расчет напора |
12.12.2012, 9:55
Пользователь №: 88033
Всем доброе утро! А теперь помогите посчитать: в моем случае если мне по расходу получается диам. 110 (трубы полиэтиленовые) скорость получается 0,82, потери по длине 16,52+местные 4,95=21,47 (напор в т. подключения -20м), не получается, тогда увеличиваю диаметр 125 -потери 5,53+1,66=7,19, но скорость будет 0,52. Можно ли мне принять диам.125 и скорость 0,52. А теперь как с отметками быть, как посчитать напор у насоса: если мне на вводе в корпус надо давление -45,00 м, нна врезке -20 м минус потери 7,19=12,81.Если у меня отнять отметку на вводе от отметки в т. подключения гдн-то получится минус 10, и что дальше...Какой напор мой будет расчетный.
13.12.2012, 16:35
Из: Запорожье
Пользователь №: 148009
ПОтери по длинне расчитуются с помощью проги Gradient, работаю на водоканале, пользуюсь только ей.
13.12.2012, 17:28
Из: Запорожье
Метода расчета требуемого напора, подскажите, мож чето неверно. Н=Нг+hw.вс+hw.H+hз где Нг – геодезическая разница высот между отметкой (куда надо доставить воду, или берется высота диктующей точки) Хм и отметкой оси насоса Yм, hw.вс = 2м – потери во всасывающем трубопроводе (берется условно, с запасом) hw.н =Хм – потери напора в напорном трубопроводе, определенные (согласно приложению 10 СНиП 2.04.02.84) программой «Gradient» для расхода Х м3/ч по трубопроводу длинной Хм с наружным диаметром YхY при коэффициенте местных потерь напора равному К = X, hз = 1м – запас на излив жидкости из трубопровода.
26.12.2012, 12:03
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Skorpion @ 29.11.2012, 20:57)  Многие недопонимают, от какой отметки отсчитывается гарантированный напор. Вот Maika (тема не потеряла актуальность, хотя прошло 4 месяца), считает от уровня ввода на отметке +4,05, а на самом деле в ТУ дают напор на уровне поверхности земли независимо от глубины заложения ввода. Неплохо было бы чем-то подтвердить данное утверждение. Вот согласно Правилам подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения п.17 в ТУ должны быть указаны гарантируемый свободный напор в месте присоединения и геодезическая отметка верха трубы. Место присоединения - сам трубопровод, но никак не поверхность земли. Цитата(Skorpion @ 29.11.2012, 20:57)  Тот, кто прописывает ТУ, не знает и не должен знать, на какой отметке будет ввод водопровода в здание, которое еще не построено. А его об этом никто и не просит. Просят сообщить конкретные параметры в конкретной трубе, которая ему же (автору) и принадлежит. Цитата(Skorpion @ 29.11.2012, 20:57)  Да и напор наружного водопровода просчитывается по поверхности земли. Можно на этом вопросе поподробней. Как это? Чисто технически любопытно.
26.12.2012, 12:23
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
Цитата(LoveJoy @ 13.12.2012, 18:28)  Метода расчета требуемого напора, подскажите, мож чето неверно. Н=Нг+hw.вс+hw.H+hз где Нг – геодезическая разница высот между отметкой (куда надо доставить воду, или берется высота диктующей точки) Хм и отметкой оси насоса Yм, hw.вс = 2м – потери во всасывающем трубопроводе (берется условно, с запасом) hw.н =Хм – потери напора в напорном трубопроводе, определенные (согласно приложению 10 СНиП 2.04.02.84) программой «Gradient» для расхода Х м3/ч по трубопроводу длинной Хм с наружным диаметром YхY при коэффициенте местных потерь напора равному К = X, hз = 1м – запас на излив жидкости из трубопровода. а что это за запас на излив?
