Вопрос по CORRIGO и TTC |
Гость_ggg_ggg_*
28.9.2006, 21:06
Вообще-то, я по образованию- физик. Ну да ладно, путаюсь и хрен с ней. Меня физика с математикой давно не беспокоят, если только какую-нибудь модель техпроцесса приходится проверять. Чаще радиотехнику и схемотехнику вспоминать приходится. Ну. иногда химию (органику), когда настойки готовишь  Просто в голову пришла простая мысль - при маленьком перепаде энтальпия (во, из памяти какое слово выскочило) среды маленькая,энтальпия нагревателя постоянна, большой период позволяет экономить энергию при приемлемой точности, т.к. работа идет в "середине шкалы". При маленьком периоде труднее добиться точности, т.к. работа идет в "начале шкалы". При большом перепаде энтальпия среды высока. При большом периоде трудно выдерживать заданный интервал температур, т.к. в "мертвой зоне" идет ожлаждение, а ПИД будет "подкидывать в топку", т.к. "мертвая зона" станет больше времени опроса ПИД. При маленьком периоде время опроса сравнимо с "мертвой зоной" , остывание нагревателя за "мертвое" время незначительно и разброс меньше. Естественно, считается, что мощность нагревателя избыточна, т.е. при 100% активном периоде нагрев будет выше, чем заданная уставка при самой низкой входной температуре. Идеально подобрать нагреватель скорее всего не удастся.
29.9.2006, 1:34
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
инерционная система с ТЭНами - оригинально ...
Гость_ggg_ggg_*
29.9.2006, 8:41
to olg2004 Проясните, пожалуйста, в чем "фишка" Вашего поста про инерционность ? Я не специалист, я только учусь.
30.9.2006, 21:23
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата Конкретно TTC25 непосредственно через себя коммутирует 17 кВт мощности. Учитывая, что КПД современной электроники явно не 100% можно догадаться, что часть этой мощности рассеивается на самом приборе и, чтобы исключить перегрев, тепло надо отводить через радиатор 60 Вт в максимальном режиме... Цитата Проясните, пожалуйста, в чем "фишка" Вашего поста про инерционность ? Я не специалист, я только учусь. фишки ни какой нет - посто характеристика вашего нагревателя состоит как бы из двух половонок время нагрева и время охлаждения Тэн по сравнению например с водяным калорифером быстро нагреваются - но медленно остывают (отдают приложенную энергию) по этому для них подходит не ПИ а именно ПД закон регулирования ... Рекомендовал бы исключить вообще из цепи лишний преобразователь (ТТС) 0-10 В в импульсы а установить прибор с ШИМ выходом
Гость_ggg_ggg_*
30.9.2006, 23:14
Ну, не знаю. П(ропорциональная) составляющая - "вывод на режим " из любой точки, Д(ифференциальная) - отклонение от "среднего" вследствие случайного возмущения, И"нтегральная"- компенсация постоянного (за период опроса) смещения(эффект бокового ветра). Возможно, Вы и правы, т.к. есть только "смещение", т.е. охлаждение=> ПИ-регулятор. TTC и есть прибор с чистой ШИМ ( как следует из описания) . Вопрос в подборе периода ( скважность и определяется по входу 0-10В).
