> Коаксиальный дымоход
Atlet
сообщение 30.7.2012, 18:50
Пользователь №: 95710
Хочу повесить газовый котел с принудительным удалением дымовых газов на стену в цокольном этаже . согласно СП 42-101 прил.Г расстояние от дымохода без вертикального участка до земли должно быть 2м. У меня это расстояние не выходит при горизонтальном дымоходе. возможны ли вертикальные участки на коаксиальном дымоходе или нет?
спасибо.
positronw
сообщение 30.7.2012, 19:08
Пользователь №: 132719
Да возможны, смотрите паспорт котла.
Atlet
сообщение 30.7.2012, 20:35
В паспорте написано что можно делать колено 90 град. при этом макс. дли уменьшается на 1.5м. Но не сказано не чего про вертикальные участки. Может они имеют ввиду только горизонтальные?
GASPAR
сообщение 31.7.2012, 7:01
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Можно так сделать. Только конденсатоотводчик в месте присодинения коаксиалки к котлу не забудь заложить. А то котел чихать мокротой будет smile.gif Вообще если почитаешь внимательно- приложение Г - рекомендуемое. Если получается вывод коаксиалки на 1,2-1,4м и нет прохода людей - оставляй просто через стену. Поднимать вверх - извращенский вариант в данном случае.
Сообщение отредактировал GASPAR - 31.7.2012, 7:02
Atlet
сообщение 31.7.2012, 11:11
А пожарник согласует? Сам так делал?
GASPAR
сообщение 31.7.2012, 20:11
Из: Неважнобург
А пожарник причём тут? Ещё привлекём министра обороны и мвд. Делал пару раз. Нормально. Частный фонд
Atlet
сообщение 1.8.2012, 5:55
Мы не кого привлекать не будем. Это не в наших интересах! Чел из ТЕХНАДЗОРА без приглашения приходит принимать! Он на снипы ссылаеться. И скажет если это рекомендуемое приложение значит так и надо делать!
Сообщение отредактировал Atlet - 1.8.2012, 6:11
GASPAR
сообщение 1.8.2012, 6:53
Из: Неважнобург
Порекомендуй ему забраться на крышу 10 этажного дома и кинуться вниз головой. Рекомендуешь ведь - значится так и нужно сделать. Или сделайте проще, купите отвод и метровый патрубок с насадкой. Подымите вверх. технадзор примет, снимите это всё и сделаете как надо.
Atlet
сообщение 1.8.2012, 14:04
Я же не госудатрственный документ.
Хорошо. ясно что нибудь придумаю. Спс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 17:40