26.12.2012, 15:35
Из: Запорожье
Если вода течет например в резервуар и если напор расчитан идеально то насос будет доталкивать только до края трубы и вода небудет изливаться, а будет болтаться на краю. Правда чтоб попасть в такую ситуацию надо сильно постараться)) А так величина крайне условная, я ее оставляю для перестраховки. Да и 2м заложенные на потери во всасывающем трубопроводе это многовато, если надо где то выиграть метр то лучше посчитать руками
Сообщение отредактировал LoveJoy - 26.12.2012, 15:39
26.12.2012, 16:17
Из: Липецк
М.Г. Журба ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ И СООРУЖЕНИЙ в 3 томах том 3 системы распределения и подачи воды Определение расчетного напора Требуемый напор насосов станции I подъема при подаче воды на очистные сооружения (рис. 22.1) определяется по формуле: H = H!+hee+hliC+hedM+hHe+hU3, м, B2.4) где Нг - геометрическая высота подъема воды, то есть разность отметок уровней воды в смесителе очистных сооружений и в мокром колодце, м; Ивд - потери напора во вса- сывающем трубопроводе (на насосных станциях совмещенного типа эти потерн не выделяются, а учитываются в hH c), м; hu c - потери напора внутри станции (предварительно принимаются равными 2-3,0 м); Ивдм - потери напора на водомере (предварительно принимаются равными 0,5-1,5 м), м; Иив - гидравлические потерн в напорном трубопроводе, м; hu3 - запас напора на излив (принимается » 0,5 м). Цитата(LoveJoy @ 26.12.2012, 16:35)  Если вода течет например в резервуар и если напор расчитан идеально то насос будет доталкивать только до края трубы и вода небудет изливаться, а будет болтаться на краю. Правда чтоб попасть в такую ситуацию надо сильно постараться)) А так величина крайне условная, я ее оставляю для перестраховки. Да и 2м заложенные на потери во всасывающем трубопроводе это многовато, если надо где то выиграть метр то лучше посчитать руками Искаженное представление. Если вода у вас не будет изливаться и будет болтаться по краю, то расход у вас равен нулю и напор будет много больше рассчитанного идеально. Не сходится.
26.12.2012, 16:24
Из: Запорожье
Ну может я слекка непонял физический смысл, в этой книжке поясняется точно что это значит?. Что за адские потери на водомере?
26.12.2012, 16:45
Пользователь №: 20979
На водомере могут быть и больше потери
26.12.2012, 17:16
Из: Запорожье
Провел 3 реконструкции КНС и 2 по воде, ниразу незакладывал их... Занимаюсь этим не так давно так что учту любые замечания.
Сообщение отредактировал LoveJoy - 26.12.2012, 17:17
27.12.2012, 16:38
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(Dmitry_vk @ 26.12.2012, 12:03)  Неплохо было бы чем-то подтвердить данное утверждение. Вот согласно Правиламподключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническогообеспечения п.17 в ТУ должны быть указаны гарантируемый свободный напор вместе присоединения и геодезическая отметка верха трубы. Место присоединения - сам трубопровод, но никак не поверхность земли. СНиП 2.04.02-84, п.2.26 Вот еще
Кол-во скачиваний: 278В приведенной цитате под местом присоединения надо считать точкуприсоединения, напр., колодец, наружная грань стены здания и т.п., но отнюдь неотметку; иначе не было бы продолжения после "и" - выделено синим. Цитата(Dmitry_vk @ 26.12.2012, 12:03)  Можно наэтом вопросе поподробней. Как это? Чисто технически любопытно. К сожалению, в моей библиотеке нет учебника Абрамова, Гениева, Павлова "Водоснабжение" - нет возможности привести цитату. Там об этом написано. Если Вы, учась в институте, делали курсовой (или дипломный) проект водопроводных сетей, то там наверняка принимали пьезометрический напор в данной расчетной точке от уровня земли
Сообщение отредактировал Skorpion - 27.12.2012, 16:42
27.12.2012, 17:11
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Скажу сразу, что я на все 100% согласен со Skorpion_ом. Однако, не стоит сильно зацикливаться над этим вопросом. К примеру, мой «Водоканал», не зависимо от местоположения в городе и геометрической отметки земли, на 9-ти этажные здания указывает гарантийный напор 30м, на 5-ти этажные – 20м. хотя по схеме водоснабжения – там совсем другие цифры.
