> Котельная без окон?, Всё-таки хочу в подвал
krayzemli
сообщение 26.7.2012, 16:50
Пользователь №: 148095
Газовщики утверждают, что если окон нет и сделать из нельзя -- то без вариантов. И вроде бы по снипам так оно и есть.
Однако, краем уха слышал, что не на всех производствах есть возможность использовать легкосбрасываемые конструкции, а газ нужен. Вроде бы там обходятся принудительной вытяжкой во взрывобезопасном исполнении, включающейся датчиком концентрации. Наши газовщики говорят, что это фантастика и никогда они о таком не слышали.
У меня, конечно, частный дом, а не производство. Но всё равно, почему бы и не сделать так? Оно будет куда проще, чем переносить котельную.
Посоветуйте что-нибудь. Где найти и прочитать такие вот особые нормы? Как называются?
Ну или, в крайнем случае, сколько и кому заносить. :-)
А от окон ваших толку всё равно в реальности нет. Вон, в Астрахани при взрыве газа железобетонные панели повыбивало, несмотря на наличие больших окон, а у меня вообще -- газоблоки, да мансарда из фанеры и пенопласта.
krayzemli
сообщение 26.7.2012, 21:15
UPD: План строения (на всякий случ.)
Сообщение отредактировал krayzemli - 26.7.2012, 21:20
сообщение 26.7.2012, 22:48
Сделайте бетонный приямок и ставьте окно.
Это самое простое и дешёвое решение
krayzemli
сообщение 26.7.2012, 23:18
Приямок отпадает 100%. С одной стороны подвал глухой -- он меньше, чем 1-й этаж. Ещё с двух сторон весной напирает вода, приямок неизбежно будет затапливать. С четвертой стороны всё занято -- выезд из гаража, выход из подвала, выход из дома. И котельная расположена неудачно -- посередине, возле глухого конца подвала.
По нормам, пока что, дешевле всего поставить котёл в коридоре 1-го этажа, над котельной, вроде бы по проходит -- по предварительным словам газовщика.
По здравому смыслу -- лучше уж ему стоять в подвале, в котельной с герметичной застекленной дверью. На 1-м этаже лестница (винтовая на плане) в подвал тоже отгорожена от коридора застекленной дверью. В случе взрыва газа в котельной, ударная волна через эти две застекленных двери выберется в тот же самый коридор первого этажа, только ещё и успеет ослабнуть по дороге. А вот объём коридора (если сложить 1-й и 2-й этажи) хоть и соответствует площади двух окон по формуле 0.03 квадрата на куб (одно окно на лестнице между этажами и одно в дальнем конце коридора 2-го этажа) -- всё-таки намного больше, чем объём котельной. И газа в нём может накопиться гораздо больше. И люди по нему ходят, в отличие от котельной. А ещё, они иногда курят. Разве что запах газа они быстрее почувствуют.
сообщение 26.7.2012, 23:37
Борта приямка можно поднять выше уровня земли хоть на метр.
krayzemli
сообщение 27.7.2012, 0:14
Всё равно, плохая идея... долбить дыру метр на метр, "по живому", в фундаменте из 50-см бетонных блоков
Иванов В.А.
сообщение 27.7.2012, 6:32
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
Это ваша идея полохая!
Вы хотите сделать под собой бомбу и ищите оправдания этому нелепому желанию!
Vorbei
сообщение 27.7.2012, 8:22
Пользователь №: 62892
Согласен с предыдущим мнением, легкосбрасываемые конструкции должны быть наружу, а никак не внутрь дома. Прежде всего это ваша безопасность.
koromyslov
сообщение 27.7.2012, 8:54
Из: Самара
Пользователь №: 13642
У вас дом то небольшой. Поставьте на кухню настенный двухконтурный котел (если хотите ГВС) и все......
krayzemli
сообщение 27.7.2012, 9:42
Дом не очень большой, но это Новосибирск, здесь -30 -- норма, -40 -- случается регулярно. Требуемая мощность -- 45-55 кВт. В крайнем случае, оформлю как 30 кВт, а поставлю 45.
На кухне котёл нахрен не нужен, там до коллектора далеко.
Что ж, если выхода нет, придётся ставить в коридоре 1-го этажа, над котельной. Вроде бы по нормам всё подходит. А де-факто безопасность... всё-таки объём коридора больше 80 кубов...
вот уж рванёт так рванёт... да хрен с ней. Вынесет людишек взрывом через окна -- новых заселю. :-)
Khomenko_A_S
сообщение 27.7.2012, 11:05
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Газ имеет свойство скопляться в подвале, а тут еще без окна. В коридоре он скопляться не должен- это ведь проходная комната.
Окна нужны еще и для лучшей вентиляции и для тушения гипотетического пожара.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 23:52
