> Воздушная завеса на входные двери
jura.min76
сообщение 30.7.2012, 4:15
Из: кемерово
Пользователь №: 145250
Добрый день форумчане!!! у меня такой вопрос: есть приточная вентустановка (вентилятор Ц4-70 №6,3, калориферы КСК) на входные двери, оборудование устарело и выходит из строя. Вопрос на что поменять- или просто заменить калориферы и вентилятор на новый, или поставить автоматическую вентустановку.
zaharov63
сообщение 30.7.2012, 15:38
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Если нет требований по взрывозащите, то рассмотрите и компактные завесы со встроенными вентилятором (ми) и калорифером. В комплекте с автоматикой, естесственно.
Geeft
сообщение 31.7.2012, 10:26
Из: Россия
Пользователь №: 20391
Только не ставьте верхнюю завесу. Согласно классической литературе для наружных стен она должная быть, как минимум, сбоку от ворот. Наблюдал как работает завеса 2VV (сверху ворот) установленная в большом цехе - толку от неё ноль, цех зимой продувается насквозь.
palamarchuk
сообщение 31.7.2012, 11:40
Пользователь №: 158254
Сейчас много вариантов. на канальных элементах, например - за раз и место сэкономите в цеху)
jura.min76
сообщение 1.8.2012, 5:15
Из: кемерово
Я кажется не правильно сформулировал вопрос. сами воздуховоды менять не надо. замена требуется калориферам и вентилятору. отдельно покупать калориферы и вентилятор или купить уже готовую вентсистему со всей автоматикой.
nickboss
сообщение 1.8.2012, 6:57
Из: Chisinau
Пользователь №: 28415
Для более бесшумной и эффективной ( в плане экономии) работы я бы посоветовал приточную установку с автоматикой.
SSA
сообщение 1.8.2012, 9:18
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
То, что Вы наблюдали - неправильно подобранная завеса. Завеса подбирается по высоте/ширине перекрываемого проема, чтоб поток воздуха перекрывал весь проем, а не ширина завесы была равна ширине проема.
jura.min76
сообщение 1.8.2012, 10:51
Из: кемерово
может что-нибудь посоветуете: марку, фирму... главное простота конструкции (возможность обслуживания своими силами) из автоматики главное чтобы был шибер на воздух, регулятор температуры на теплоноситель(вода) , регулятор оборотов двигателя. желательно отечественного производства.
Gribo4ek
сообщение 1.11.2013, 10:22
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 97522
Здравствуйте.
Подскажите. пожалуйста чем руководствоваться при выборе типа воздушной завесы: воздушно-тепловая или холодная отсекающая. В проекте складское помещение со въездом 2,5х3,5м Мощность отпления 15кВт, температура внутри +5, если устанавливать тепловую завесу это потянет минимум 30 кВт тепла или электроэнергии, на мой взгляд это абсуд. В СНиПе не описаны условия установки различных типов завес по типу здания, только условия для их установки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 6:35
