> Вытяжной зонт от свечи для сжигания горючих газов на шахтных электропечах с контролируемой атмосферой
Atlet
сообщение 28.7.2012, 8:58
Пользователь №: 95710
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста helpsmilie.gif . Согласно правилам по охране труда при термической обработке металлов(утв. Постановлением миннтруда РФ от 29.09.1997г№48) п.6,7,8, "свечи для сжигания выходящей из печи контролируемой атмосферы должны быть оснащены вытяжными вентиляционными зонтами". Мне не понятно зонт нужно устанавливать только над свечой диаметром 30мм или над всей печью? И может кто-нибудь знает есть какое-то специализированное оборудование для удаления тепловыделения от таких печей. в моём случае шахная электропечь Ц-105А.
Заранее спасибо.
ИванФ
сообщение 29.7.2012, 10:11
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
Цитата(Atlet @ 28.7.2012, 9:58) *
Здравствуйте
Заранее спасибо.
На предприятии я смонтировал местный отсос в виде кольцевого отсоса от шахтной электропечи (марка другая). Приехал наладчик и сказал, что вытяжка нужна только от свечи, но там такой мизерный объем, что я до сих пор ничего не сделал. Насчет вентиляторов по моему можно применять обычные радиальные т.к. местный отсос не герметичный с оборудованием и происходит разбавление температурой из помещении. Это просто мои соображения, а не рекомендации. Желаю удачи.
Atlet
сообщение 30.7.2012, 5:58
Спасибо
zaharov63
сообщение 30.7.2012, 15:19
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(Atlet @ 28.7.2012, 8:58) *
Здравствуйте
Заранее спасибо.
Наl свечой встречал зонтики, но не на шахтных печах. Что касается МО от самой печи, то делают по разному: и кольцевые, и зонты, и...
Цитата(ИванФ @ 29.7.2012, 10:11) *
Приехал наладчик и сказал, что вытяжка нужна только от свечи, но там такой мизерный объем, что я до сих пор ничего не сделал. .
Иван, а на каком основании наладчик сделал такой вывод? Замеры хоть какие-то были?
Atlet
сообщение 30.7.2012, 18:27
zaharov63. все таки нужно ставить МО над всей печью? А в постановлении написано что только над свечей!!!???
zaharov63 а у вас есть какие нибудь картинки или рисунки как это выглядит зонт над свечей. скинте ссылку буду очень благодарен.
alem
сообщение 30.7.2012, 18:34
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Давно не видел, но как припоминаю, зонты стояли примерно на полторы длины факела, а по диаметру около пяти-десяти диаметров свечи.
ИванФ
сообщение 30.7.2012, 18:39
Из: ПФО
Когда я узнал, что приехал наладчик из Москвы, сразу пошел в термичку. Первое, что бросилось в глаза - кольцевой отсос был демонтирован. На мой вопрос кто это сделал? Ответ -указание наладчика без всякого на то обоснования. Я пообщался с наладчиком, он мне сказал то же самое. Я с ним спорить не стал и шум поднимать тоже, благо у нас в термичке хороший воздухообмен. До сих пор 2 шахтные электропечи стоят без вытяжки (обе демонтированы). Думаю со временем кинуть 2 кишки к свечам, когда буду заканчивать реконструкцию термички. Замеров естественно никаких не было.
zaharov63
сообщение 31.7.2012, 14:42
Из: Минск
Цитата(Atlet @ 30.7.2012, 18:27) *
1.zaharov63. все таки нужно ставить МО над всей печью? А в постановлении написано что только над свечей!!!???
2.zaharov63 а у вас есть какие нибудь картинки или рисунки как это выглядит зонт над свечей. скинте ссылку буду очень благодарен.
1. Однозначно не отвечу. Дело в том, что те полтора десятка шахтных печей, которые я видел, имели разное назначение и, соответственно, были по-разному оборудованы местной вытяжкой:
- кольцевой отсос
- кольцевой отсос и поворотный зонт
- поворотный зонт
- Еще такой "самодеятельный" вариант делали по просьбе производственников: в крышку врезали патрубок диаметром 80 - 100мм на который одевали съемный воздуховод. Далее в подпольном канале к вентилятору. Объем удаляемого воздуха совсем не большой. Цеховиков очень устраивало. В данном случае уже подзабыл подробности самого технологического процесса, да и глубоко не вникал, т.к. фактически только подключался к патрубку по письменному заданию. В крышку патрубок врезала другая служба.
В этом случае, да и во многих других, одним из определеящих факторов было выделение продуктов сгорания масла. Где-то нарушалась технология, детали не мылись... поэтому такие системы у меня были пожароопасными.
Так вот таким образом удалялся фактически "дым". а не только тепло и газообразные ВВ. В какой фазе термообработки они пользовались такой вытяжкой - не помню уже. Это же относится к поворотному зонту.
Если говорить для общего случая, то нужно смотреть, какие ВВ и сколько выделяются, тоже по теплу. Во время техпроцесса (насколько герметична печь?) и во время/после выгрузки деталей. Часто хотят ускорить остывание печи, открывают крышку - тут зонт и нужен.
Наверное, поэтому в литературе и нет рекомендаций на все случаи. Ответ ищите в документации на печь и в задании технолога. Производственники - термисты знают все тонкости при работе и укажут что им надо.
В старых "Указаниях по проектированию..." термичек есть только рекомендация по похожему случаю для шахтной печи азотирования диаметром 0.6 и 1.0 м: кольцевой отсос 3700 и 7100 кубов удаляемого воздуха соответственно. Скорости в шели 2.5 и 2.7 м/с. Вредности - аммиак и тепло.
2. Ну. только по памяти... диаметры примерно 400 - 500 мм может на 200 мм... Высоко стояли... Над шахтными не было. Если очень надо и есть возможность - почему бы и нет. Но объем помещений термичек обычно большой, других выделений много, воздухообмен большой - поэтому свеча не влияет практически. Это если горит, конечно. Вот не знаю, возможны ли ситуации "если нет". ))
Сообщение отредактировал zaharov63 - 31.7.2012, 14:48
zaharov63
сообщение 31.7.2012, 17:03
Из: Минск
- кольцевой отсос
- поворотный зонт
Забыл добавить, что были какие-то печи вовсе без МО.
Atlet
сообщение 1.8.2012, 6:06
Вот как раз в моем случае горит.!!!!
Спасибо за инфу. Что нибудь придумаю!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:45
