2 страниц V   1 2 >
> Поливочные краны, информация
time2bass87
сообщение 26.7.2012, 11:40
Пользователь №: 116524
Доброго время суток!
Помогите найти максимум информации по поливочным кранам. (где ставить, как , почему) ? Ну вообщем все что возможно.
Нужно установить на фасаде здания 5-6 поливочных кранов, но есть куча нюансов.
А единственное что я вычитал это, размещать через каждые 60-70 м на высоте 300-400 мм от ур.земли либо в коверах , если невозможно установить в нише наружной стены.
Заранее благодарен!
time2bass87
сообщение 27.7.2012, 17:00
неужели никто не ткнет носом?
хоть что то скажите по этому вопросу?
если всё что можно сказать по поливочным кранам это:
Поливочные краны устраивают для поливки зеленых насаждений, территорий двора, мойки тротуаров, полов, стен.
В жилых и общественных зданиях поливочный водопровод объединяют с хозяйственно-питьевым. Поливочные краны присоединяют подводкой трубопроводов к внутренней водопроводной сети. Краны размещают в нишах наружных стен здания через каждые 60,,,70 метров по его периметру на высоте 0,3-0,4 м от поверхности земли. В качестве поливочного крана используют обычные вентили dy=25...32 мм с быстросмыкающейся полугайкой, присоединяемой к поливочному крану.
Поливочные краны внутри помещения находятся у стен или колонн на высоте 1,25 м от пола или нишах стен. Для зданий оборудованных системой горячего водоснабжения, к поливочным кранам внутри помещения подводят также горячую воду.
Для опорожнения поливочных трубопроводов в холодное время года устанавливают спускную арматуру(вентили и тройники с пробками), причем, трубопроводы прокладывают с уклоном 0,01-0,005 в сторону этой арматуры. На зимнее время поливочные краны выключают.
В мусорокамерах жилых зданий предусматривают поливочные краны с подводкой холодной и горячей воды, а при высоте 17 и более этажен, кроме того, устройство дренчера.
Поливочные краны ставятся в следующих помещениях: гардеробах рабочей одежды загразненных производств, в общественных туалетах, в туалетах с тремя и более унитазами, в умывальных помещениях с пятью и более умывальниками, в душевых с тремя и более душевыми, в помещениях, где необходима мокрая уборка полов. На вводах в здания или на ответвлениях от водопроводной сети к группе потребителей, а также на вводах производственного водопровода и оборотных систем ставят счетчики расхода воды. Трубопроводы к сприклерным и дренчерным установкам и раздельные противопожарные водопроводы присоединяют к вводам без счетчиков.
Качество воды для поливки может быть ниже , чем для хоз-питьевого водоснабжения..
Расходы на поливку цветников, газонов зависят от вида насаждений, климатических условий и составляют 3-6 л/м.кв. На поливку тротуаров, проездов, прощадей и тд. с усовершенствованными покрытиями требуется 0,4-0,5 л/м.кв, для мытья полов в помещениях 3-6 л-м.кв.
На больших территориях с зелеными насаждениями и при использовании воды не питьевого качества устраивают отдельные поливочные водопроводы.
Сеть поливочного водопровода, как правило тупиковая, монтируется из стальных труб. При прокладке в земле их покрывают противокоррозийной изоляцией и укладывают на глубину 0,5-0,7 м.
Рыж
сообщение 31.7.2012, 22:53
Пользователь №: 14458
Вы б озвучили вопрос. "Максимум информации" - это не вопрос.
Водяной
сообщение 1.8.2012, 13:03
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
вся информация уже есть, что ещё надо?))))
time2bass87
сообщение 1.8.2012, 15:43
Ну а смысл мне описывать проект , учитывая что он большой , что бы принять потом чье либо конструктивное решение?
Передо мной была поставлена задача, расставить поливочные краны , периметр здания большой , около 400 метров. Архитектура сложная , много нюансов , не везде много ставить эти самые краны , краны нужно ставть на отметках 0,000 и +4,500 ...
Вообщем вопрос состоял не в этом , за меня их раставлять не нужно.
Мне важно было найти всю доступную информацию , что бы обмозговать и прикинуть варианты.
Если выше мною изложенная информация , это всё что есть , то в принципе тема закрыта.
Если есть ещё что либо , например устройстро коверов , их подключения , ну что либо , чего я ещё не написал.
Может есть какой то нормативный документ , который позволит не ставить эти самые поливочные краны , или сократить их кол-во до минимума , т.к. поливать то особо и нечего , прилегающей территории совсем чуть-чуть.
Рыж
сообщение 2.8.2012, 0:42
С поливочными в коверах не сталкивалась. Ставили в колодцах обычных (заодно с задвижками). Зато там можно длину шланга поболее принимать, чем 35 метров.
Нормативного документа, позволяющего сократить количество не видела.
Один раз прописывали полив машинами. Но производитель этих мини-поливалок утерян - проект был очень давно. Помню только, что ставился на фасаде 1 кран для заправки этой машинки. Похожа на гольф-кар с бочонком.
Сантех10
сообщение 2.8.2012, 7:25
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Есть МГСН (ТСН) московской обл., запрещающий полив, ежели водозабор из подземных источников. Давно их не ставлю, был 1 вопрос из экспертизы, отписались поливальными машинами.
Dmitry_vk
сообщение 2.8.2012, 11:54
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
а на +4,500 зачем?
time2bass87
сообщение 2.8.2012, 15:26
Цитата(Dmitry_vk @ 2.8.2012, 11:54) *
а на +4,500 зачем?
