> Расстояние от стояка ливневой канализации до стен фундамента
Romic
сообщение 28.7.2012, 20:53
Пользователь №: 132464
Добрый вечер!
Ситуация.
Офисно-деловой центр.2-этажный большой лощади
Без подвала.Полы на грунте. Грунт, Песок, Бетонная плита (пол)
Вопрос: На каком расстоянии должны быть перепадные части (стояк) выпуска ливнестока от стены фундамента
Тот есть. С крыши вода попадает в стояк, далее - в полах 1 этажа, затем перед стеной фундамента опускается на отметку выпуска.
По работе необходимо довести до ума тяжкое наследие.
технадзор требует выдержать расстояние от стояка до стены 50 см, то есть сдвинуть стояк внутрь здания ( чтобы не промерз). В реальности для этого необходимо резать бетонные полы и сдвигать целиком узел с прочисткой в глубину здания. Труба - НПВХ напорная, отводы на ней далеко не маленькие по радиусу изгиба
Буду крайне признателен, если укажите на нормативные документы по этому вопросу.
Можно ли решить вопрос утеплением стояка?
Заранее спасибо
nick2
сообщение 28.7.2012, 22:41
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
к сожалению, не знаю как по нормативам, но греющий кабель в наружных водостоках - это реальность сегодняшнего дня
например первое, что открылось
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 13:09