27.12.2012, 17:32
Из: Р. Волга
Цитата(Spok_only @ 27.12.2012, 17:11)  Однако, не стоит сильно зацикливаться над этим вопросом. К примеру, мой «Водоканал», не зависимо от местоположения в городе и геометрической отметки земли, на 9-ти этажные здания указывает гарантийный напор 30м, на 5-ти этажные – 20м. хотя по схеме водоснабжения – там совсем другие цифры. К сожалению, это так. У нас местный Водоканал для всех зданий пишет 20 м, хотя фактический напор 30-40 м в зависимости от местоположения здания. Чтобы спать спокойно.
27.12.2012, 17:35
Из: оно вам надо ?
Цитата(Skorpion @ 27.12.2012, 18:32)  Чтобы спать спокойно.
28.12.2012, 14:46
Из: Липецк
Цитата(Skorpion @ 27.12.2012, 17:38)  СНиП 2.04.02-84, п.2.26 Вот еще И все бы хорошо, да что-то нехорошо. Я конечно не в курсе как выдает наш водоканал. Но есть организации, которые выдают имеено в точке подключения, т.к. она может быть под землей, на эстакаде и в здании. Цитата(Skorpion @ 27.12.2012, 17:38)  В приведенной цитате под местом присоединения надо считать точкуприсоединения, напр., колодец, наружная грань стены здания и т.п., но отнюдь неотметку; иначе не было бы продолжения после "и" - выделено синим. Продолжение было бы полюбому, иначе как вы рабочий проект делали бы без отметки? Цитата(Skorpion @ 27.12.2012, 17:38)  Если Вы, учась в институте, делали курсовой (или дипломный) проект водопроводных сетей, то там наверняка принимали пьезометрический напор в данной расчетной точке от уровня земли В том то и беда, что не делал.
6.2.2013, 14:22
Из: Украина
Пользователь №: 40887
Здравствуйте, форумчане. А как правильно подсчитать требуемый напор перед ПК, если по СНиП 2 струи по 5л/с? Диктующим ПК будет один или два крана? Если один, то логически - предпоследний по удалению от ввода (отметки одинаковые на 1,35). И Н требуемое считается только до него ( с учетом расхода с двух)?
6.2.2013, 14:25
Пользователь №: 125124
Цитата(Nat_ty @ 6.2.2013, 15:22)  Здравствуйте, форумчане. А как правильно подсчитать требуемый напор перед ПК, если по СНиП 2 струи по 5л/с? Диктующим ПК будет один или два крана? Если один, то логически - предпоследний по удалению от ввода (отметки одинаковые на 1,35). И Н требуемое считается только до него ( с учетом расхода с двух)? СНиП 2.04.01-85* Таблица 3
6.2.2013, 14:33
Из: Украина
Я пользовалась этой таблицей, я не правильно выразилась, сорри, требуемый напор в точке присоединения ввода, который состоит из потерь напора + геом. напор+потребный напор перед ПК (по табл №3 СНиП)
Сообщение отредактировал Nat_ty - 6.2.2013, 14:34
6.2.2013, 14:36
трубопровод должен пропустить 10 л/с, у самого удаленного ПК должен быть обеспечен нормативный напор.
6.2.2013, 14:45
Из: Украина
Нюанс, наверное, в потерях напора, которые будут составные: 10л/с до предпоследнего и 5 л/с последнего ПК участка трубопровода?+Нпк+Нгеом
6.2.2013, 14:50
Цитата(Nat_ty @ 6.2.2013, 15:45)  Нюанс, наверное, в потерях напора, которые будут составные: 10л/с до предпоследнего и 5 л/с последнего ПК участка трубопровода?+Нпк+Нгеом если тупиковая сеть, то да
6.2.2013, 14:53
Из: Украина
Да тупиковая, спасибо за ответы)))
22.1.2015, 23:36
Из: Kharkov
Пользователь №: 13609
Здравствуйте, специалисты! Нужна помощь в расчете напора в точке. Есть система: -оборотный цикл -несколько потребителей с разным сопротивлением -после потребителей вода подается в обратный трубопровод с разным напором Вопрос: как правильно посчитать напор в точке, во вложении схема. спаибо за внимание!
23.1.2015, 0:48
Из: Р. Волга
Что обозначают 2WCS и 2WCR?
