> ВК вокзала, где взять нормы расхода воды стоков?
Гость_хочу понять_*
сообщение 22.9.2006, 12:58
Да еще это не просто вокзал а паромной переправы. Там нужно придумать устройство септика какое-то специальное тк находится в санитарной зоне.
andrey R
сообщение 22.9.2006, 13:02
Пользователь №: 3370
На счёт септиков, почитайте эту тему
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7621
Нормы расхода стоков зависят от водопотребления. Определитесь, что у Вас будет водопотребляющее, где и сколько. ТУ получите. Потом проектируйте.
Гость_хочу понять_*
сообщение 22.9.2006, 13:28
Зал ожидания на 20человек + 3унитаза +4 мойки
dudkas3
сообщение 22.9.2006, 13:31
Пользователь №: 3639
Ну и что вас пугает??
люди есть, приборы есть...Берем и считаем нагрузки обычным способом
Получаем расход,..
Все по накатаной...
andrey R
Мойки - это буфет или Вы так умывальники называете? Зал ожидания на сколько человек одновременно? На 20?
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 14:33</font>
dudkas3, человек не в теме совсем, а Вы ему - обычным способом... .
Гость_хочу понять_*
сообщение 22.9.2006, 13:38
нет , спрашивать не буду про обычный способ. А вот про септики поинтерисуюсь. Понимаете , что паромная переправа через не простую речку а через саму Обь. Так что мне вот эти очистные сооружения никто не даст устанавливать. Это сооружение временное 9пока строить будут мост). Поэтому септик должен быть временным но соответствующим нормам в санитарной зоне
anm
сообщение 22.9.2006, 13:43
Пользователь №: 3403
Септик вам для чего, для вокзала или рабочих которые будут строить мост?
dudkas3
сообщение 22.9.2006, 13:44
А до канализации долеко????
Если долеко, то первое что приходит на ум, ну навскидку, зарыть там киссон (или любую большую металичискую бочку), сливать туда, а потом вывозить спец. транспортом стоки из этой бочки...
Гость_хочу понять_*
сообщение 22.9.2006, 13:46
Септик для вокзала паромной переправы. А мост это только проект. Котрый я думаю будут еще строить в течении 20 лет чуть подальше. Кто-нибудь из вас был в Салехарде?
andrey R
сообщение 22.9.2006, 13:52
Обь не пострадает. Читайте. Повторяться лень
http://www.aquart.ru/data/xml/articles/ru/PDF-ochistka7.pdf
Гость_хочу понять_*
сообщение 22.9.2006, 13:54
Бочку? как же ее закапывать? Там вообще запретят любые фильтрации фикалий. Я вот думаю, можно ли эту бочку поставить на плиту на земле и туда всю канализацию...?
Добавлено - 14:59
Это не будут оплачивать. Они планируют сделать временно и не дорого, то есть почти даром. До канализации далеко . Км10 или больше. Вода тоже привозная будет
andrey R
сообщение 22.9.2006, 14:01
Если вода привозная, то накопитель герметичный ставьте и какашковоз того же объёма и переодичности приезда, как водовозку. И можете не читать мои ссылки biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Гость_хочу понять_*
сообщение 22.9.2006, 14:04
я потому и спрашиваю из чего бы бочку сделать , чтобы не просачивалась и не замерзло все.
anm
сообщение 22.9.2006, 14:08
Из железобетона.
rig@
сообщение 22.9.2006, 14:12
Пользователь №: 2085
что у заказчика под рукой будет ...то и закопают...тока "какашковозы" насколько помню не дешевое удовольствие... но лучшего варианта здесь по-моему нет
andrey R
сообщение 22.9.2006, 14:15
Железобетон у реки - плохо, как раз и просочится. Сталь или пластик. И пригрузить от всплытия. biggrin.gif
anm
сообщение 22.9.2006, 14:21
Да, совсем забыл как у нас строят wink.gif. Лучше всего пластик.
Fireman
сообщение 22.9.2006, 16:01
Пользователь №: 2777
Насчет норм расхода стоков есть ВНТП на железнодорожные вокзалы, надо?
Гость_хочу понять_*
сообщение 25.9.2006, 8:28
В Салехарде практически нет центральной канализации, так что по всему городу катаются какашковозы, и вывозить какашки от здания речной переправы - им не проблема. Скажите , септик из стали или пластика лучше закопать или поставить горизонтально бочку на ж/б плиту на поверхности земли?
andrey R
сообщение 25.9.2006, 8:58
А как в бочку, стоящую на поверхности, потекут стоки? Перекачивать будете? Замёрзнет в Салехарде то! Закапывайте и защитите от всплытия.
dudkas3
сообщение 25.9.2006, 9:01
А в салехарде какая глубина промерзания?
Вообще удобней зарыть стальную бочку, но если вдруг на местном рыке оных не обнаружится, можно и ж/б колодец закопать (с хорошей гидроизоляцией), ну или пластик конечно...
Если будите ж/б делать, то это ВГ наверно подойдет, если пластик то это из альбома ПС-344К можно подобрать (здесь на форуме кто то его выкладывал, поищите)...
Ну а что лучше: закопать или на улице оставить:
1. не закапывать можно только стальную бочку...ж/б и пласт в землю полюбому надо делать..
2. если глубина промерзания хоть полметра - полюбому закапывать...
3. опять же запахи будут от незакопаной бочки ой какие...
Гость_хочу понять_*
Чем защитить-то? Прикрепить ее к ж/б плите основание септика? Или что-то в бочку установить? Мы обычно укладываем бочку на ж/б плиту и тросом притягиваем бочку с плитой, закапываем и все. И подскажите что за пластик нужен для емкости?
dudkas3
сообщение 25.9.2006, 9:07
Ай забыл поздароваться...
Всем Доброго утра и плодотворного дня!!!
(прям как из трактатов ленина..хаха)
andrey R
сообщение 25.9.2006, 9:30
Цитата(хочу понять @ Sep 25 2006, 10:01 )
Чем защитить-то? Прикрепить ее к ж/б плите основание септика?Мы обычно укладываем бочку на ж/б плиту и тросом притягиваем бочку с плитой, закапываем и все.
Да, именно так.
Полиэтилен. Продаются готовые. Любых размеров и объёмов. Однако можно зарыть любую, имеющуюся под рукой цистерну.
Гость_хочу понять_*
сообщение 25.9.2006, 11:06
Вам хорошо, у Вас там только утро. А у нас уже обед закончился (+2часа от московского времени).
Не могу по поиску найти альбом ПС-344к 2006г "Моспроект". Помогите! Пожалуйста!
ПРОСЬБА, вопросы по поиску типовых альбомов размещать в соответствубщих темах форума.
(вставка модератора)
dudkas3
сообщение 25.9.2006, 12:45
Вот ловите....
Это обычные канализационные колодцы..Мне кажется, что их можно использовать в качестве резервуара, но не факт..
Я с ними ни разу не работал, ибо для постоянных сетей они не очень, но на времянку или под септик сойдут наверно...
Как и с чем их едят, честно говоря, не знаю (еще раз повторил)...
Всеж лучше бы стаааааль!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:07