Гость_Yurek_*
2.10.2006, 9:05
Цитата(Serg_) Интересно получилось сделать на Pulser-ах... Откинули штатный датчик Regin и на его вход посадили сухой контакт с нашего контроллера - добились поддержания уставки +/- 0,5С... На TTC еще не приходилось такое попробовать... Если идёт речь о использовании датчика встроенного в корпус Pulser, то вполне можно получить подобные колебания на графиках. Дело в том, что в каждом конкретном случае необходимо оценить какая схема управления температурой будет хорошо работать. Таких схем несколько. Перечислю основные варианты: 1. Управление по датчику приточной температуры (установлен в приточном воздуховоде после калорифера на расстоянии где воздух уже достаточно однороден по температуре). Количество датчиков - 1. Характерно наиболее точное поддержание температуры притока. Не учитываются изменение температуры в помещении в результате теплопотерь и тепловыделений. Процесс регулирования наиболее устойчив. Приведите пример сиситемы где это не работает и я Вам скажу, что с ней не так. Найти систему в которой можно запросто получить колебания в пределах периода регулирования в 60 секунд не так просто если говорить о системах вентиляции. 2. Управление по датчику в помещении (датчик либо встроен в настенный контроллер, либо сам датчик настенного исполнения). Количество датчиков - 1. Характерно не очень точное поддержание комнатной темепературы и, часто, ощущение дискомфорта от струи холодного/тёплого возуха температура которого сильно отличается от окружающей. Главная причина в том, что возможны сильные колебания температуры приточного воздуха. Периоды колебаний зависят от объёма помещения и места размещения датчика. Фактически в систему регулирования вводится ещё один очень инерционный объект - воздух в помещении, температуру которого быстро поменять не удаётся. Обратная связь на регулирующее воздействие получается очень заторможенной, поэтому и получаеься ощибки регулирования. 3. Управление по датчику в помещении с ограничением температуры приточного воздуха (датчик по которому поддердивается температура установлен в помещении или в вытяжном воздуховоде, в приточном воздуховоде за калорифером установлен двтчик приточной температуры). Количество датчиков - 2. Характерно наиболее точное поддержание температуры воздуха в помещении без ощущений дискомфорта (если всё спроектировано и настроено правильно). Температура приточного воздуха ограничивается с верху и снизу или присутствует только одно их жтих ограничений. Диапазон температур прточного воздуха не должен быть слишком широк. Например, можно ограничить температуру притока в рамках +15...+25 градусов и этого будет достаточно чтобы поддерживать уставку на уровне +20 градусов. Каждая из схем имеет свое применение, но если за дело беруться непрофессионалы, то ни одна из них не гарантирует корректной работы.
Гость_Yurek_*
2.10.2006, 9:21
Цитата(ggg_ggg) TTC и есть прибор с чистой ШИМ ( как следует из описания). Вопрос в подборе периода ( скважность и определяется по входу 0-10В). Совершенно верно. Сигналом 0...10В мы, как раз, задаём скважность импульсов регулирования, причём строго задаём. Это, в свою очередь, приводит к изменению средней мощности, выделяемой нагревателем. Даже не знаю зачем olg2004 советует TTC25X заменить на что-то ешё с ШИМ выходом? Просто TTC25X - это и есть тот самый прибор который чётко отрабатывает алгоритм ШИМ-регулятора без всяких отклонений. Если можно поясните что имеется ввиду. PS. Тема чудесным образом "уехала" с основной линии. Мне кажется вопрос исчерпан.
2.10.2006, 9:42
Цитата Сигналом 0...10В мы, как раз, задаём скважность импульсов регулирования т.е. формулка примерно такая: Uin/Uin.max = скважность
Гость_Yurek_*
2.10.2006, 9:47
Цитата(olg2004) 60 Вт в максимальном режиме... Да, где-то так. Только зачем просто так это писать. Если помните, рассеиваемая мощность упоминалась в определённом контексте. Именно говорилось, что габариты такого устройства не могут быть слишком малыми и с компактным дизайном. По-идее конструктивное сообщение от Вас должно было содержать предлождение как 60Вт источник тепла разместить в коробочке 5х5х3 см и всё это не поплавилось бы без обдува. Есть идеи как это сделать?
2.10.2006, 9:49
интересно, откуда взялась цифра в 60Вт? два триака, падение 2В, ток 25А, сумма = 100Вт.
Гость_Yurek_*
2.10.2006, 10:08
Цитата(LordN @ Oct 2 2006, 10:49 ) интересно, откуда взялась цифра в 60Вт? Производитель заявляет 45...50Вт. Сколько фактически трудно точно сказать, но не более 100Вт.
Гость_ggg_ggg_*
3.10.2006, 7:29
Интересно, а где они "откопали" такую прелесть с падением 2В на вентиле ? Это, скорее, антиквариат, что, наверно, и определяет стоимость. Скорее, падение на ВСЕМ тракте, и рассеиваемя суммарная мощность на ВСЕМ приборе, включая DC -блок, т.к. такие вещи работают с выпрямленным напряжением. Могу, конечно, ошибаться, ТТС25 не вскрывал. Заранее прошу прощения, если ошибся. Я исходил из следующих соображений - при инфранизких часотах коммутации (перид 6-60 сек) переходные процессы незначительны ( а при них и рассеивается мощность). Сопротивление вентиля в открытом состоянии ничтожно, рассеиваемая мощность незначительна. Если потеря составляет около 1% в открытом состоянии - то это не вентиль, а антиквариат.
