> Внутриквартальный водопровод, есть ли необходимость прохождения экспертизы внутриквартального водопр
Светулик
сообщение 26.7.2012, 11:03
Пользователь №: 48357
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, мы организовываем водопровод в жилом поселке внутри города (частный сектор). Вдоль трассы пойдет основной магистральный водопровод (но он рассчитан только на наш поселок) и от него ответвления по линиям поселка с подключением к домам. Закольцовки нет. Где то слышала, что вышел документ о том, что экспертизу проекта внутриквартального делать не надо, но найти его не могу. Может кто то знает об этом документе? я не специалист в этой области, но мне кажется данный вид проекта может и не проходить экспертизу. Откликнитесь, если кто то знаком с такими вещами. Спасибо!
albrutt
сообщение 30.7.2012, 13:43
Из: Иваново
Пользователь №: 16300
Думаю экспертиза нужна если водопровод за казенные денежки. А так согласование с Водоканалом или с собственником сетей.
Serg Ivanov
сообщение 30.7.2012, 16:45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Для частника - как заказчик захочет. С экспертизой бумага надёжнее.. smile.gif
Ащкым
сообщение 21.11.2013, 0:18
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 213829
Подскажите, коллеги. Мне задано сделать проект по водоснабжению и канализации для маленького дома в 23 кв.метра. Проект нужен, как объясняет заказчик, для повышения стоимости квартирки. Чтобы типа при продаже другим хозяевам этот самозастрой были необходимые документы на этот реконструируемый дом. Дом был без удобств, а теперь там будет вода и канализация. Нужно ли мне согласовывать данный проект в экспертизе и в водоканале? Первый раз берусь за шабашку. Ни опыта, ни коллег, имеющих об этом представление. Помогите пожалуйста.
Serg Ivanov
сообщение 21.11.2013, 9:23
Инженер ВК
Из: Кишинёв
В экспертизе - нет. В водоканале - да.
Ащкым
сообщение 21.11.2013, 12:38
Из: Ростов-на-Дону
Благодарю, Сергей. А что именно нужно для водоканала на согласование? только показать подключения к существующим колодцам с указанием расходов и наличием водомера? или все схемы по внутрянке тоже с ними согласовывать? И сколько примерно может стоить такая работа? Вкратце о РП: 23 кв.м квартира-студия. В помещении санузла как положено унитаз, душ.поддон, умывальник и стиралка. В кухне только раковина из сан.приборов. Во дворе на расстоянии 3-4 метров проложены В1 и К1 и соседский колодец К1. Сколько взять за работу с заказчика? Стадия Р.
Mozarello
сообщение 21.11.2013, 13:07
Пользователь №: 133411
а печать у вас есть? через какую то организацию делать будете?
Ащкым
сообщение 21.11.2013, 13:59
Из: Ростов-на-Дону
я работаю в прект.институте. Но сейчас нахожусь в декрете уже полтора года. Заказчик - частное лицо. Покупает плохие домишки в городе, облагораживает их ремонтом и удобствами и продает в разы дороже. Для повышения стоимости квартирки им нужен согласованный узаконенный проект на ВиК. Недвижимость как самозастрой продается дешевле. Мне эту работу нужно выполнять через свою организацию? другие варианты есть? не хотелось бы их подключать к такой мелкой работенке.Но с другой стороны, я не знаю как нужно чтоб ничего не нарушить, чтобы покупатель не усомнился в лояльности проекта.
Serg Ivanov
сообщение 21.11.2013, 14:15
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Установку водомера обычно требуют - но это от водоканала к водоканалу меняется. Не знаю как в Вашей местности. Несите всю часть ВК, что бы не ходить лишний раз.
Ну, не меньше $100. Торгуйтесь - опять-таки не знаю какие цены в Вашей местности..
Mozarello
сообщение 21.11.2013, 20:07
ну если водоканал согласует проект на коленке то в путь))) штамп любой организации должен быть, которая имеет допуск.
Ащкым
сообщение 21.11.2013, 23:49
Из: Ростов-на-Дону
А что Вы имеете ввиду *на коленке*? Никогда не была ни в водоканале, ни в экспертизе. Понятия и не имею как там согласовывают проекты. Кроме глав.спеца и ГИПа мои чертежи больше никто не критиковал. Значит , идя в водоканал с чертежами, мне нужно будет рассказать им в какой организации я работаю и имеет ли она допуск к проектированию? Или я что-то не так поняла?
Mozarello
сообщение 22.11.2013, 6:55
проект должен быть со штампом проектной организации. по крайней мере у нас водоканал не принимает проекты подобные. и уж тем более экспертиза). Известна такая практика...вася делает проект, шабашку, у васи есть знакомый в соседней фирме. фирма штампует его проект и у васи все официально получается. других путей я незнаю.