комплекс состоит из 4 свечек , первый этаж общий , начиная со второго мы видим уже эти самые свечки. а все пространство между ними это место для прогулок и отдыха с дорожками и насаждениями. поэтому поливочные краны нужны и на 2 этаже)
Serg Ivanov
сообщение 2.8.2012, 19:32
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Справочник Староверова посмотрите..
time2bass87
сообщение 3.8.2012, 11:04
спасибо за дельные советы!
all161
сообщение 6.12.2013, 7:56
Пользователь №: 210831
Заранее благодарен!
Подскажите в каком нормативном документе угазано на какай высоте установливать поливочный кран в СНиП 2.04.01-85 не нашел.
Bogdan73
сообщение 6.12.2013, 8:58
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737
Справочник проектировщика ВиК, Староверов. Стр. 27-28.
all161
сообщение 6.12.2013, 13:18
Спасибо. Т.е. те 0,3-0,35 брать? Просто строители просят 0,4-0,5 вот не пойму соглашаться или нет. Вроде справочник рекомендует.
Elenk_@
сообщение 6.12.2013, 13:55
Пользователь №: 125124
варианты
Прикрепленный файл  20131206_145655.jpg ( 3,67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1419
all161
сообщение 6.12.2013, 14:11
Цитата(Elenk_@ @ 6.12.2013, 14:55) *
варианты
Большое спасибо. Подскажите соглашаться на уговоры строителей (конструкторов) изменить этот размер на 480 от отмостки? В задании то выдано 350 мм.
Elenk_@
сообщение 6.12.2013, 14:23
а это принципиально?)
all161
сообщение 6.12.2013, 15:00
Мне нет , но моему руководителю на все необходимо обоснование, поэтому и возник вопрос если в нормах требование по высоте установки поливочных кранов.
Elenk_@
сообщение 6.12.2013, 15:22
на мой взгляд можно принять вариант строиетелей, но если руководитель принципиальныйsmile.gif, то можете сослаться на альбом, который я скинула
all161
сообщение 6.12.2013, 15:24
а номер альбома не скините?
Elenk_@
сообщение 9.12.2013, 12:24
Строительный каталог часть 10 Санитарно-техническое оборудование приборы и автоматические устройства раздел 5 оборудование для систем водопровода
Bogdan73
сообщение 9.12.2013, 14:27
Из: Ульяновск
Добрый день. Не могу найти раздел 5 данного строительного каталога ни в яндексе, ни в гугле. Елена, если у вас имеется данный документ, скиньте, пожалуйста. rolleyes.gif
Elenk_@
сообщение 9.12.2013, 14:39
к сожалению только в бумажном виде )
all161
сообщение 9.12.2013, 16:28
Спасибо.
А сканера халявного на работе случайно нет, а то в инете и вправду сложно его найти(каталог). Буду очень признателен.
tapych
сообщение 13.12.2013, 7:36
Пользователь №: 3443
Пусть те, кто уговаривают внесут изменения в ТЗ в письменном виде с числом и подписью. Вот Вам и обоснование. Заявить об этом надо официально, на совещании, под протокольчик. Возможны 2 варианта:
1. Они тут же отстанут.
2. Они все Вам напишут.
Первый вариант более вероятен, ибо мало кто из предлагающих желает оставлять письменные следы и нести за это ответственность. А Вам желаю удачи! Не надо бояться заказчиков, строителей и т.д! Вы априори несете ответственность за принятые решения (в проекте стоит Ваша подпись). Так не давайте себе навязывать чужие решения! Пусть каждый за свои решения несет ответственность самостоятельно.
Сообщение отредактировал tapych - 13.12.2013, 7:40
all161
сообщение 13.12.2013, 8:40
Благодарю вас за совет.
Bogdan73
сообщение 15.1.2014, 10:43
Из: Ульяновск
Данный документ появился в Нормативных документах в Файлотеке. Думаю, многим пригодится. smile.gif
Сообщение отредактировал Bogdan73 - 15.1.2014, 10:47
Skorpion
сообщение 3.2.2014, 21:44
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(Elenk_@ @ 6.12.2013, 13:55) *
варианты
Все эти документы отстали от жизни. Проектировщики пользуются ими только потому, что нет ничего нового.
Диаметр наружного ПК 25 завышен. Достаточно для полива d=15. Когда проходите по двору, обратите внимание, как торчат поливочные краны. Трубопровод подведен (по серии) d=25, но после вентиля в процессе эксплуатации в вентиль ввернут переход 25х15, а так же есть варианты, когда до вентиля вварен переход и торчит вентиль d=15. Это подсказала жизненная необходимость. Поэтому и подводку внутри здания и отключающий вентиль на ней надо проектировать d=15.
Резиновые шланги диаметром 25 вообще не подъемные даже для мужиков, тем более для женщин. Сейчас применяют современные легкие шланги - посмотрите в магазинах. Забыл, как называются. Да и вносить шланги в спецификацию вряд ли надо.
Автору темы. Вам надо было разместить тему не в Наружных сетях, а в форуме Сантехника, водоснабжение, канализация.
Что ткасается размера высоты крана над отмосткой, то 380 мм надо понимать как минимальный размер, а больше - можно.
Сообщение отредактировал Skorpion - 3.2.2014, 21:56
Elenk_@
сообщение 4.2.2014, 8:07
а экспертиза вам такое новшество согласовывает?
Serg Ivanov
сообщение 4.2.2014, 9:15
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А почему нет? Никакие нормативы не нарушаются.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 23:22