3.10.2006, 9:20
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
60 Вт - из паспорта ТТС
ШИМ в ТТС корявый - период работы за 60 секунд делится на процентное отношение работа/останов в зависимости от сигнала ошибки
Прилипите нормальный прибор прямо к симисторам - будет вам и длинна импульса и пауза (как следствие их колличество)
3.10.2006, 9:38
Цитата Интересно, а где они "откопали" такую прелесть с падением 2В на вентиле ? а по вашему сколь на нем должно падать?
Гость_ggg_ggg_*
3.10.2006, 11:00
От 0.5 ло 0.8 В на таких токах.
3.10.2006, 11:14
Цитата От 0.5 ло 0.8 В на таких токах. даже на биполярном транзисторе столько не бывает  , а вы хотите чтоб на триаке столько было... Добавлено - 15:15 там стоит что-то типа ВТА24-800
Гость_ggg_ggg_*
3.10.2006, 11:42
Что там стоит, не знаю, не вскрывал. Насчет 0.5 -0.8 В - есть вентильные сборки с напряжением до 800 В и током до 55А с падением 0.9-1.1В. Возможно, вы и правы, но это тогда встает вопрос а зачем ставили с падением 2В. Наверно, рассеиваемая мощность роли не играет
3.10.2006, 11:44
Цитата Наверно, рассеиваемая мощность роли не играет я полагаю что там только одно играет - маржа
Гость_ggg_ggg_*
3.10.2006, 11:46
Полагаю, Вы правы.
3.10.2006, 15:27
Пользователь №: 3907
Цитата(ggg_ggg @ Oct 3 2006, 08:29 ) .....включая DC -блок, т.к. такие вещи работают с выпрямленным напряжением. Могу, конечно, ошибаться, ТТС25 не вскрывал. Заранее прошу прощения, если ошибся.... Таки ошибся  , нет там выпрямленного напряжения, просто кроссзеро переходы в зависимости от рассогласования то большее число периодов проходит через вентиль, то меньшее за н-ное время (какое правда сам не знаю, хотя написано 60 сек, но не верю, ведь перегрев за такое время может быть вполне обеспечен), т.е. меняется соотношение периодов в состоянии вкл и выкл. пардон если повторяюсь..
Гость_ggg_ggg_*
3.10.2006, 15:58
г. Vladun Может, Вы подскажете, как специалист, КАК вс-таки подбирать период ШИМ для этого прибора (6-60сек), скважность по входу 0-10В. Перепад для нагрева от 50 до 2 градусов ? Или ставить любой и ни очем думать ?
3.10.2006, 18:19
Цитата Может, Вы подскажете, как специалист, КАК вс-таки подбирать период ШИМ для этого прибора (6-60сек), скважность по входу 0-10В скажность формируется по вх.напруге. 0В => скважность = 0 5В => скважность = 1/2 10В => скважность = 1. входную напругу формирует регулятор. мы задаем только уставку. частоту ШИМа выбирают примерно так: берем малоинерционный цифровой термометр с, как правило, чувств.элементом типа термоспай. частота дисктретизации не более 1сек. желательно чтоб прибор умел определять/запоминать мин/макс значения. чувст.элемент размещается в потоке, выставляется скважность = 0.5 и выбирается такая частота ШИМа, которая уже не влияет на показания термометра. в принципе, можно вывести всякие формулы и с некоторой точностью вычислить минимально допустимую частоту ШИМ исходя из массы т/о и т.п. можно, но полагаю, не нужно. конечно желательно выбрать некую золотую середину. с увеличением (до некоего предела) частоты ШИМ увеличивается точность управления, уменьшается температурный градиент самого нагревателя и уменьшается скорость изменения температуры на его поверности и внутре, увеличиваются пусковые нагрузки на сам нагреватель и на провода на все то, что питает его. и наоборот.
Гость_ggg_ggg_*
3.10.2006, 18:40
Мысль интересная. Доведется- попробую. Спасибо.
Гость_Yurek_*
6.10.2006, 10:57
Цитата(ggg_ggg) Интересно, а где они "откопали" такую прелесть с падением 2В на вентиле ? Это, скорее, антиквариат, что, наверно, и определяет стоимость. Вы всегда строите свои предположения не обладая точной информацией? Это цифра была взята "с потолка", возможно она отражает типичное значение для симисторов, но не отностится к симисторам в TTC25. Если хотите установить истину, то посмотрите характеристики семисторов, установленных в TTC.