Сообщение отредактировал Skorpion - 23.1.2015, 1:00
23.1.2015, 1:25
Из: Kharkov
Цитата(Skorpion @ 23.1.2015, 0:48)  Что обозначают 2WCS и 2WCR? 2WCS -Подающий трубопровод и 2WCR -отводящий трубопровод
23.1.2015, 13:47
Из: Р. Волга
У меня есть версия для ответа. Но для этого ответьте: 1.Правильно ли я понял, что вас интересует напор в точках 2 и 3 на обратке? 2. Приведите сумму потерь напора по каждому их трех контуров, обозначенным синим, зеленым и красным цветом, которые у вас получились в результате расчета 3. (Не обязательно) Для чего предназначена вода для потребителей?
25.1.2015, 9:57
Из: Р. Волга
Grand! Похоже, что вопрос потерял актуальность? Тогда сообщите об этом - не молчите. Или я поставил перед вами сложную задачу? А задача простая - вам ничего не надо пересчитывать, а сложить результаты расчета потерь напора, полученные в таблицах, которые вы приложили. Я бы и сам мог подсчитать, но мне это трудно сделать, так как таблицы лежат на боку, а у меня нет принтера. Кроме того я запутался в вашей нумерации участков, - одни и те же номера на подающей и обратке - а аксонометрии не приведено. Итак, по первому контуру складываете потери :0,26+0,78+0,71+0,02+0,02(?)+0,71+4,59+...и т.д. до резервуара. Затем складываете по 2 контуру: 0,26+0,78+1,27+ ... и т.д. -до резервуара. Так же по 3 контуру. От вас нужно выложить только три числа - суммы потерь напора по каждому контуру. Я уверен, что они будут отличаться друг от друга. Но в этом-то и суть вашего вопроса, в котором мы попробуем разобраться. Ведь вы писали: Цитата -несколько потребителей с разным сопротивлением -после потребителей вода подается в обратный трубопровод с разным напором
Сообщение отредактировал Skorpion - 25.1.2015, 10:00
26.1.2015, 19:01
Из: Kharkov
Актуальность не потерял вопрос. Не заходил на форум -по своим причинам. Спасибо за ответ. Я напишу вечером все ответы и то что нужно.
27.1.2015, 0:06
Из: Kharkov
Цитата У меня есть версия для ответа. Но для этого ответьте: 1.Правильно ли я понял, что вас интересует напор в точках 2 и 3 на обратке? 2. Приведите сумму потерь напора по каждому их трех контуров, обозначенным синим, зеленым и красным цветом, которые у вас получились в результате расчета 3. (Не обязательно) Для чего предназначена вода для потребителей? Спасибо за ответ! 1-Да абсолютно верно поняли-напор в т. 2и3 либо между 2-3 и 3-резервуар. 2- т. 2- 9,31 м; т. 3-1,45 м 3-охлаждение На рисунке Вы указали три контура , а у нас один единый контур с тремя потребителями; расчет необходимо производить как единой системы-оборотного цикла. Интересует как подсчитать напор (не потерю давления) в точках 2 и 3 на обратной линии. То есть напор после объединения двух потоков. Была такая идея по расчету: (Q1xP1+Q4xP4)/(Q1+Q4), для второй точки, но сейчас возникли сомнения в правильности такого расчета.
27.1.2015, 9:44
Из: Р. Волга
Цитата(Grand @ 27.1.2015, 0:06)  На рисунке Вы указали три контура , а у нас один единый контур с тремя потребителями; расчет необходимо производить как единой системы-оборотного цикла. Вы меня не поняли. Я пока не вторгаюсь в ваш расчет. Я прошу выложить три числа, полученные в вашем расчете - сложить потери напора по каждому из трех контуров, нарисованных в моей картинке. Вам потребуется всего 5 минут. Эти числа будут разные, но отличаться друг от друга будут незначительно. Цитата Интересует как подсчитать напор (не потерю давления) в точках 2 и 3 на обратной линии. То есть напор после объединения двух потоков. Я все понимаю. Напоры с потерями напора не путаю. Как только я получу эти три числа, вы получите исчерпывающий (надеюсь) ответ по напорам и по методу расчета.
