3 страниц V  < 1 2 3
> подлючение к стояку
SV_vrn
сообщение 21.10.2015, 13:10
Сообщение #61
Пользователь №: 39979
sai869, ну коли вы тако буквоед - то вы не имеет права, следуя вашей же логике, и присоединять стояки в подвале к сборному лежаку.
ведь тогда , (О УЖАС!), соседние квартиры на этаже опять получатся подключенные к одному трубопроводу.
ну и кстати так же далее по наружной сети прямо до очистных сооружений...
andrey R
сообщение 21.10.2015, 13:14
Сообщение #62
Пользователь №: 3370
Цитата(sai869 @ 21.10.2015, 12:49) *
Читайте внимательно тему - речь не идёт про разницу определений, что такое внутренняя канализация.
А про то, что к одному стояку теперь нельзя подключить две разных квартиры на одном этаже (т.к. в пункте 8.2.5 СП 30.13330.2012 остался только трубопровод, а в СНиПе было конкретно написано отводящий трубопровод)
Ну а подключать две квартиры к одному стояку на одном этаже не здорово в принципе. Безотносительно того, что в очередной раз напишут в нормах. Ибо нормы меняются, а гидравлика и здравый смысл остаются неизменными
PesPes
сообщение 21.10.2015, 14:42
Сообщение #63
Пользователь №: 211546
...а в СНиПе было конкретно написано отводящий трубопровод)
в таком случае стояк это вертикальный отводящий трубопровод).
разумнее всё же подключать раздельно к стояку, удобнее даже.
По самые по...
сообщение 15.1.2016, 0:18
Сообщение #64
Пользователь №: 11117
Спрошу тут, дабы не плодить тем..
Квартира на ПРЕДПОСЛЕДНЕМ этаже 9-ти этажки. Канализационный стояк (пластик) проходит в туалете. В стояк врезан прямой крест (лежит на уровне стяжки пола), к которому присоединен отвод к унитазу, с одной стороны, и отвод из ванной комнаты, с другой стороны.
В последние два-три года стала периодически засоряться канализация на уровне крестовины. Причина - туалетная бумага, выбрасываемая в унитаз этажом выше (мальчик подрос и стал, вместо горшочка, самостоятельно пользоваться унитазом, а бумагу, большими порциями, кидать в унитаз).
Поскольку А=mgh, то из-за низкого значения h, энергии смыва недостаточно, и бумага рано или поздно, но регулярно забивает сток. На нижних этажах засоров не возникает (ну по крайней мере - регулярных!)
Посоветуйте варианты решения проблемы!
Serg Ivanov
сообщение 15.1.2016, 10:57
Сообщение #65
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Что-то не так с крестовиной. Не должно такого быть. Надо попробовать с крыши грузом на тросе пробить. Возможно, чего-то с крыши длинное бросили - и это встало поперёк крестовины. От бумаги там засоров быть не может.
пс
Был случай - на повороте стояка в лежак здоровую кость вытащили, ворона с крыши бросила. Больше некому - через унитаз никак пройти не могла.
Гость_oksano4ka_*
сообщение 17.5.2016, 17:53
Сообщение #66
Добрый день!
прошу вернуться к теме)) подключаетесь ли вы все-таки к стояку соседней квартиры? согласна, что если есть возможность, то надо ставить свой отдельный для квартиры. но тут ситуация неоднозначная - подключение одной мойки на 15-м этаже и все!
на плане отверстий заметила, что отверстия под стояк от одной мойки идут через все здание. как-то тоже несерьезно получается. и кухня стоит далеко от санузлов. самый близкий только стояк соседней квартиры.
посоветуйте, пожалуйста!
alexandrpjatkov
сообщение 18.5.2016, 9:46
Сообщение #67
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(oksano4ka @ 17.5.2016, 19:53) *
Добрый день!
План бы увидеть.
Гость_oksano4ka_*
сообщение 18.5.2016, 11:50
Сообщение #68
Спасибо! утро вечера мудренее))) придумала как сделать. к стояку соседней квартиры не подключалась, если кому интересно. подвигали отверстия)
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 3:45