Гость_Yurek_*
6.10.2006, 14:34
Цитата(LordN) частоту ШИМа выбирают примерно так: берем малоинерционный цифровой термометр с, как правило, чувств.элементом типа термоспай. чувст.элемент размещается в потоке, выставляется скважность = 0.5 и выбирается такая частота ШИМа, которая уже не влияет на показания термометра. Подобные "лабораторные" замеры не имеют смысла для решения обозначенной задачи. Точнее будет настройка если использовать датчик по которому контроллер производит регулирование температуры. Цитата(LordN) в принципе, можно вывести всякие формулы и с некоторой точностью вычислить минимально допустимую частоту ШИМ исходя из массы т/о и т.п. можно, но полагаю, не нужно. В принципе можно. Только вот вы получите формулу для одних условий, а работа вентиляции в течении года сопроводжается сильным изменением этих условий, поэтому зачем что-то считать. Для этого специально использована схема управления по обратной связи от датчика температуры. Это позволяет не делать никакие расчётов и, при этом, поддерживать температуру точно. Слово ТОЧНО в данном случае означает разброс который не чувствуется человеком как дискомфортный. Для любителей проводить научные эксперименты и выдвигать гипотезы найдутся другие разделы с соответствующей тематикой. Здесь обсуждается автоматизация применительно к системам вентиляции, о чем не надо забывать. Цитата(LordN) конечно желательно выбрать некую золотую середину Системы общеобменные вентиляции работают при вполне определённых условиях. Эти условия характеризуются, в том числе, диапазоном скоростей воздуха (у примеру, 1,5...4,5 м/с), температурным диапазоном (скажем, -26...+30 градусов), диапазоном влажности и прочие параметры. Электрические нагреватели для систем вентиляции имеют вполне опередлённую конструкцию. Она примерно одинакова у всех производителей. Конструкция такова, что нагревательные элементы имеют значительную массу при малой площади контакта с воздухом. Это приводит к тому, что ТЭНы не могут быстро остывать. Нагреватель подбирается под конкретную систему с вполне определёнными параметрами (см. выше). При расчёте также учитываются тепловыделения и теплопотери в помещении. Теперь о том, как это всё связано с обсуждаемым здесь временем цикла регулирования (от 6 до 60 секунд) контроллера TTC25...Данный параметр практически никак не связан с точностью поддержания средней температуры в помещении потому, что недостаток тепла или его избыток в данный момент (текущий цикл регулирования) компенсируется контроллером в последующем (следующие циклы регулирования). Ошибка регулирования со временем стремится к нулю. Продолжительность цикла регулирования имеет свой "вес" на начальном этапе нагрева калорифера при запуске системы и ещё когда теплосъём очень велик, а требуемая выделяемая мощность калорифера мала (скажем, 1/10 от общей мощности). При запуске системы лучше если калорифер как можно дольше будет выделять тепло. Есть вероятность, что цикл 60 секунд будет этому способстровать больше, чем 6 секунд. На самом деле это очень зависит от начальных условиях при запуске, к примеру от температуры на датчике температуры и от наружной температуры. Второй случай возможен когда уличная температура низка, скажем -40 градусов, но при этом нагреватель для достижения уставки должен работать малую долю цикла регулирования, скажем 1/10 цикла. В этом случае возможны небольшие провалы температуры. Теперь смотрим как такое могло получиться. Оказывается даже при -40 градусах "за бортом" востребовано всего лишь 1/10 часть его мощности...сам собой напрашивается вывод о огромной промашке проектировщика. Если нагреватель подобран нормально, то в экстремальном режиме он будет работать на мощности близкой к номинальной, а это уже будет соответствовать циклу 7/10...9/10 или 1. При такой скважности, когда большую часть цикла нагреватель греет, провалов по температуре просто не может быть. Поэтому делайте выводы, господа  Ловить оптимальную величину цикла регулирования достаточно трудно, да и бессмысленно. Лучше установить максимальный цикл регулирования и успокоится на этом.
6.10.2006, 15:18
Цитата ...Данный параметр практически никак не связан с точностью поддержания средней температуры в помещении потому, что недостаток тепла или его избыток в данный момент (текущий цикл регулирования) компенсируется контроллером в последующем (следующие циклы регулирования). Ошибка регулирования со временем стремится к нулю. Продолжительность цикла регулирования имеет свой "вес" на начальном этапе нагрева калорифера при запуске системы и ещё когда теплосъём очень велик, а требуемая выделяемая мощность калорифера мала (скажем, 1/10 от общей мощности позволю себе не согласиться, где-то ... в СНИПЕ кажеца написано, что для соблюдения санитарных норм и "поддержания здоровья персонала" (во как  ) температура приточного воздуха должна быть не ниже 16 гр.С, а что мы имеем при "легком" калорифере (как то "пружинки") ? Он практически не имеет достаточной инерции, что бы при обдуве сохранить температуру притока выше 16 гр. если время регулирования слишком велико. Я прав ?
