> Каналка Rav-sm562at проблема
Ser
сообщение 26.7.2012, 14:16
Пользователь №: 35587
Внутренний блок канального исполнения. Проблема не включается вентилятор и компрессор. Ошибка на контроллере внутреннего блока P26 изначально была потом пропала. Компрессор сопротивление обмоток около 20 ом, вентилятор 220 ом. В моем понимании срабатывает защита отключающая компрессор и вентилятор (вернее препятствующая включению). Во наружном блоке слышны щелчки и вроде как четырех ходовой тоже щелкает.
На внутреннем вентилятор крутится, добрался до дренажки поднял поплавок, но он почему то не загудел. Вместо этого получил останов вентилятора внутреннего блока и ошибку P10.
У кого нибудь есть мысли по этому поводу?
У кого нибудь есть документация на такую модель или хотя бы похожую с кодами ошибок???
SSA
сообщение 26.7.2012, 14:44
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
A Google религия пользоваться не позволяет? Вторая ссылка в поиске - сервис-мануал, правда, на кассету.
Сообщение отредактировал SSA - 26.7.2012, 14:47
Ser
сообщение 26.7.2012, 14:58
ппц. сколько читаю форумов обязательно такой умник найдется. Сами то пробовали эту ссылку открывать? А если и нашли нормальную так выложи будет +
И мануал никогда не заменит опыт людей. Потому и форум ИМХО
А гугл рулит. В яндексе реально не нашел.
Сообщение отредактировал Ser - 26.7.2012, 15:14
SSA
сообщение 26.7.2012, 15:23
Из: Оренбург
Я, Вообще-то, сначала открыл, посмотрел, а потом ответил. На счет умников - ответное: Вам руки сидеть не ....?
Прикрепленный файл  opr06ESP.tmp.pdf ( 5,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
Ser
сообщение 26.7.2012, 15:49
накипело просто. чуть что а ты искать не пробовал....
airwave
сообщение 26.7.2012, 15:53
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Вторая ссылко в гугле ))
P10:
Float switch operation
• Disconnection, coming-off, defective float switch contactor of float
circuit
P26
Inverter over-current protective circuit operates. (For a short time)
Short voltage of main circuit operates.
P26 - это пипец тошибе:
1. Inverter immediately stops even if restarted. : Compressor motor rare short
2. Check IPDU. : Cabling error
Не понял зачем надо было поплавок дергать?
Сообщение отредактировал airwave - 26.7.2012, 15:55
RusBuka
сообщение 26.7.2012, 15:58
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Инстинктивно каждый его дергает когда видит, это как яйца почесать когда проснулся.
Ser
сообщение 26.7.2012, 16:00
в яндексе собсно нашел что есть защита на инверторах по неисправности дренажа. решил проверить.
Честно говоря не смог нормально перевести P26.
если правильно понял "1.инвертор остановился после рестарта. Компресор поймал клина. 2. Проверьте линии связи: ошибка кабеля
SSA
сообщение 26.7.2012, 16:38
Из: Оренбург
Немного не так.
1. Инвертор останавливается после перезапуска. Короткое замыкание компрессора.
2. Проверьте плату IPDU.
Я пользуюсь ПРОМТ-ом, но тут, как не переводи - в гости пришел северный пушной зверек. sad.gif
Сообщение отредактировал SSA - 26.7.2012, 16:48
Ser
сообщение 26.7.2012, 23:11
клиенту и так понятно что северный зверек подкрался. тут более четко определится нужно.
КЗ на компрессоре нет. т.к. 20 ом, возможно под нагрузкой конечно другая ситуация
Отсоединял разъем компрессора садился напряжеметром, но так и не дождался напруги. Возможно схема видит что двиг откинут....
Таким образом P26 - это возможно 1. неисправность платы управления компрессором, 2. Неисправность самого компрессора.
airwave
сообщение 27.7.2012, 1:20
Из: Msk
20 Ом - это писец.
Все инверторные компрессоры любой мощности не более 3-5 Ом.
RusBuka
сообщение 27.7.2012, 1:26
Из: Воронеж
Коля иди спать)))
SSA
сообщение 27.7.2012, 15:05
Из: Оренбург
Ваш в правом столбце.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 5:11
