> скорость воды
galysiaaa
сообщение 30.7.2012, 16:53
Из: Львов
Пользователь №: 121950
Добрый день! Подскажите пожалуйста какую нужно брать скорость воды в
  противопожарном водопроводе и перед самим краном. Нигде не могу найти эту скорость воды. Заранее спасибо!
aminopower
сообщение 30.7.2012, 17:15
Пользователь №: 59079
СНиП 2.04.01-85* п. 7.6
zhanna
сообщение 14.11.2012, 16:29
Из: Казахстан
Пользователь №: 24232
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЛЮДИ ДОБРЫЕ! ДАВНО МЕНЯ ЗДЕСЬ НЕ БЫЛО - УЖЕ ВОТ И ПОДЗАБЫЛА: ПРИ ГИДРАВЛИЧЕСКОМ РАСЧЕТЕ НАРУЖНЫХ ВОДООТВОДЯЩИХ СЕТЕЙ СКОРОСТЬ УЧАСТКА 1-2 ПРИ РАСХОДЕ 0.56 Л/C (К ПРИМЕРУ) И ДИАМЕТРЕ 150 ММ - 0.7 М/С. мОЖЕТ ЛИ БЫТЬ СКОРОСТЬ УЧАСТКА 2-3 ПРИ ТАКОМ ЖЕ РАСХОДЕ,НО ДИАМЕТРЕ 200 ММ - 0.65 М/С ?
ОТКЛИКНИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА! )))
Khomenko_A_S
сообщение 14.11.2012, 16:44
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Нет. Может быть порядка 0.4 м/с.
З.Ы. А что Вам в сервисе сказали? Когда калькулятор починят?
Ну а расход Ваш, я надеюсь опечатка
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 14.11.2012, 16:46
zhanna
сообщение 14.11.2012, 17:21
Из: Казахстан
Не спрашивала. Не в курсе. Меня интересует может ли быть скорость ниже при увеличении диаметра или она всегда должна возрастать независимо от диаметра?
Khomenko_A_S
сообщение 14.11.2012, 17:49
Инженер
Из: Херсон
Мозг сломан
Если у Вас есть одинаковый расход на двух участках, то скорость будет выше там где меньше диаметр
zhanna
сообщение 14.11.2012, 18:00
Из: Казахстан
Вот. что-то такое помню. Но память девичья. Но в каком документе или учебнике - это написано? Мне надо обосновать этот в расчете)))
aleksey_v
сообщение 16.11.2012, 12:18
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
http://yandex.ru/yandsearch?win=39&cli...0%B4&lr=213
Домашка: Расход - м3/с; Скорость - м/с; Диаметр - м, площадь сечения - м2; Найдите зависимость.
zhanna
сообщение 22.11.2012, 15:09
Из: Казахстан
В универе оказывается проходили такое, вспомнила. Но это вроде больше применительно для напорных труб.
Khomenko_A_S
сообщение 22.11.2012, 16:01
Инженер
Из: Херсон
Для безнапорных скорость зависит и от уклона и может снижаться если уклон стал меньше.
Vict
сообщение 22.11.2012, 16:54
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(zhanna @ 22.11.2012, 14:09) *
вспомнила.
а для безнапорных, чем меньше заполняемость h/D тем меньше скорость. Соответсвенно при увеличении диаметра трубы, заполняемость уменьшается, скорость так же...
Dima_UA
сообщение 23.11.2012, 12:57
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
если скорость на следующих участках уменшать, могут выпадать на дно взвешаные вещества.
всегда подбирал диаметры и уклоны так что бы скорость на участке была не ниже чем на высшерасположеном участке
Khomenko_A_S
сообщение 23.11.2012, 13:01
Инженер
Из: Херсон
Нас так и в университете учили.
Да и в примере автора темы- зачем без изменения расхода увеличивать диаметр трубы? На 10 метров дальше поставить колодец? Так в него лазить в 3 раза чаще придется.
zhanna
сообщение 27.11.2012, 17:40
Из: Казахстан
Всем спасибо за помощь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 18:05