Сообщение отредактировал Mozarello - 22.11.2013, 6:55
aminopower
сообщение 22.11.2013, 7:25
Пользователь №: 59079
Да поговорите же с заказчиком об этом. Может от вас требуется проект и все. СРО/печати/согласования его головная боль.
Ащкым
сообщение 23.11.2013, 19:21
Из: Ростов-на-Дону
Заказчик-моя приятельница. Раньше она продавала недвижимость без проекта. Как самозастрой. А покупатель уэе по желанию сам делал себе проект и узаканивал свои подключения. Сейчас она решила перед продажей сама всё узаконить и продать на 50 руб дороже домик. Здесь такая ситуация: Общий дворик на нексолько домиков. В тех паспорте так и обозначено. Там комплекс этих домишек в одном дворе. В этом дворе проведена вода и канализация и это общий дворовой проект на ВК, согласованный со всми инстанциями, в т.ч. в самом водоканале. Заказчик-абонент этого двора, один из жителей. Копия этого проекта на руках у каждого жильца. Остальные жильцы являются подабонентами и тоже хотят подключиться к этой дворовой сети. Письменное разрешение на врезку в данные сети уже получил заказчик у абонента. Может мне вовсе и не нужно согласовывать ничего у водоканала? Но, когда мы ставим счетчик в нашу квартиру, при опломбировании сотрудником из водоканала, они могут потребовать проект или нет?
SV_vrn
сообщение 24.11.2013, 19:36
Пользователь №: 39979
Дорогая ТС - в водоканалах и пр. структурах никого не волнует где выработаете.
Конкретный проект должен иметь конкретного заказчика и исполнителя (юридическое лицо - проектную организацию).
прежде чем решать технические вопросы, решите для себя самый больной юридический - какая организация выпускает ВАШ проект? вы сами - не более чем исполнитель чертежей.
чертежи без штампа и печати организации имеющей свидетельство СРО - не более чем бумажка без всякой силы.
и желательно иметь договор между заказчиком и проектной организацией (правда в мелких халтурах его никто никогда не делает), ибо знаю немало примеров когда печать ставили либо на дружеских началах либо за денюжку, а когда начинало пахнуть жареным (проблемы при производстве работ, суды и пр.) контора открещивалась - типа подлог и все такое. крайним делали инженера "фальшивого" проекта.
а вписывать в штамп халтуры тот институт в котором вы работаете - в лучшем случае грозит просто увольнением.
Сообщение отредактировал SV_vrn - 24.11.2013, 19:37
Serg Ivanov
сообщение 25.11.2013, 9:34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ащкым
сообщение 25.11.2013, 13:51
Из: Ростов-на-Дону
Ну да, это мне меньше всего нужно, чтобы услышали о моих левых работах...
Mozarello
сообщение 25.11.2013, 23:34
попросите сержа иванова))) он вам поставит печать ph34r.gif ph34r.gif ph34r.gif
Ащкым
сообщение 26.11.2013, 14:42
Из: Ростов-на-Дону
хаха))Я не против конечно. Но это невозможно...
Serg Ivanov
сообщение 26.11.2013, 14:45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
У меня нет своей фирмы. Только печати проектировщика и проверяющего. Всё одно нужно юрлицо. smile.gif
zak-stt
сообщение 2.12.2013, 14:36
Из: г.о. Саранск
Пользователь №: 215071
Здравствуйте. Может Вам будет интересно моё мнение по вашему вопросу. Для увеличения стоимости жилья, как просит ваш заказчик, необходим проект согласованный в горводоканале т.е. узаконенный. Он должен быть выпущен «лицом» подчёркиваю, лицом имеющим право производить такие работы, физическое или юридическое, ни где не оговорено. Мы так и сделали, правда проекты немного другого плана, но всё же. Девочка в декрете, (которой мы официально сделали аттестацию в соответствующих инстанциях Москвы за наш счёт ) второй год успешно разрабатывает нам ППР на все башенные краны. Каждый проект идёт отдельным договором с аттестованным физическим лицом. И он нам обходится в разы дешевле, чем через проектный институт. И всегда проще и быстрее внести изменения при обнаружении ошибок.
Я так понимаю у вашего заказчика тоже не единичный случай, так что попробуйте обсудить такой вариант.
Ащкым
сообщение 2.12.2013, 16:37
Из: Ростов-на-Дону
А для кого нужно это юр.лицо? Для покупателя квартирки-подабонента? Мой проект начертен уже по построенной системе ВК. Строителяям мой проект точно не нужен.
Водяной
сообщение 3.12.2013, 8:19
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
в экспертизе не согласовывается, в водоканале (или другом держателе сетей водопровода в вашем регионе) обязательно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:30
