
Spok_only
сообщение 26.7.2012, 14:53
Из: оно вам надо ?
Стояк в нише (скрытая прокладка). А когда журчит свыше, это не тоже самое?
И такое встречалось (см. рисунок). Из нашого ДБН: «5.18 Полотенцесушители должны устанавливаться с запорной арматурой на обеих подводках и присоединяться к водоразборному стояку. При параллельной прокладке водоразборного и цир¬куляционного стояков допускается присоединять полотенцесушители к циркуляционному стояку. Замыкающий участок стояка в узле присоединения полотенцесушителя должен проектироваться без изменения диаметра»
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 6:33
