> Древний газовый подогреватель ПД-0,5Э. Нужна консультация.
Forb
сообщение 31.7.2012, 10:07
Пользователь №: 158259
Промышленный подогреватель диэтиленгликоля ПД-0,5Э.
Лет 10-15 назад он применялся для подогрева теплоносителя диэтиленгликоля в технологических целях на нефте-газовых промыслах.
Тип горелок - БИГ-1-1 (4 шт) + электрозапальник ЭЗ. Давление природного газа перед горелкой - 0,06 МПа.
Прикрепленный файл  _____________.jpg ( 1,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
После 3-летней безупречной работы появились проблемы: неустойчивое горение в горелках, чувствительность пламени к внешним погодным условиям (ветер, дождь), уменьшение тепловой мощности. Более-менее стабильная работа стала наблюдаться при частичном ограничении доступа воздуха к горелкам (на фото видны вставленные камни).
Внутренний осмотр футировки показал, что огнеупорный туннель (см.рис.), который был выполнен из керамического кирпича,
полностью раскрошился и обвалился. Согласно теории горения даной горелки именно в этом туннеле происходит сгорание основной части газовоздушной смеси. Так же он стабилизирует процесс горения и препятствует отрыву пламени от горелки.
Прикрепленный файл  ____________1_1.jpg ( 61,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Нужна консультация, а точнее, ответ на вопрос, возможна ли дальнейшая нормальная эксплуатация без восстановления футировки?
Слышал, что в подобных случаях выходят из положения увеличивая давление газа на входе горелок до 0.1- 0.15 МПа.
Говорят, что при таком давлении горелки начинают работать стабильно даже без огнеупорного туннеля.
Но ведь по паспорту у БИГ номинальное до 0,08 МПа! Чем будет чревата подобная эксплуатация горелок?
Да и рассчитан ли котел на такое увеличение давления газа? Кто-то сталкивался с подобной ситуацией?
Заранее буду очень благодарен!
Сообщение отредактировал Forb - 31.7.2012, 10:16
tiptop
сообщение 31.7.2012, 10:30
А газовыпускные отверстия - чистые?
раздолбай
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427
По поводу "к чему приведет" вариантов много и все непривлекательны.
А по описанным вами неполадкам - чувствительность пламени к внешним погодным условиям (ветер, дождь), уменьшение тепловой мощности - предполагаю что увеличилось сопротивление газового тракта , что в общем-то подтверждается разрушенной футеровкой.
Футеровка важна как защита металлических частей топки в месте наибольшей температуры факела, а также способствует более полному сгоранию топлива
Сообщение отредактировал раздолбай - 31.7.2012, 10:31
Forb
сообщение 31.7.2012, 11:50
В порядке. Чистятся регулярно. Но вот что думаю, после многократных чисток возможно увеличился размер отверстий. А значит отклонение от расчетного размера. Но не думаю что это тоже сильно могло повлиять на работу горелки вцелом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 5:28