Гость_Yurek_*
6.10.2006, 17:00
Цитата(vladun) в СНИПЕ кажеца написано, что для соблюдения санитарных норм и "поддержания здоровья персонала" (во как  ) температура приточного воздуха должна быть не ниже 16 гр.С Мы здесь не говорим об абсолютном среднем значении температуры в помещении. Мы рассуждаем лишь о том, как колебания температуры приточного воздуха зависят от цикла регулирования ШИМ-регулятора. Цитата(vladun) Это , а что мы имеем при "легком" калорифере (как то "пружинки") ? Во-первых Цитата(Yurek) Конструкция такова, что нагревательные элементы имеют значительную массу при малой площади контакта с воздухом. , мне кажется здесь достаточно ясно обозначен класс устройств. Цитата(vladun) Он практически не имеет достаточной инерции, что бы при обдуве сохранить температуру притока выше 16 гр. если время регулирования слишком велико. Ну и что, средняя температура будет какую вы зададите, по-любому. Возможно, что в вашей системе с пружинками при заданных 20 градусах иногда температура будет опускаться, но в помещении она будет +20 или более, так что СНИП не надо сюда писать. Цитата(Yurek) потому, что недостаток тепла или его избыток в данный момент (текущий цикл регулирования) компенсируется контроллером в последующем (следующие циклы регулирования). Ошибка регулирования со временем стремится к нулю. Цитата(vladun) Я прав ? Если вы специально поставите в своей системе какие-то там пружинные нагреватели, и выставите цикл как можно больше и ещё чем-то усугубите ситуацию, то ответ - ДА, вы правы. Если же поставить цикл регулирования в 6 секунд, то ответ - НЕТ, вы не правы. А вообще, если поставите без извратов обычный калорифер с ТЭНами, внешне похожими на нагревательные элементы электрического чайника, то у Вас всё будет отлично. PS. Если Вы ведёте речь о высокотемпературных нагревательных элементах, то их применять я вообще не советовал бы. Они сжигают в приточном воздухе всякие полезные элементы, например кислород и, кроме того, являются очень пожароопасными. Применяйте низкотемпературные нагреватели.
6.10.2006, 17:23
Цитата Если вы специально поставите в своей системе какие-то там пружинные нагреватели коллега !!! Не прав! Три раза ! Не какие-то там, а вполне фирменные и конкретные калориферы для приточки VTS Clima CVP-типа !!!. Там именно "ПРУЖИНКИ" диаметром около 15-20 мм, и горят они как "солнышко". Уловили ? А? Цитата Ну и что, средняя температура будет какую вы зададите, по-любому. Возможно, что в вашей системе с пружинками при заданных 20 градусах иногда температура будет опускаться, но в помещении она будет +20 или более дело не в температуре воздуха в помещении , а в температуре ПРИТОКА !!! Если будет она ниже 16, есть вероятность застудить/простудить людей, что находятся вблизи от решеток, отсюда и ограничение. (Вообще откуда вы взяли, что задачей приточки есть поддержание Т-ры в помещении?, - это ж не отопление воздушное, видимо вы КИПовец и делах вентиляциооных просто не "шарите" Сорри  ) Про конденсат наверное тоже "по незнанию" не вспомнили ? Цитата так что СНИП не надо сюда писать а вот на это даже отвечать не буду, если мы строители, то СНИП - наша Библия и жить/работать по нему надо. (опускаем ЕВРОстандарты, поскоку наши бюрократы их не признают  ) ЗЫ: именно по этим пунктам Вас и не могут понять коллеги
7.10.2006, 10:00
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата Вообще откуда вы взяли, что задачей приточки есть поддержание Т-ры в помещении?, Это одна из основных задачь ... Эффективно эквивалентная температура ... Вообще отклоняемся от темы - очень интересно как кто настраивает ШИМ на ТЭНы...
7.10.2006, 11:18
Цитата очень интересно как кто настраивает ШИМ на ТЭНы... есть еще один критерий - время установления. период дискретизации д.б. не менее чем в десять раз меньше этого времени. для приточек с эл.нагревателями время установления порядка 150-200-250секунд.
